Раскладушка Nokia 6101
Nokia 6101
Не так часто среди телефонов компании Nokia встречаются «раскладушки», да и представленные на сегодняшний день, несколько отличаются от привычного понимания подобного форм-фактора (вспомним например 6260 с поворотным дисплеем, или «мягкую раскладушку» 2650). Попавший нам в руки аппарат является плодом долгих изысков компании на пути создания типичной раскладушки. Модель 6101 хотя и принадлежит к деловой 6000-й серии, все же элегантна, а о ее функциональности - судите сами, прочитав обзор.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
С первого взгляда на трубку становится понятно, что она придется по вкусу и деловому человеку и светской даме. Форм-фактор раскладушка придает модели компактность, а стильная внешняя антенна, утончающаяся к верху, совсем не портит внешний вид, наоборот придает телефону элегантности. Размеры аппарата - 85×45×24 мм и вес 97 гр. делают использование приятным,  как при коротких, так и продолжительных разговорах.
Как сказано выше, конструкция трубки - типичная раскладушка. Половинки корпуса соединяются между собой шарниром, а боковые части нижней панели скрывают элементы крепления за внушительными «крыльями». Угол раскрытия 6101 не очень большой и составляет примерно 75 градусов, но это не мешает комфортному использованию аппарата. Чтобы половинки корпуса не терлись друг об друга в раскрытом состоянии, производитель предусмотрел продольную резинку - амортизатор.
Телефон выполнен из пластика различной текстуры: лицевая панель и окантовка внутренней поверхности - черный глянцевый, а обрамление дисплея, клавиатура, вся задняя панель и окантовка лицевой панели - матовый серебристый пластик. Разделение материалов на лицевой панели, окантовка окошка камеры, внешнего дисплея, а также боковые клавиши выполнены из глянцевого серебристого пластика.
Откроем аппарат, что достаточно просто сделать одной рукой. Верхняя часть традиционно отдана дисплею: TFT, 128×160 пикселей, 65 536 цветов. По качеству - типичный экран NOKIA, средней контрастности и пастельных цветов. На солнце дисплей становится зеркальным и информация легко воспринимается. Чуть выше прорезь основного динамика, отвечающего лишь за передачу речи во время разговора.
Перейдем к нижней части корпуса: здесь расположилась клавиатура. Хотя управляющие и буквенно-цифровые клавиши разделены между собой, но внешне они вовсе не кажутся разрозненными. К управляющим относится 4-х позиционный джойстик, с вписанной кнопкой подтверждения и обрамляющая его трапеция со скошенными углами, являющимися по совместительству контекстными клавишами и кнопками приема и отклонения вызова. Стоит отметить, что неудобства в такой конструкции нет, как может показаться на первый взгляд - нажатия получаются четкие, и соседние клавиши не затрагиваются.
Буквенно-цифровая клавиатура имеет традиционную компоновку: 3 столбца по 4 клавиши. Клавиши выпуклые и за счет этого минимальный зазор между ними не сказывается критично на нажатии. За счет размера кнопок, нанесения получились четкие и крупные, причем помимо латиницы присутствует и кириллица. Подсветка всего блока голубого цвета, средней яркости и слегка неравномерная - левый столбец чуть менее подсвечен (хотя, смеем предположить, что это недочет конкретной трубки).
Осмотрим боковые грани нижней панели: слева присутствует качелька громкости, также активирующая голосовой набор, а справа клавиша PTT (Push-to-Talk) и окошко ИК-порта. Снизу разместился стандартный для аппаратов NOKIA разъем Pop-PortTM  и разъем зарядного устройства, который, заметим, стал меньше, чем у предшественников (тем не менее,  не стоит пугаться, в комплекте есть переходник под «старые» разъемы, поэтому при наличии автомобильной зарядки от предыдущих моделей, нет необходимости ее менять).
В верхней части, рядом с антенной, расположились прорези внешнего динамика - они отвечают за воспроизведение мелодий (поддерживаются MIDI и MP3), а также громкой связи.
