Модель SGH-Z130 была анонсирована в России на выставке Связь-Экспоком'2005, где стала довольно-таки любопытным экспонатом. На первый взгляд в модели нет ничего необычного - классический корпус, средние габариты 112х46х20.9 мм, 115 грамм, наличие небольшой внешней антенны. На самом же деле, экран аппарата поворотный, как собственно и 1-мегапиксельная камера, поэтому пользователь может снимать фото и видео практически в любых плоскостях. Дисплей выполнен по технологии TFT, способен отображать 262 000 цветов, и имеет разрешение 176x220 пикселей.
При перемещении к вертикальной ориентации, автоматически включается режим съемки, и пользователю остается навести объектив камеры на цель. По качеству, дисплеи Samsung находятся на 1-х местах среди производителей мобильных телефонов, и экран SHG-Z130 не исключение. На солнце информация выцветает, но все равно легко воспринимается.
Камера, как сказано выше, 1-мегапиксельная (максимальное разрешение 1152x864 пикселей), расположена на поворотном механизме вместе со вспышкой. Пользователю предлагается снимать как при горизонтальной ориентации дисплея, так и классической вертикальной. В первом случае доступна съемка автопортретов. Любопытный факт: если при направленной на пользователя камере развернуть дисплей, аппарат выдаст предупреждение о невозможности съемки.
Из настроек камеры присутствуют слелующие:
- Размер фото
- Качество (от экономичного до сверх четкого)
- Видоискатель (полный или стандартный экран)
- Звук затвора (с возможностью отключения)
- Мультисъемка
- Эффекты (черно-белый и сепия)
- Таймер (5,10 и 15 секунд)
- Рамки
Качество фото можно оценить по образцам. Если судить субъективно, то даже на сверх четком режиме при максимальном разрешении, снимкам можно поставить лишь «четверку». Также SGH-Z130 поддерживает запись видео формата MPEG4/H.263 (176x144, 15 fps).
Фотоаппарат (фото со вспышкой)
Вернемся к корпусу. Как мы уже говорили, размеры аппарата средние, и во время разговора дают о себе знать: если габариты вполне приемлемы, то вес слегка отягощает руку во время продолжительных звонков. В таких случаях выход один - использовать гарнитуру (к слову, в комплекте присутствует проводное hands free).
Материал исполнения аппарата - пластик двух цветов: матовый серебристый и синий металик, имеющий слегка бархатистую поверхность. Если к первому материалу претензий нет, то второй, из которого выполнена вся задняя поверхность, непрактичен, так как на нем остаются следы пальцев, которые портят внешний вид.
Рассмотрим лицевую панель - кроме дисплея на поворотной части присутствует блок управляющих клавиш, а именно контекстные, джойстик, клавиши приема и отклонения вызова, и кнопка canсel. Клавиши располагаются чуть выше буквенно-цифрового блока, но в использовании это скорее плюс, нежели минус.
Буквенно-цифровые клавши выполнены четырьмя вогнутыми линиями, с минимальным зазором между соседними кнопками. За счет продолговатой формы, нажатие соседних клавиш при наборе номера или сообщения практически исключено. Тестируемый аппарат был сертифицирован, поэтому помимо латинских обозначений, на клавишах присутствовала и кириллица. Подсветка всего блока равномерная голубая и даже излишне яркая при использовании в полной темноте.
На боковых поверхностях: слева расположилась качелька изменения громкости и разъем пешеходной гарнитуры, прикрытый несъемной заглушкой, а справа - клавиши смены задач в видеоконференциях и активация камеры во время звонка в сетях 3G.
Нижняя грань представляет собой многофункциональный разъем прикрытый несъемной заглушкой, через который производится зарядка и синхронизация с компьютером.
В верхней части корпуса кроме камеры также присутствует небольшая антенна, совсем не портящая внешнего вида аппарата.
Перевернем SHG-Z130. На задней панели заметно множество дырочек - это внешний динамик (основной расположен непосредственно над дисплеем), через который до пользователя и окружающих доносятся трели громкой и чистой 64-тональной полифонии. Помимо этого внешний динамик отвечает за громкую связь во время разговора. Здесь же стоит отметить, что виброзвонок в аппарате средний по силе и оставляет желать лучшего.
Батарея, задняя панель которой, является составной частью корпуса, крепится на салазках (по три зазора по бокам) и защелки в верхней части, полностью исключающих люфт. Емкость Li-ion аккумулятора - 1000 mAh, что по заявлению производителя способно обеспечить аппарату 300 часов в режиме ожидания и 5 часов разговора. В условиях московской сети МегаФон SGH-Z130 "продержался" около 2,5 дней, при среднем уровне разговоров и активном тестировании. Полная зарядка аппарата составляет около 2-х часов, и, что любопытно, аппарат заряжается от USB дата-кабеля, идущего в комплекте с телефоном.
Крепление сим-карты стандартно - углубление и металлические скобы, придерживающие карту от выпадения.
