Рисуем характеристики транзистора
Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2016
ИСТОРИЯ-ЭЛЕКТРОНИКИ
Были времена, когда в лабораториях электроники довольно часто встречался необычный объект, похожий на осциллограф. Это был характериограф, способный отображать подробные графики характеристик многих компонентов.
Самые ранние модели предназначались для снятия характеристик электронных ламп, более поздние, конечно же, использовались для измерения транзисторов, диодов и других твердотельных устройств. Кроме того, для осциллографов серий Tektronix 5000 и 7000 выпускались дополнительные блоки характериографов, которые до сих пор высоко ценятся на рынке неликвидов.
Семейство кривых на экране характериографа Tektronix 576.
В самом простом случае характериограф отображает вольтамперную характеристику исследуемого устройства, что проще всего продемонстрировать на примере диода.
Характеристика стабилитрона.
Для того чтобы нарисовать характеристику диода, не требуется очень причудливая схема – достаточно источника постоянного тока и резистора, хотя испытания диода 1N4007 с пробивным напряжением 1000 В могут потребовать более серьезных усилий.
А вот для измерения трехвыводных устройств, таких как биполярные транзисторы, полевые транзисторы, тиристоры и так далее, нужны именно характериографы. В них одновременно варьируются два параметра (такие как ток базы и напряжение коллектора), а один измеряется (возможно, ток коллектора). В результате получается целое семейство кривых, показанное выше на фотографии Tektronix 576.
Ну и зачем это нужно сейчас? Если вы изготавливаете полупроводниковые компоненты, точное измерение характеристик устройств, возможно, вам необходимо. Однако в обычной средней лаборатории держать такое оборудование не имеет особого смысла. Пока еще используют характериографы некоторые производители аудио оборудования для точного подбора пар транзисторов или – да, ну а как же – вакуумных ламп. Что вы думаете о других областях, где характериографы могли бы оказаться полезными?
Лично я последний раз пользовался характериографом очень давно. Если у вас он еще стоит на рабочем столе – расскажите нам об этом. А чем бы вы воспользовались сегодня?
На английском языке: Tracing a transistor's curves
