Камерофон Sharp 902
Sharp 902
Sharp 902 выполнен в форм-факторе "книжка" и имеет поворотный экран (аналогичная конструкция у моделей NOKIA 6260 и Siemens SF65). Аппарата сделан из пластика - на верхних панелях и верхней части внутренней поверхности перламутровый, а на боковых гранях и клавиатуре - матовый серебристый. По своим габаритам телефон скорее напоминает смартфон (50 x 102 x 26 мм в сложенном виде, 149 гр.),  и разговаривать по нему удобнее в сложенном состоянии, развернув экран наружу.
Механизм крепления половинок аппарата крепкий: на нижней части имеется выступ, за который, собственно и крепится верхняя, из-за чего получается, что части корпуса располагаются на разной высоте. Поворотный механизм так же не вызывает нареканий по части надежности. Более того, разработчики позаботились, чтобы нижняя грань одной из сторон экрана не царапала клавиатуру, расположив на ней резиновую накладку. Верхняя половинка поворачивается лишь в одну сторону (по часовой стрелке), и поначалу нередки ошибки.
Раз уж разговор пошел об экране, остановимся на его характеристиках: CGS LCD, 262000 цветов, разрешение 320х240 точек (QVGA). По качеству передачи цвета и четкости картинки экран аппарата является одним из лидеров, присутствующих на сегодняшний день на рынке. Поведение на солнце можно охарактеризовать как хорошее - информация читаема, но, тем не менее, блекнет. Чуть выше экрана располагается прорезь основного динамика и камера для видеоконференций (аппарат помимо GSM, работает в сетях 3G). Претензий к динамику по части передачи речи нет, да и функций возложенных на него - минимум. Другое дело - это распложенные симметрично друг от друга две квадратных прорези на внешней половинке крышки - внешний динамик. Звук, доносящийся из него, чистый  и громкий, хотя установленные по умолчанию мелодии не смогут передать качество 64-х голосной полифонии в полном объеме. Помимо этого, на динамик возложена функция воспроизведения громкой связи, с которой он так же отменно справляется. Виброзвонок аппарата средний по силе, хотя отчетливо ощутим в кармане куртки.
Вернемся к внутренней поверхности аппарата, а именно к клавиатуре. Блок управляющих и буквенно-цифровых клавиш разделен как расстоянием, так и цветом (если управляющие глянцевые, то буквенно-цифровые матовые, в цвет панели). Управляющий блок представлен круглым четырехпозиционным джойстиком с кнопкой подтверждения, двумя контекстными клавишами и кнопками приема и отклонения вызова (последняя, к слову, является также клавишей включениявыключения аппарата). Весь блок утоплен в корпус, но за счет внушительного размера это на нажатии это не сказывается - все происходит очень легко, а главное удобно. Чего не скажешь о буквенно-цифровом блоке - утопленные  в корпус клавиши, кроме этого имеют минимальное расстояние в рядах (компоновка 5 рядов по 3 клавиши) и небольшое углубление под каждым рядом не спасает положение: минимальный ход и некоторый дискомфорт присутствуют. Подсветка всего блока красного цвета, равномерная  и не слепящая.
На нижней грани аппарата расположился разъем зарядного устройства, прикрытый резиновой несъемной заглушкой, а также контакты для зарядки в док-станции, идущей в комплекте. На верхней грани разместились резиновый валик, для амортизации при открытии крышки, окошко ИК-порта и петля крепления ремешка (видимо ручного, т.к. носить на шее SHARP 902 под силу лишь гиганту). На левом боку телефона мы видим разъем для подключения пешеходной гарнитуры, и он же ТВ-выход, предусмотрительно прикрытый заглушкой. В комплекте с аппаратом поставляется шнурок с кнопкой ответа и микрофоном, имеющий на выходе разъем mini-jack, и пользователь волен использовать любой наушники с таким же разъемом (на первое время или для нетребовательного пользователя в комплекте есть стандартные стерео-вкладыши). Также в комплекте присутствует провод для ТВ-выхода с тремямя штекерами типа "тюльпан", для соединения аппарата с ТВ.
Справа на торце помещен разъем для карт SD (ММС карту аппарат не признал), качелька и клавиши камеры. Любопытно, но в положении, когда аппарат сложен экраном наружу, боковые клавиши на правой грани позволят практически полноценно управляться с трубкой. По удобству клавиши средние: если размерами их производитель не обделил, то утопленность в корпус доставляет дискомфорт при нажатии.