Внутреннее представление SGH-Z130 - классический Samsung-суон. Главный экран содержит данные об уровне приема, заряде батареи и доступности GPRS-соединения в верхней части, дату и время следующей строкой, обои рабочего стола и отображение название сети оператора еще ниже и подписи к контекстным клавишам в самом низу.
Главное меню выполнено матрицей из девяти (3х3) анимированных иконок с хорошей анимацией. Подпункты же представлены вертикальной прокруткой возможных вариантов. Для быстроты доступа к необходимым функциям предусмотрен сокращенный набор по цифровым комбинациям. Из-за того, что основных пунктов всего девять, некоторые из них получились излишне информативными, но не будем забегать вперед и пройдемся по пунктам в соответствии с их расположением в меню.
Раздел "игры и другое" представляют собой сборник из 3- предустановленных игр и ссылку на сайт компании, где можно скачать новые развлечения, благодаря поддержке Java MIDP 2.0. Среди установленных игр - космическая леталка, головоломка и симулятор футбола.
Телефонная книга на 1000 абонентов (не считая емкости сим-карты) проста в использовании - пользователю предлагается вариант сохранения номеров: телефон/сим и заполнения желаемых полей:
- имя
- фамилия
- мобильный телефон
- домашний телефон
- офисный телефон
- факс
- другой телефон
- e-mail
- заметка
- день рождения
- почтовый адрес
а также занесения контакта в одну из двадцати создаваемых групп. Для восьми часто используемых контактов можно задать быстрые наборы по цифровым клавишам 2-9 (клавиша 1 традиционно отдана под голосовую почту). В телефонной книге расположился сервис звонков, открывающий доступ к пропущенным, входящим и исходящим вызовам, а также стоимости и счетчикам данных.
Медиаплеер откроет доступ к проигрывателю музыки и видео. Пользователю предлагается создать плей-листы для каждого типа файлов и прослушать композиции.
Браузер, поддерживаемый SGH-Z130 - WAP версии 2.0, способен работать через GPRS class 10.Для 3-х московских операторов уже имеются корректные настройки, и выход в сеть занимает несколько секунд. Так же в пункте расположились закладки и доступ к сохраненным станицам.
Сообщения представленные в аппарате 3-х типов - SMS, MMS (до 295 Кб) и e-mail (до 300 Кб). При создании нового послания пользователю предлагается выбрать тип сообщения и приступить к редактированию. Набор сообщений простой, за счет грамотного словаря Т9, с поддержкой кириллицы. В пункте есть доступ к отправленным, сохраненным и входящим сообщениям, а также голосовой почте и шаблонам (которые пользователь наполняет по своему вкусу под текущие жизненные ситуации).
Мультимедиа - громко названный каталог контента аппарата. шесть папок, рассортированных по типу файлов, с соответствующим содержанием: картинки (в том числе и фото), видео, музыка, звуки, другие файлы и текущее состояние памяти. Стоит отметить, что общий объем памяти аппарата порядка 50Мб, что в целом достаточно много, но, если использовать аппарат как полноценный МР3-плеер, становится ясно, что такого объема недостаточно .
Органайзер откроет доступ к таким приложениям как
- Голосовыенапоминания
- Синхронизации с ПК
- Калькулятор (простой визуальный арифмометр)
- Конвертор величин (валюта, длина, вес, объем, площадь, температура)
- Мировое время
- Оповещения (различного рода будильники, в т.ч. ежедневный)
- Календарь с различными типами представления и записей (месяц, неделя, день)
Настройки достаточно обширны и помогут персонифицировать почти каждое действие, за счет этого пункт кажется более переполненным, чем необходимо. Отдельно стоит отметить параметры «соединения», в которых фигурирует Bluetooth. Действительно, в аппаратах Samsung довольно редко встречается данный модуль. Но не стоит радоваться раньше времени, в SGH-Z130 имеется лишь один профиль Bluetooth - аудио, т.е. подключить Bluetooth-гарнитуру можно без проблем, а вот передать и принять файлы на Bluetooth-телефоны аппарат не позволит.
Комплект поставки, как уже было сказано расширенный: помимо самого аппарата, батареи, зарядного устройства и инструкции в него входят CD с программным обеспечением, USB дата-кабель, пешеходная гарнитура, через которую можно слушать музыку. Гарнитура, кстати, имеет тот же разъем, что и у моделей Е800/Е820, но при соединении с ними работает лишь 1 наушник.
Подключение к компьютеру SGH-Z130 занимает около 5 минут, это время необходимо для установки программного обеспечения (Easy Studio).
По качеству приема и передачи речи к аппарату нет претензий, как со стороны пользователя, так и собеседников. Аппарат способен работать в сетях GSM 900/1800 и UMTS 2100, что, несомненно, может пригодиться ряду абонентов.
Подводя итог, стоит сказать, что SGH-Z130 является уникальным в плане дизайна аппаратом, способным помимо GSM-сетей, работать так же в сетях UMTS. По своему внутреннему наполнению телефон можно назвать молодежным: мр3 плеер, поворотная камера, яркий и четкий дисплей, однако по совокупности характеристик трубка придется по вкусу любой категории пользователей.
