N923 внешне напоминает пульт дистанционного управления какого-нибудь устройства: плоский и широкий металлический корпус со вставками из пластика. Расположение дисплея и клавиатуры - нестандартно, поэтому при наборе номеров и SMS аппарат придется держать горизонтально.
Сам экран выполнен по технологии TFT и способен отображать 65 000 цветов. Качество изображения среднее - цвета кажутся слегка блеклыми, а разрешение 128 x 160 пикселей хоть и не самое маленькое, но пиксели заметны невооруженным глазом. «Рингтоны», воспроизводимые аппаратом, также далеки от идеала - 16-тонов, которые, хотя и громкие, но не особенно мелодичные.
КлавиатураКнопки клавиатуры расположены вертикально в 3 столбца. Как такового разделения на буквенно-цифровые и управляющие клавиши нет, так как они идут единым блоком. Различие лишь в материале, из которого они изготовлены. Если 5-позиционная управляющая клавиша - это глянцевый серебристый пластик, то цифровые и контекстные клавиши выполнены из пластика белого матового. Все кнопки небольшого размера, но имеют достаточно ощутимый ход. Зазоры, как в рядах, так и в столбцах - минимальны. Подсветка блока бледно-белого цвета, и даже номер набирать в темноте затруднительно.
Клавиши приема и отклонения вызова расположены на правом торце N923, вместе с кнопкой запуска камеры. Левый торец вместил лишь отсек крепления SIM-карты, выполненный по принципу салазок, в который необходимо вставить карту и нажать до щелчка. Для того чтобы ее вытащить, потребуется повторное нажатие.
На верхней торце находится внушительных размеров петля для крепления ремешка и разъем для подключения зарядного устройства, прикрытый съемной резиновой заглушкой. Вспоминая аппараты Samsung, хочется посоветовать быть осторожнее: ведь потерять эту заглушку не составит большого труда.
Аккумулятор N923 несъемный (при среднем уровне разговора его хватает на 2 дня), поэтому задняя панель лишина каких-либо отсеков. Здесь располагаются камера с зеркальцем для автопортретной съемки и встроенная вспышка, оформленные в полукруг.
Качество камеры оценить не удалось: в комплекте отсутствовал кабель и ПО для соединения с ПК. Других же средств коммуникации в аппарате не предусмотрено. Тем не менее, на экране аппарата картинка выглядит неплохо.
Функционально - это VGA (или 0,3 мегапикселя) матрица, 3 уровня качества съемки и 4 разрешения (от 64х48 до 640х480) . В настройках присутствуют: включение и выключение вспышки (при активации она горит постоянно), изменение яркости, серийная съемка (4, 9 кадров), съемка с таймером (5, 10 сек.), несколько рамок и режимы специальной обработки фотографии (сепия, негатив и ночь). Видео формата 128х128 с похожими настройками ничто иное, как баловство, но кому-то может пригодится.
Включим аппарат.
Главное окно N923 содержит индикаторы приема и заряда батареи - сверху и подписи к контекстным клавишам - снизу. Эти две полосы сокращают полезную область экрана, поэтому обои должны быть меньше размеров дисплея. Поверх обоев размещается информация о текущем времени и дате, а также название сети оператора.
Главное меню - графическое, матрица 3х3 с хорошо прорисованными анимированными иконками. Подпункты значительно беднее на оформление и состоят из вертикального списка возможных вариантов. Быстрый переход по цифровым комбинациям предусмотрен, что явно упрощает использование.
Пройдемся по пунктам в соответствии с их расположением в меню.
WAP. Вот так незамысловато представлен браузер в аппарате. В наличии поддержка CSD и GPRS, а так же нескольких профилей работы, закладок и истории серфинга. Исполнение без излишеств и незапутанное.
My data. Этот пункт представляет собой каталог загруженного контента, состоящий из картинок, видео и мелодий. Здесь же можно узнать объем свободной и занятой памяти, которой в телефоне 2,8 МБ.
Message. Как и следует из названия - пункт сообщений. N923 поддерживает форматы SMS и MMS. Реализация набора похожа на смартфоны Series 60, так как вначале предполагается ввести тип сообщения, потом адресата, а уж затем само сообщение. Нельзя сказать, что это неудобно, но поначалу слегка непривычно. В пункте Message также представлены папки входящих и исходящих сообщений, шаблоны и доступ к голосовой почте.
Phone data. Этот пункт объеденил в себе записную книжку и журнал звоноков. Каждому из абонентов записной книжки можно присвоить 3 номера различных типов, адрес электронной почты, заметку и фотографию, а также добавить абонента в одну из 7 групп. Для часто используемых контактов предусмотрены быстрые наборы, закрепленные за клавишами 1-9 (на выбор, клавишам можно присвоить быстрый запуск функций). Журнал звонков реализован отменно: присутствует разделение по типам вызова, а при нажатии на номер из списка, можно узнать дату и время звонка. Так же в пункте присутствует время вызовов.
Settings. Настройки аппарата ничем выдающимся не отличаются: 6 профилей работы с возможностью персонификации, настройки сети (удержание вызова, переадресация и т.п.), параметры безопасности (защитные PIN-коды) и стандартные пункты, такие как язык, дата и время, установки дисплея и звонков.
Games. Игр в аппарате всего три, без возможности загрузки новых. Они жестко прописаны в памяти, а поддержка какой-либо платформы (Java, Mophun) не реализована. Теме не менее, скоротать время вполне помогут головоломка по передвиганию ящиков, змейка и тетрис.
Accessory. Полезные аксессуары: 3 будильника, календарь, англо-японский словарь, заметки, калькулятор, мировое время, конвертор величин, секундомер и таймер. Достаточно общирный органайзер, с хорошей реализацией компонентов.
ЭргономикаПо качеству передачи речи аппарату можно поставить твердую четверку (по отзывам собеседников). Такой же оценки заслуживает и динамик - он средней громкости. Учитывая форму и размеры, аппарат удобен в переноске и хранении, но вот при разговоре чувствуется некоторый дискомфорт: возьмите визитницу и приложите к уху, получите примерно такие же впечатления.
N923 - двухстандартная трубка (GSM 900/1800), поэтому людям, привыкшим к командировкам, стоит обратить на это внимание.
Комплект поставки, как говорилось вначале, поистене королевский: сам аппарат, зарядное устройство, пешеходная гарнитура - это из стандартного. Из нестандартного - органайзер «под кожу», похожий на нессесер. В нем разместились: ручка, отсеки для визиток, всяких мелочей и отделение для документов. Помимо этого есть отделение и для чехла N923. Чехол, а скорее портмоне с фирменным логотипом NEC, защитит аппарат при ношении, но вот разговаривать в нем не совсем удобно, несмотря на наличие необходимых отверстий. Крышка чехла при разговоре постоянно пытается закрыться, что довольно неудобно.
ИтогВ заключении стоит сказать, что аппарат оставляет двойственные чувства. С одной стороны - небольшой и компактный корпус, а с другой - слабая эргономика. Комплект поставки довольно богатый, но за него придется переплачивать, да и кабеля в комплекте нет. Удобное и продуманное меню сочетается с нестандартным расположением дисплея и клавиш.
Мы постарались объективно рассмотреть аппарат, а хотите ли вы оказаться владельцем этого необычного телефона - решать вам.