Перевернем аппарат. Вместительная задняя панель отведена для объектива камеры, вспышки, полоски внешнего дисплея и крышки батарейного отсека. Внешний экран однострочный и несет информацию об уровне приема и заряде батареи, а также цифровые часы. При входящем вызове данная информация заменяется бегущей строкой с номером звонящего или именем, если абонент занесен в записную книжку.
Камера - одна из отличительных особенностей модели - имеет разрешение 2 мегапикселя, что на сегодняшний день редкость (в продаже есть пока только один телефон с подобной камерой – это SE К750). Большой объектив имеет серебристую окантовку и слегка утоплен в корпус. Отсутствие какой-либо прикрывающей шторки, пожауй, главный минус модели: отпечатки пальцев и воздействие внешней среды негативно сказываются на пластике. В модели реализован оптический двух кратный зум (визуально заметно движение линзы), автофокус и функция макросъемки. Обе опции по умолчанию выключены, и активируются из меню. Примеры фото можно видеть ниже.
Из опций доступны:
- Размер (от 240х320 до 1224х1632)
- Вспышка (активация и выбор одного из 8 видов цветов)
- Таймер
- Качество фото
- Режим (ночной, спортивный)
Пейзаж №1 (день)
Пейзаж №2 (день)
Пейзаж №3 (день)
Пейзаж №4 (день)
Пейзаж №5 (ночь со вспышкой)
Пейзаж №6 (день, совмещенное фото, пример Zoom)
Источник света
Фото со вспышкой
Макро (экран телефона)
Макро (текст)
Макро (клавиатура)
Макро (пиво)
Крышка батарейного отсека крепится на семи выступах (по два снизу, слева  сверху и еще один - справа), а также защелке сверху, что практичемки полностью исключает люфт. Литий-йонная (емкостью 780 mAh) батарея аппарата расположена в специально отведенном углублении  и способна, по заявлению производителя, обеспечить до 240 часов в режиме ожидания и 140 минут в режиме разговора. В условиях московской сети МТС аппарат продержался около 2,5 дней при среднем уровне разговоров и активном тестировании. Полный цикл зарядки составляет около 2-х часов. Крепление сим-карты реализовано углублением, алюминиевым поперечным держателем и фиксатором в передней части, исключающем выпадение карты. В целом экстерьер аппарата стильный, достаточно эргономичный, если, конечно, забыть о крупных габаритах модели.
Загружается аппарат довольно-таки медленно (видимо ищет доступные 3G-сети). Главный экран содержит большое количество информации: индикаторы сети и заряда батареи, доступность GPRS и наличие SD-карты освещаются сверху, а подписи к контекстным клавишам - снизу. Помимо этого, текущая дата и время, название сети оператора, и, по желанию, календарь на текущий месяц. Обоями рабочего стола могут являться загруженные картинки или фотографии.
Главное меню выполнено матрицей из 12 иконок (3х4) с отменной прорисовкой и небольшой анимацией. Доступ к функциям возможен по цифровым комбинациям, что ускоряет поиск. Остановимся на каждом из пунктов меню отдельно.
«Games & More» является развлекательным пунктом. Из игр в наличии нарды и бродилка «Dragon island». Учитывая поддержку языка Java, пользователь сам может закачать необходимый набор игр и приложений. Так же в пункте содержится настройка запуска приложений, информация о Java-машине и доступ к выбору и активации скринсейверов .
Так как аппарат, находившийся в редакции на тестировании, был выпущен для оператора Vodafone, то пункт WAP 2.0 был обозначен как «Vodafone online». В остальном, кроме стартовой страницы (она по умолчанию ссылается на сайт оператора) обычный браузер с типичным набором функций. В наличии закладки, настройки и возможность сохранения загруженной страницы.
«Media Player» - полноценный проигрыватель мультимедийных форматов, поддерживаемых телефоном. Пользователю предлагается выбрать тип контента (видео, музыка), и начать прослушивание. МР3-прогрыватель достаточно прост в исполнении: название композиции, минимум графики и клавиша play/pause. Из настроек - выбор баса и режим повторения. При входящем вызове аппарат автоматически "сворачивает" плеер, позволяя пользователю поговорить, но, по окончанию беседы, придется вновь выбирать плеер в меню, хотя композиция остановится на том месте, когда поступил звонок.
