MAX232: классическая микросхема живет с 1988 года
Maxim MAX232
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2016
ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
Len Sherman
EDN
В выпуск EDN от 23 июня 1988 года был включен раздел «Новости компании Maxim», где мы задавали вопрос: «Кто в здравом уме выберет стандарт компьютерного интерфейса, которому требуются питание ±12 В и дорогие разъемы, который работает на ограниченном расстоянии и подвержен ошибкам, который трудно подключить к сети и не имеет изоляции токовой петли?» Тем не менее, прошло 28 лет, а классический интерфейс живет, особенно в промышленных приложениях и в системах, где к компьютеру необходимо подключать только одно периферийное устройство.
В микросхеме MAX232, продажи которой начались в феврале 1988 года, были умело соединены две, казалось бы, не связанные функции: питание и интерфейс, что положило начало новым представлениям о возможностях аналоговых микросхем. Этот подход заложил основу для создания еще более крупных и сложных устройств смешанного типа, которые мы видим сегодня.
Своим успехом MAX232 обязана дальновидности идеолога концепции Чарли Алену (Charlie Allen) и изобретательности ее конструктора Дэйва Бингхэма (Dave Bingham). До появления MAX232 интерфейс RS-232 состоял из двух 14-выводных микросхем: счетверенного драйвера линии 1488 и счетверенного приемника сигналов 1489, а также из двуполярного источника питания ±12 В. В большинстве систем общепринятыми напряжениями тогда были +5 В для питания логических схем и ±12 В для аналоговых. Поэтому подключение драйверов последовательного интерфейса не доставляло неудобств.
Однако к 1980-м годам все больше и больше устройств, включая аналоговые, уже могло питаться от единственной шины +5 В, как вследствие того, что значительная часть оборудования стала цифровой, так и потому, что сами аналоговые микросхемы стали совершеннее, и могли работать от одного напряжения 5 В, делая ±12 В менее нужными. В сущности, этот переход ускорили конструкторы Maxim и их коллеги из других компаний, создав высококачественные 5-вольтовые аналоговые микросхемы, такие как операционные усилители с однополярным питанием, преобразователи данных и аналоговые ключи.
Осознание этой тенденции и явилось ключом к рождению MAX232. Стало ясно, что новые микросхемы проживут недолго, если интерфейс RS-232 останется последним элементом на плате, требующим биполярного питания.
После того, как решение было найдено и цели стали ясны, оставалась проблема – как получить шины +10 В и 10 В из напряжения +5 В и изготовить это на общем кристалле с драйверами и приемниками линии. Интегральные DC/DC преобразователи в то время уже не были новинкой, но их схемы были сложны и требовали использования индуктивностей, что, как было известно Maxim, отпугивало пользователей.
Еще одним, менее распространенным типом микросхем питания, был зарядовый насос, преимущество которого определялось отсутствием необходимости в индуктивности. Популярным для того времени устройством была микросхема ICL7660, однако она могла лишь либо инвертировать положительное напряжение, либо, при другом включении, удваивать его. Однако для нового драйвера линии требовалось одновременно и инвертировать, и удваивать напряжение, что было намного сложнее, чем простое объединение двух схем, в связи с проблемами смещения подложки, создаваемыми выходом отрицательного напряжения. В дополнение к этому, линии драйвера и приемника выходили во внешний мир и, следовательно, требовали защиты от электростатических разрядов.
На уровне проектирования интегральных схем концепции объединения функциональных узлов со схемами питания тогда также не существовало. В 1980-х аналоговые приборы выпускались преимущественно по биполярной технологии. КМОП технология использовалась в логических схемах, но лучшие операционные усилители и регуляторы напряжения еще изготавливались на основе биполярного процесса. Хороших характеристик от аналоговых КМОП схем в 1980-х годах никто не ждал. Это побудило компанию Intersil, также созданную основателем Maxim Джеком Гиффордом (Jack Gifford), начать убеждать людей, что КМОП имеет большой потенциал в аналоговых цепях, правда не в любых, а в цепях небольшой мощности. Чтобы продвинуться вперед в создании MAX232, Maxim потребовалось второе поколение технологии КМОП.
Как это часто бывает в истории при появлении инновационных продуктов, в то время, когда была анонсирована MAX232, спрос на подобные устройства полностью отсутствовал. О возможности сочетания цифровой функции с питанием инженеры даже не задумывались. Разработка MAX232 требовала нестандартного системного мышления, далекого от норм того времени. В те годы техническое взаимодействие производителей аналоговых микросхем со своими потребителями сводилось к помощи в выборе операционных усилителей, стабилизаторов напряжения, АЦП и прочих компонентов, а также к решению возникающих у них технических проблем. А на то, чтобы составить общую концептуальную картину, всесторонне понять цели и проблемы потребителей, тратилось не так много времени. Являясь результатом первой попытки создания устройства, которое, прежде всего, было бы простым в использовании, микросхема MAX232 изменила подход к обработке аналоговых сигналов, основанный ранее на использовании отдельных функциональных блоков. Для современных компаний, выпускающих аналоговые микросхемы (практически все из которых на самом деле смешанные), такой подход стал теперь обязательным.
На английском языке: MAX232: The classic IC lives on since 1988
76 предложений от 34 поставщиков
TEXAS INSTRUMENTS MAX232ECDR Transceiver, RS232, 2 Drivers, 4.5V to 5.5V, SOIC-16
AliExpress
MAX232ACSE MAX232CSE MAX232ESE MAX232DR MAX232A MAX232 лапками углублением SOP-16 в наличии
8.00 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
MAX232DW
от 11 ₽
ST232BDR, Мультиканальный приемопередатчик интерфейса RS-232 (MAX232, ADM232)
15 ₽
Триема
ST232C (MAX232) (узкие)
50 ₽