Рассмотрим лицевую панель. На ней один под другим расположились объектив VGA-камеры и внешний дисплей 4096 цветов и 96х65 пикселей. Необходимость в цветном дисплее на данном аппарате обусловлена отсутствием окошка для автопортретной съемки: поэтому, активировав камеру и закрыв телефон можно лицезреть себя на дисплее. Помимо этого здесь представлены индикаторы приема и заряда батареи, название сети, а при желании обои и скринсейвер. В открытом состоянии внешний дисплей отображает, хотя и с приглушенной подсветкой, надпись NOKIA и фирменный логотип компании.
Камера в 6101 самая простая и имеет следующие настройки:
- ночной режим
- автотаймер
- фотосерия
- 2 размера (640х480 и 80х96)
- 3 типа качества (высокое, среднее и базовое)
- отключение имитации звуков камеры.
Примеры фото можно видеть ниже. Помимо этого аппарат способен записывать видео формата 3GP (видео H.263 и аудио  AMR)
Пейзаж №1 (день)
Пейзаж №2 (день)
Пейзаж №3 (день)
Пейзаж №4 (день, в движении)
Экран монитора (Сайт MPort)
Источник света
Клавиатура
Пейзаж №5 (ночной режим)
Телефон (макросъемка)
Перевернем аппарат: задняя панель помимо надписи NOKIA и крышки аккумуляторного отсека ничем не примечательна. Последняя крепится достаточно плотно, на 6 зазоров (по два с каждой стороны, кроме верхней кромки) и держится довольно прочно, без люфта. Батарея расположилась в отдельном отсеке, не позволяющем ей выскользнуть. Сразу скажем, что вытащить ее достаточно непросто, для этого ее придется немножко подцепить. Li -ion"ный элемент питания BL-4C имеет емкость 760 mAh и способен, по заявлению производителя, обеспечить пользователю 2 - 4 часа разговора и 150 - 350 часов ожидания. В условиях Московской сети МегаФон аппарат продержался 3,5 дня при среднем уровне разговора и активном тестировании функций.
Под батареей расположилось крепление сим-карты, оно такое же, как и в моделях 6230, 6230i - металлическая скоба прижимает карту к контактам в небольшом углублении.
Включается аппарат нетипично, клавишей отбоя вызова, которая, к слову, при кратковременном нажатии не активирует выбор профилей работы. Главный экран также слегка нетипичен - индикаторы приема и уровня заряда хотя и выполнены в том же стиле, но расположены сверху, в не по 2 стороны дисплея. Так же на экране присутствуют цифровые часы, название сети оператора и подписи к контекстным клавишам. Главное меню имеет 2 типа представления - матрица 9 иконок (3х3) или вертикальная прокрутка вариантов (традиционного типа - вертикальная прокрутка значков, не предусмотрено). Быстрый доступ к функциям по цифровым комбинациям возможен и сокращает поиск нужного пункта. Пройдемся по функциям в соответствии с их расположением в меню.
Сообщения - полный набор, состоящий из sms, mms, e-mail (SMTP, POP3 и IMAP4), быстрых, звуковых и сохраненных посланий. При создании нового сообщения аппарат предложит выбрать тип, и только после этого перейти к редактированию.
Настройки выделены отдельным пунктом и так же вначале предлагают выбрать тип послания. При богатом наполнении пункта он простой в использовании и легкий в восприятии.
Контакты, или проще говоря записная книга предлагает пользователю выбрать месторасположение сохраняемых записей (телефон или сим-карта) и отображать их одним списком. Для каждого абонента можно ввести несколько типов номеров, адрес электронной почты, фактический и веб - адрес, заметку и установить изображение. Для восьми часто используемых номеров можно задать быстрый набор на клавиши «2» - «9», а также присвоить голосовые метки. Группы пользователей по умолчанию не созданы и пользователю предлагается задать их самостоятельно.
Сервис "звонки" помимо сведений о непринятых, принятых и набранных вызовах открывает доступ к информации об адресатах отправленных посланий, а также счетчику времени разговора, трафику GPRS и времени серфинга интернета. Довольно информативный пункт, позволяющий точно отслеживать работу с аппаратом.
