Обзор мультиметра Bside ADM08A
Bside ADM08A
Для любого радиолюбителя мультиметр является незаменимым помощником. Сейчас сложно представить ремонт или конструирование радиоаппаратуры без применения мультиметра.
Данный обзор посвящен мультиметру BSIDE ADM08A. Прибор имеет все необходимые функции измерения, отличается простотой исполнения и хорошей ценой.
Обзор мультиметра BSIDE ADM08A
Мультиметр поставляется в плотной картонной упаковке. В комплекте с прибором идут измерительные щупы и инструкция на английском языке.
Мультиметр BSIDE ADM08A выполнен из качественного пластика. Прибор удобно держать в руке. С помощью откидной подставки его можно наклонно установить на столе.
Большие цифры хорошо читаемы при любом угле обзора. Встроенная подсветка позволяет проводить измерение в темном помещении. Цвет подсветки «лунный», яркость средняя.
Основные характеристики прибора:
  • Измерение постоянного и переменного напряжения до 1000 В
  • Измерение постоянного и переменного тока до 20 А
  • Измерение частоты до 10 МГц
  • Измерение емкости до 60 мФ
  • Измерение сопротивления до 60 МОм
  • Прозвонка цепи, тест диодов
  • Индикатор низкого напряжения
  • Работает от 4 батарей 1.5 В AA (не входят в комплект)
Время измерения емкости в 100 мкФ составляет порядка трех секунд, 10,000 мкФ прибор измеряет около 40 с.
В режиме «прозвонки» при сопротивлении ниже 50 Ом прибор издает звуковой и световой сигнал.
В целом мультиметр хороший и полностью соответствует своей цене.
