HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Смартфон I-Mate SP3
I-Mate I-Mate SP3
На сегодняшний день все больше производителей разрабатывают и выпускают смартфоны, так как этот рынок один из самых бурно развивающихся в мобильной индустрии. Они уже успели занять свою небольшую нишу, которая неуклонно растет в среде пользователей мобильной связи. Смартфоны создают большую конкуренцию обычным телефонам. Долгое время «ахиллесовой пятой» этих аппаратов оставались габариты и, конечно, цена. Благодаря новейшим технологиям эти грани между обычными и «умными» телефонами постепенно стираются. Так, на прилавках магазинов уже появился представитель смартфонов, стоимость которого около 6 т.р. а размеры вполне сопоставимы с обычными раскладушками - это Motorola Mpx200. Но сегодня речь пойдет не о ней, а о новой «умной трубке» I-Mate SP3.
На российский рынок эта модель вышла в октябре и сразу приобрела большую популярность. Когда берешь I-Mate SP3 в руку, то первые впечатления можно выразить одним словом - «КЛАСС». Он маленький, у него большой дисплей, громкий динамик, мощная аккумуляторная батарея. Им удобно пользоваться, благодаря тому, что он великолепно лежит в руке. Все это в совокупности делает I-Mate SP3 очень сбалансированной трубкой.
ВНЕШНИЙ ВИД
Размеры телефона 107,5х46,2х17,5 мм - для смартфона это довольно небольшие габариты. Вес 106 г. Так что I-Mate SP3 можно назвать «малышом» в своей категории. Внешне этот аппарат напоминаем телефон, выполненный в классическом стиле: четкие прямые линии, слегка сглаженные углы и ребра, прямоугольные клавиши с закругленными углами и большой, занимающий половину передней панели, дисплей. В общем, ничего лишнего.
Задняя панель визуально разделена на две части черной матовой вставкой. В верхней части расположена камера, зеркальце для фотографирования себя, разъем для внешней антенны, снабженный резиновой заглушкой, и логотип Windows Mobile. Нижняя часть - это крышка для аккумулятора, мощность которого 1050 мАч. Под батареей располагается разъем для Sim-карты и место под карту памяти miniSD. Добраться до карты памяти довольно сложно, однако такое расположение говорит о том, что Ваша карта надежно «спрятана» и Вы ее вряд ли потеряете.
На передней панели, кроме экрана и клавиатуры, находится прорезь голосового динамика и LED-индикатор, а под клавиатурой спрятался «индикатор освещенности», который проводит анализ освещенности и, в зависимости от результата, включает или выключает подсветку клавиатуры.
Если посмотреть на телефон сбоку, то можно увидеть, что он опоясан черной полосой. Слева на торце в верхней части расположена сдвоенная клавиша «громкость», справа - клавиша «камера» и звуковой динамик, сверху - ИК-порт и кнопка питания, снизу - разъем для подключения Handsfree и mini USB-port.
В комплект телефона входит:
- инструкция и гарантийный талон,
- Li-ion аккумулятор производства компании Samsung,
- сумочка, выполненная из плотного материала,
- mini USB-кабель,
- диск с программным обеспечением (ActiveSync 3.7.1, Outlook 2002),
- стерео-гарнитура,
- зарядное устройство.
Клавиатура
Раскладка клавиатуры стандартная: верхнюю часть занимают управляющие клавиши, нижнюю - буквенно-цифровые. Как уже говорилось выше, все кнопки имеют прямоугольную форму со сглаженными углами. Следует обратить внимание на необычный джойстик. Внешне он напоминает утопленный в корпус цилиндр, который вращается вокруг своей оси при движении вверх или вниз. Чтобы переместиться вправо или влево необходимо нажать и слегка утопить в корпус соответствующие стороны «цилиндра», а чтобы, например, подтвердить выбор при движении по меню необходимо вдавить кнопку целиком, нажав в центре (аналог кнопки «Enter» на клавиатуре компьютера).
