Оставшись один на один с пользователями после ухода Sony с рынка КПК, компания PalmOne была просто обязана сделать какие-то шаги в сторону кардинальных изменений своих продуктов. Все ждали чуда: наладонник с новой, многозадачной ОС и дисплеем высокого разрешения, чуда не произошло, но и без сюрпризов не обошлось.
Дизайн
Начнем с привычного - внешний вид. Редко случается, когда дизайн Hi-End модели «содран» с собственного продукта из Low-End сегмента. В случае с PalmOne Tungsten T5 произошел именно такой поразительный случай. По фотографии вы наверняка догадались, что намекаем мы на наладонник Palm Tungsten E. Если не приглядываться, то отличие только одно - в Т5 отсутствует плашка Graffiti. Чудеса! Надо сказать, что дизайн Т5 довольно строгий, даже аскетичный. Такой наладонник прекрасно подойдет так называемым «белым воротничкам» и будет смотреться своим на фоне офисной униформы. Взглянув на новинку от PalmOne вспоминается легендарный КПК Palm V/Vx.
Так выглядит экран под прямыми солнечными лучами:
Это в сравнении с эталоном - Sharp Zaurus SL-C700, где видно, что по части яркости T5 рекордов не бьет:
Под экраном, на небольшой полоске наблюдается привычная картина - пятипозиционный квадратный джойстик с независимой кнопкой ввода в центре и по две клавиши быстрого запуска приложений по бокам. Но вот запускаемые ими программы не совсем традиционные. Ближе к джойстику вполне привычные «Календарь» (слева) и «Контакты» (справа). А вот крайние - это что-то новое для Palm.
Слева располагается кнопка с изображением домика - «Home». Вопреки привычной логике, она не отправляет вас в «Applicaition», по крайней мере, не сразу. При первом нажатии вы попадаете в «Favorits», где на экран выводится восемь выбранных вами приложений. Всего вы можете подобрать 24 программы, по восемь в каждой категории. Категории обозначены просто: «1», «2», «3», «4» и переключаться между ними можно либо выбрав нужную в правом верхнем углу, либо просто перемещаясь с помощью кнопок джойстика «вправо» или «влево».
Крайне правая кнопка заклеймена изображением папки. Если бы наладонник работал на «операционке» Windows , то у нас и сомнений бы не было, что это - запуск проводника, но вот от Palm такого не ожидали, так как ранее эта компания не считала нужным дозволять пользователю «рыться» во внутренностях файловой системы. Теперь вы понимаете наше удивление, когда, нажав на эту кнопку мы действительно попали в файловый менеджер. Отныне всем разрешается совершенно легально и не прибегая к услугам третьих фирм спокойно копошиться в программных внутренностях Palm'а. Вызвано это новым подходом к построению памяти в наладоннике, но об этом мы расскажем чуть позже.
Правая боковина является пазом для стилуса. Кстати говоря, перо в Т5 достойно похвалы. Это блестящий металлический стержень с откручивающимся верхним набалдашником из пластика, на котором имеется тонкий штырек для «об-Reset-ивания» наладонника. Стилус в меру тяжелый и хорошо чувствуется в руке. Длинна его также оптимальная и подойдет большинству пользователей.
Верхний торец кроме кнопки включения и гнезда для подключения наушников содержит слот расширения, который работает с картами памяти SD/MMC, а также способен сотрудничать с различными периферийными устройствами, поддерживающими интерфейс SDIO. При отсутствии и того и другого прорезь закрыта пластиковой заглушкой.
На обратной по отношению к дисплею стороне корпуса кроме динамика и отверстия под кнопку Reset ничего нет. Громкоговоритель стоит отметить отдельным «спасибо» разработчикам, так как звук на удивление громкий и чистый - фоновую музыку вполне можно слушать, а будильник и мертвого поднимет. Однако при работе с наушниками выявилась очень неприятная тенденция: усилитель очень сильно «шумит». На вступлениях и в паузах композиций отчетливо слышно равномерное шипение, которое не проходит даже после выхода из режима аудиоплеера, вплоть до отключения. После возврата КПК к жизни в наушниках остается тишина до запуска проигрывания звука из любого приложения. На этот момент стоит обратить внимание ценителям музыки. А для людей без особого музыкального слуха для создания фонового шума громкости более чем достаточно, что позволяет слушать любимую мелодию в вагоне метро.
На этом описание внешности наладонника закончено. Вы удивились отсутствию упоминания прорези под микрофон и кнопки включения диктофона? Не зря. Дело в том, что диктофона в этом карманном компьютере нет вовсе. Почему? Непонятно, но факт.
И что же у него внутри…
Внутри PalmOne Tungsten T5 установлен довольно производительный процессор Intel XScale PXA 270, работающий на тактовой частоте 416 МГц. Это не самый скоростной «камень» из семейства PXA270, но все же помощней представителей предыдущей линейки. Далее обычно указывается объем памяти, но мы на ней остановимся поподробней.