В пункте настройки мы обнаруживаем:
- 6 режимов работы (профили), в которых устанавливаются параметры оповещения для различных ситуаций
- темы оформления (в комплекте представлено 3, но всегда можно загрузить новые)
- сигналы (настройка оповещения для входящих вызовов, громкости, тип мелодии и т.п.)
- меню быстрого доступа, позволяет настроить правую контекстную клавишу и выбрать функции активируемые отклонением джойстика
- время и дата
- параметры защиты - изменение и активация кодов доступа
- настройки обоих дисплеев (основного и внешнего)
- подключение устройств (ИК-порт и пакетные данные)
- общие настройки телефона (язык, блокировка клавиш, приветствие и т.п.)
Галерея представляет собой каталог внутреннего контента аппарата, распределенный по типу файлов. В наличие 3 типа представления для максимально удобного восприятия. Общий объем внутренний памяти составляет 3,5 Мб, что на самом деле совсем немного и это выяснилось после серии фотографий, когда память закончилась
К "мультимедиа" - функциям относятся доступ к камере, FM-тюнер и диктофон. Радио по исполнению довольно простое и удобное для использования и как прежде, работает только с присоединенной гарнитурой.
Продолжаем нашу экскурсию по меню. В органайзере мы находим такие компоненты, как:
- Будильник (настраивается как по времени, так и по дням срабатывания и периодам повтора)
- Календарь (в стандартном представлении отображение месяца с возможностью добавления 5 видов заметок)
- Дела (простой планировщик)
- Параметры синхронизации с ПК
- Простой калькулятор с функцией конвертора валют
- Секундомер с возможностью работы в фоновом режиме
- Таймер обратного отсчета
Приложения на языке Java (MIDP 2.0) разделены на 2 папки - Игры и Коллекция. По умолчанию в NOKIA 6101 установлены 3 игры - Canal Control (головоломка про водопровод), Golf Tour (симулятор гольфа), Solitaire (пасьянс). Коллекция содержит лишь презентацию возможностей трубки. Учитывая многообразие Java-приложений представленных в Интернете, недостатка в играх и программах не возникнет
Так как функция PTT (Push-to-Talk) не поддерживается столичными операторами, поэтому описание этого пункта представлено лишь скриншотами.
Интернет-браузер в NOKIA6101 - XHTML. В наличие пункт закладки, ссылки загрузки, настройки, месторасположение, принятые сообщения. Достаточно наполненный, но простой в использовании пункт позволяющий использовать все возможности мобильного Интернета. Доступные способы передачи данных:
- EDGE, класс 6: скорость загрузки до 177,6 кбит/с, скорость передачи до 118,4 кбит/сек.
- GPRS, класс 10: скорость загрузки до 85,6 кбит/с, скорость передачи до 42,8 кбит/сек.
- HSCSD, класс 6: скорость загрузки до 43,2 кбит/с, скорость передачи до 28,8 кбит/сек.
Комплект поставки включает сам аппарат, аккумуляторную батарею, стандартную пешеходную гарнитуру - наушники, переходник для зарядок предыдущего поколения и руководство пользователя. В комплекте нет дата - кабеля, но при наличии ИК-порта он попросту становится не нужен. Мы протестировали 6101 с фирменным программным обеспечением PC Suite версии 6.41.6, из комплекта 6230i. ПО без проблем обнаружило аппарат и позволило произвести необходимые манипуляции (скачать и залить графику, java-приложения, фотографии).
Качество приема и передачи речи традиционны для производителя - аппарат стойко держит сеть, а динамик с микрофоном были протестированы на оживленной улице, и если не учитывать не очень чистый звук, то все на уровне
NOKIA 6101 - трехстандартный аппарат (GSM 900/1800/1900), что позволит его пользователю безболезненно путешествовать по всем 5 континентам не задумываясь о смене трубки.
Что в итоге? К плюсам можно отнести привлекательный дизайн и небольшие габариты, необходимый набор функций и встроенная камера. К явным минусам - отсутствие Bluetooth, среднее качество дисплея, небольшой объем внутренней памяти. Что перевесит в конечном итоге, решать только Вам…