На буквенно-цифровой клавиатуре помимо латинских букв присутствует и кириллица. Подсветка клавиатуры ярко-синяя. В темноте все символы хорошо различимы. Как уже говорилось выше, включение-выключение подсветки регулируется специальным датчиком.
Звук
Телефон имеет два динамика: звуковой и голосовой. Звуковой динамик довольно громкий и способствует тому, что Вы никогда не пропустите входящий вызов. I-Mate SP3 поддерживает 32-голосную полифонию, но, учитывая, что аппарат может проигрывать МР3, WMA и другие форматы мелодий, пользователь, скорее всего, даже не воспользуется имеющейся полифонией, а установит полноценную «музыку». Тем более, что набор стандартных мелодий довольно скудный. Из особенностей стоит отметить, то, что на входящий звонок нельзя установить загруженную мелодию формата MP3. Но ее легко переконвертировать в WMA.
Хороший звук дополняет мощный вибровызов. Имеется несколько параметров работы:
- звук,
- вибрация потом звук,
- вибрация со звуком и др.
Дисплей
Размер дисплея 176х220 точек или 35х43 мм. Он сделан по технологии TFT и поддерживает до 65К цветов. Экран занимает почти половину передней панели. У него хорошая цветопередача контрастность. Ко всему сказанному, в общем-то, больше нечего добавить, кроме того, что дисплей не выцветает на солнце.
Память
В этом «малыше» можно сохранить немалое количество нужной информации. Память RAM 32 Мб, память ROM 64 Мб. Расширить ее можно при помощи miniSD карты.
ИК-порт, Bluetooth, Mini USB-кабель
1) ИК-порт. С его помощью можно посылать и получать различные файлы и контакты записной книжки. Для посылки файлов необходимо использовать утилиту File Manager.
2) Bluetooth. При стандартных утилитах с его помощью можно только получать файлы, но если загрузить дополнительное приложение (SmartExplorer), то и отправлять. Bluetooth в I-Mate SP3 хорошо работает с большинством Bluetooth гарнитур.
3) Mini USB-кабель. С его помощью можно синхронизировать телефон с компьютером и получить полный доступ к памяти телефона.
Синхронизация
Синхронизировать телефон с компьютером можно при помощи программы "ActiveSync". Синхронизировать можно: календарь, контакты из записной книжки, задачи и почту.
МЕНЮ и ПРИЛОЖНИЯ
I-Mate SP3 работает на базе операционной системы Microsoft® Smart Phone 2003. Сразу хочу оговориться, что в данном обзоре будут рассматриваться не только стандартные приложения, но и дополнительный софт, с помощью которого можно расширить возможности вашего смартфона.
Рабочий стол При первом включении аппарата Вы попадаете на рабочий стол. Вся информация на столе представлена шестью горизонтальными областями. По умолчанию в верхней строке отражается служебная информация: заряд батареи, уровень сигнала сети и т.д. Следующей строкой идут пиктограммы последних запускавшихся программ, далее - текущие события календаря, название профили и наличие сообщений. Внизу экрана находятся подписи к софт-клавишам. Если же Вам не нравится, как выглядит рабочий стол, то его всегда можно изменить с помощью простенькой программки «Theme Generator Smartphone». Она поможет изменить фоновую картинку и цветовую палитру.
Из Интернета можно скачать уже готовые темы, которые до неузнаваемости преобразят Ваш рабочий стол.
Вход в меню осуществляется нажатием левой софт клавиши. Меню представлено девятью пунктами, восемь из которых являются программами или папками, а девятый - это переход к следующему экрану. Передвигаться по меню можно при помощи джойстика или цифровой клавиатуры (слева от названия пункта всегда есть его номер).