В Т5 применена интересная схема работы с ОЗУ. Если подходить формально, то объем памяти в нем составляет 256 Мб, что для наладонника выдающийся результат, независимо от используемой платформы. Что еще интересней - вся память является энергонезависимой. Такое ранее можно было встретить только в КПК Sharp. Причем в Т5 так же как и в Sharp'ах имеется разделение ОЗУ. 160 Мб отдано под так называемый внутренний диск, который воспринимается устройством как обычная карта памяти, а 55 Мб отдано для работы программ. Если бы на этом разработчики остановились, то ничего особенного то в такой ситуации не было бы, но они пошли дальше и оснастили наладонник возможностью работы с операционными системами Windows XP и Windows 2000 без драйверов. Все, что требуется - это подключить КПК кабелем к настольному компьютеру и запустить специальную программу Drive Mode, которая превращает Т5 в обычный USB накопитель. Теперь можно устанавливать программы, просто копируя их с жесткого диска в память наладонника без дополнительных посредников! Такого упрощения инсталляции приложений нет ни у одного КПК! Таким же макаром в Т5 можно «закидывать» любые файлы. После долгого общения с наладонниками на PalmOS чувствуешь себя так, как будто руки развязали.
Но на этом описание внутренностей не заканчивается, так как остается еще одна важная деталь - Li-Ion аккумулятор. В данном случае он относится именно к внутренностям, так как батарея в Т5 несъемная. Зато большая. Емкость аккумулятора составляет 1300 мАч, что позволяет на минимальной подсветке пользоваться наладонником чуть более 7 часов. Напомним, на минимальной яркости с Т5 вполне можно спокойно работать даже днем. Увеличив подсветку до максимума длительность автономной работы сокращается до 5 часов с «копейками».
А не ударить ли нам по софту?
Обсудив «железную» составляющую PalmOne Tungsten T5 стоит обсудить и его программные возможности. Работает наладонник, вопреки ожиданиям, на старой, пятой версии Palm OS, которая называется Garnet. Точный номер версии: Garnet v.5.4.5. Глобальных отличий от предыдущей версии практически нет, скорее мелкие изменения.
Появились новые предустановленные приложения и обновились старые. Уже упоминаемая утилита Favorites позволяет создать список часто используемых программ и расположить их в порядке убывания приоритета. Кнопка быстрого запуска позволит быстро переключится в это меню. О файловом менеджере говорить особо нечего, а сам факт его упоминания уже был. Появилась отдельная утилита palmOne Media, благодаря которой можно не устанавливая дополнительные приложения просматривать графические и видеофайлы, причем с возможностью предварительного просмотра в виде нескольких миниатюр одновременно. Для прослушивания музыки предназначен Real Player.
Работа с офисными документами - это отдельная тема. Предустановленный пакет DataViz Documents To Go позволит просматривать и редактировать документы Word, Excel и Power Point без какой-либо дополнительной конвертации с сохранением форматирования и графики. Это особенно актуально для работы с вложенными почтовыми файлами. Работа с PDF обеспечивается Adobe Acrobat Reader for Palm OS. Таким образом, сразу после покупки КПК все офисные документы доступны для владельца, причем не только просмотр, но и редактирование. Если учесть, что файлы можно просто скопировать в память наладонника, как на USB drive, то ценность такой комплектации трудно переоценить.
Palm Tungasten T5 имеет встроенный адаптер Bluetooth, управляет которым встроенная утилита Bluetooth Manager. С ее помощью настроить КПК для работы с телефоном или синхронизации с настольным ПК проще простого. Для этого служит специальный мастер настроек, который поможет шаг за шагом настроить беспроводную связь. Для более тесного общения с мобильником имеется приложение Dialer, которая позволяет набрать номер прямо из записной книжки Palm'а и SMS, назначение которой объяснять не требуется. В нашем случае общий язык с мобильным телефоном через Bluetooth был найден за пару минут, и мы уже свободно бродили по Интернет.
Кстати говоря, работу в Интернет обеспечивает интернет-браузер Blazer, а за почтовую деятельность отвечает прекрасно зарекомендовавший себя клиент VersaMail.
Резюмируя
Подводя итог исследованиям можем смело сказать, что продукция PalmOne плодотворно развивается, добавляются всякие новшества, исправляются старее недостатки и реализуются пожелания пользователей. Жаль, не все. Более всего огорчило отсутствие 6-й версии «операционки», но оставим слезы - что получилось, то и будем рассматривать. Итак, нововведение в структуре оперативной памяти и появления понятия внутреннего диска значительно упростило установку приложений и копирование программ. Одно воспоминание о том, чего стоило поместить в память предыдущих Palm'ов файл с расширением, отличным от PRC или PDB вызывает дрожь. Теперь даже ничего устанавливать не требуется - врубил Drive Mode на КПК и в руках уже самый обычный USB накопитель, куда прямо из проводника можно «закидывать» абсолютно любые файлы. Прекрасный набор мультимедийных и офисных приложений подпортило только отсутствие диктофона и дефекты усилителя звука, слышимые в наушниках. Машинка получилась компактная с высоким разрешением экрана, пусть не VGA, но разница не столь существенная. Хорошие показатели автономной работы тоже можно записывать в плюс.
Но к сожалению, настоящего революционного продукта, который смог бы серьезно потеснить конкурентов в Европе и отобрать назад отданную часть рынка КПК не получилось. Однако изменения к лучшему на лицо, особенно упрощение того, что ранее вызывало у новичков жуткую неприязнь - установка программ и файлов. Наверняка устройство понравится многим, особенно почитателям Palm OS девайсов и будет пользоваться заслуженной популярностью