«Messages», как и следует из названия, откроет доступ к сообщениям. Из поддерживаемых форматов SMS, MMS и e-mail. Редактирование послания начинается  с выбора типа, а пункты входящие, отправленные и исходящие не разделены по данному признаку. Так же в пункте представлены настройки, пустой пункт с шаблонами (предполагается, что пользователь наполнит его самостоятельно), доступ к голосовой почте и статус памяти сообщений.
«My Items» - внутренний контент аппарата, не включенный в стандартный комплект поставки (т.е. загруженный). Все типы данных разделены для наглядности по папкам с соответствующими названиями. Пункт открывает доступ к информации, как в самом телефоне, так и на карте памяти. Основное:
- Картинки
- Мелодии
- Видео
- Игры
- Ссылки
- Сохраненные страницы
- Шаблоны
- Остальные документы
«Organizer» представляет набор инструментов состоящий из:
- Календаря с возможностью ввода событий
- 5 будильников, программируемых на дни и время срабатывания
- Калькулятора с возможностью подсчета курса валют и функцией памяти
- Диктофона
- Секундомера
- Списка задач
- Мирового времени
- Таймера
- Планировщика расходов
- Информации
- Сканера
Последняя функция довольно любопытна. Используя камеру, пользователь может считать текст или номер с листа бумаги, упаковки и т.п., что исключает необходимость вводить данную информацию вручную. Номера считываются вполне корректно, а вот с текстом бывали ошибки.
«Contacts» - записная книжка на 500 контактов. Для каждого абонента можно ввести такие данные как:
- имя
- фамилия
- 3 телефона (с возможностью выбора типа)
- адрес электронной почты
- адрес проживания
- город, страну и индекс
- добавить дату рождения
- заметку
- картинку или фото
- отдельный звуковой сигнал
Каждого абонента можно причислить к одной из 15 групп, а для 8 номеров использовать быстрые наборы с помощью клавиш «2»-«9» (кнопка «1» традиционно занята голосовой почтой). Записи на сим-карте могут быть использованы как основной справочник, но одновременно с адресной книгой они не отображаются.
«SIM Aplication» - сим-меню, пункт, который для каждого провайдера свой и соответственно наполненность его зависит от оператора связи
«Connectivity», соединения представлены:
Bluetooth, IrDA, настройками сети, параметрами интернет браузера и возможностью создания резервной копии (backup) на карту памяти. В общем, простой и интуитивно понятный пункт. Остановимся подробнее на Bluetooth. Во время тестирования SHARP 902 соединялся с: сотовым телефоном, КПК, ПК, Bluetooth-гарнитурой. С телефоном связь прошла с первого раза, хотя SHARP, почему-то запросил пароль доступа не менее 4-х цифр. КПК отобразил один доступный протокол - dialup, а ПК хоть и нашел аппарат, но доступных соединений не обнаружил. С гарнитурой у телефона конфликта не возникло: соединение и работа в тандеме прошли без сбоев.
«Call Log» содержит информацию о пропущенных, принятых  и набранных номерах (либо все в одном пункте, с пиктограммами типа), а так же таймеры разговоров, их стоимость.
«Settings», настройки, параметры персонификации трубки. Пункт включает в себя:
- 6 профилей работы
- Параметры дисплея (графика, подсветка, шрифты)
- Параметры звукового оформления
- Дату и время
- Язык
- Параметры звонков (переадресация, ожидание вызова и т.п.)
- Настройки безопасности и кодов телефона
- Параметры памяти
- Общий сброс
Комплект поставки состоит из самого аппарата, батареи, зарядного устройства, руководства пользователя, пешеходной гарнитуры, CD с программным обеспечением, док-станции и кабеля для ТВ.
CD поставляемый с аппаратом, содержит драйвер USB-кабеля, хотя самого кабеля в комплекте нет, и программу для синхронизации, редактирования контактов и контента. (доступные соединения с ПК - кабель, IrDA и Bluetooth).
По качеству приема и передачи речи аппарату можно поставить отметку «отлично», как по собственным ощущениям, так и со слов собеседников. Качество приема достойное, аппарат стойко держал сеть в местах со слабым сигналом, хотя и долго искал ее, например, при выходе из метро.
Подводя итог можно сказать, что трубка крайне любопытная. В SHARP 902 действительно телефон объединяется с фотоаппаратом и причем, телефон "умный", а фотоаппарат "достойный".  В остальном, мы постарались объективно рассмотреть сильные и слабые стороны, функционал аппарата, дальше, как всегда, выбор за вами...