Сообщения "Messаging " - один из первых пунктов. Здесь хранятся SMS, MMS и почта. Стандартное ПО SMS не поддерживают EMS и NSM. Максимальный размер сообщения, которое можно написать составляет 1024 символов и оно разбивается на шесть SMS. Из дополнительных программ для работы с SMS стоит отметить «SMS Scheduler». Данная программа отправляет SMS по расписанию, Вам всего лишь необходимо набрать текст, номер адресата и время отправки, а телефон уже сам отправит сообщение по указанному номеру.E-mail, в общем, работает хорошо, но есть недостаток: стандартная программа не умеет сохранять вложенные файлы, а отправлять умеет только голосовые метки. Частично ситуацию исправляет программка «AttachSmart». MMS сообщения стандартные.
Записная книжка (Contacts). Записная книжка одна из лучших на сегодняшний день. Ее возможности совпадают с настольной версией программы Microsoft Outlook. Контакту можно присвоить огромное количество полей. Поэтому самым оптимальным способом записи контактов является их заполнение на PC, и дальнейшая синхронизация компьютера со смартфоном. Количество контактов ограничено только свободной памятью телефона. Еще одно большое преимущество записной книжки - это поиск. Поиск идет одновременно по двум параметрам: по номеру телефона и по имени абонента, причем совсем не важно написано оно на русском или на английском языке. Каждой записи можно присвоить мелодию и фотографию (приложение "Photo contacts").
Календарь выполняет функции органайзера. Так же как и записная книжка, календарь легко синхронизируется с MS Outlook, а это означает удобство в пользовании и стандартные возможности PC. В дополнительном приложении «Tasks» можно создать задачу и поставить отметку о ее выполнении.
Internet Explorer. Смартфон имеет полнофункциональный браузер Internet Explorer и, значит, Вы сможете спокойно бороздить просторы Интернета. Интернет-странички могут отображаться несколькими вариантами: в одну колонку, в реальный размер и др. Очень удобным вариантом для смартфонов являются специально адаптированные интернет-сайты под КПК версии. Одним из таких сайтов является как раз www.mport.ru. Альтернативой IE является браузер Opera, на мой личный взгляд более удобный в использовании.
Звонки (Call History). Здесь хранятся все звонки и данные о них. Для их просмотра можно использовать фильтр (пропущенные вызовы, исходящие и входящие).
MSN manager. Аналог ICQ от Microsoft. Единственный недостаток в его использовании - это отсутствие нормальной клавиатуры. Заменителем этой программы можно использовать «Agile messenger». Данное приложение поддерживает такие службы как: ICQ, MSN, AOL, Yahoo.
Настройки (Settings). Здесь находятся стандартные настройки, связанные с сетью, звуком, профилями, настройками экрана, ИК-порта и Bluetooth, передачей данных, временем и его форматом. Здесь же удаляются установленные программы.
Камера
Камера (Сamera). Для работы с камерой используются две программы: Camera и Video recorder. При работе с первой можно делать снимки с разрешением от 160*120 до 640*480 точек. Все сделанные снимки сохраняются в формате JPEG. При работе со второй можно снимать видео со звуком. Максимальное разрешение картинки 176*144 точки. Формат записи: Mpeg-4, H.263, Motion-JPEG AVI . Длина ролика зависит от свободного места в телефоне или карты памяти, в зависимости от того, куда Вы сохраняете изображение. Имеется множество настроек, как для фото, так и для видео.
Примеры фотографий и видеоклипов:
Игрушка.(640*480, 54 кб); Дом (640*480, 52кб); Офис (640*480, 49кб); Офис 2(640*480, 72 кб);
Фото(640*480, 67 кб, color); Фото(640*480, 52 кб, cool) Фото(640*480, 59 кб, grayscale).
Видео(176*144, 802 кб) Видео(176*144, 1212 кб)
Альбом (Multimedia Album). Здесь можно просмотреть хранящиеся в памяти смартфона картинки различных форматов, а также записанные камерой ролики и прослушать музыку формата midi и wav.
Windows Media 9. Позволяет просматривать видео и слушать музыку. К сожалению, поддерживает не все форматы видео, поэтому в качестве дополнения можно использовать такие приложения как: - Beta Player - поддерживает более девяти форматов видео, имеет эквалайзер и множество различных настроек; - Pocket TV - видео формата mpeg 2.
Дополнения (Accessories). Эта папка содержит ряд приложений:
- калькулятор (простенький без наворотов),
- «Clear Storage» - полная очистка смартфона,
- менеджеры модема и Sim-карты.
Игры (Games). В I-mate SP3 есть две предустановленные игры. Первая из них JawBreaker (логическая игра). Вторая - стандартный для Windows "Solitaire" (карточный пасьянс). Из самых известных игр рекомендую загрузить хит прошлого столетия CeelDoom- аналог настольной игры Doom на PC. Из стратегий можно посоветовать игру "Crimston Fields" и очень красивую и яркую бродилку "Rebound" , а из гонок в общем неплохая игра "6th Gear" . В общем, количество игр не такое большое как для смартфонов с ОС Symbian, но если покопаться в Интернете всегда можно найти игру по душе.
System management. Эта папка содержит несколько утилит:
- "File manager". С ее помощью можно просмотреть всю файловую систему, искать файлы по заданной маске, переименовывать, переносить, копировать, удалять ненужные файлы, передавать их по ИК-порту или по e-mail и многое другое. Продвинутым аналогом «File manager» является «Smart Explorer». Основным плюсом этой программы является возможность передавать необходимые файлы при помощи Bluetooth.
-"Space Maker" показывает состояние памяти.
-"Task Manager" показывает все активные приложения. С ее помощью можно просмотреть системную информацию: уровень заряда батареи в процентах и информацию по Ram и Rom памяти.
Дополнительные приложения. В первые дни работы основным недостатком этого смартфона стала невозможность просматривать файлы семьи MS Office. Но данную проблему удалось решить загрузкой дополнительных приложений таких как:
- WorldPad - просмотр txt и html файлов
- ClearVue Document - умет просматривать практически все документы MS office.
Так же есть неплохая программка "Remote Display Control", c помощью. которой можно управлять смартфоном с компьютера.
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В режиме тестирования смартфон продержался больше суток (1,5 часа использования МР3 плеера, около 30 мин. пользования Интернетом, около 30 мин. разговоров). Это немалое время работы для смартфона.
Качество приема не вызывает нареканий. Голосовой и звуковой динамики работают отлично, никакого искажения звука в процессе тестирования не обнаружено.
Внешние характеристики телефона продуманы до мелочей. Благодаря этому он отлично лежит в руке, с ним удобно работать.
При работе с меню и программами I-Mate SP3 показал большую скорость, благодаря своей мощной «начинке» (процессор ARM OMAP 730).
Из недостатков можно отметить то, что на данный момент не существует нормальной русификации к I-Mate SP3. Все те русификаторы, которые есть, обладают множеством недостатков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Едва появившись на прилавках, I-Mate SP3 завоевал огромную популярность. Не было такого магазина мобильной связи (конечно, где этот смартфон был представлен), где бы о нем не спрашивали и с ним не знакомились покупатели. В принципе, это действительно хороший показатель для аппарата, который создан фирмой, малоизвестной на российском рынке. Хорошая техническая оснащенность сочетается с аккуратным дизайном и небольшими габаритами, а это и нужно покупателю.
Тип: защитное стекло Поверхность: глянцевая Назначение: для экрана Диагональ (): 5.9 Количество в комплекте, шт.: 1 Страна-производитель: Китай
Защитный экран Red Line Huawei Nova 2i/Honor 9i/Mate 10 Lite Full Screen tempered glass, черный
189 ₽
Akcel
IMATION-40GB-DATA-TA
Imation
МосЧип
IMAT.753P
IMATION-43052
