Мобильный телефон Nokia 7270
Nokia 7270
Nokia 7270 - модель, относящаяся к одному из самых сложных по исполнению сегменту fashion (именно эта компания лидирует в "модной" нише, умело играя на сочетании собственного проверенного временем имени с новаторскими идеями в сфере дизайна и материала). 7270 - очередное доказательство нокиевской привлекательности: мобильник привлекает внимание оригинальным дизайном, успешным сочетанием традиционной функциональности с новыми "вкраплениями" и уже тем, что этот телефон - раскладушка (для Nokia такой форм-фактор - редкость, 7270 - всего лишь третья "складная" модель компании).
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Дизайн и эргономика телефона Nokia 7270
Скажем сразу, Nokia 7270 - модель, внешне не слишком похожая на классику. Тут гораздо больше подойдет определение "оригинал" - разработчики подобрали своей машинке такие формы, которые гораздо больше подойдут человеку, желающему с помощью мобильника заявить о собственной стильности и незакомплексованности. Вряд ли эта модель подойдет строгим бизнесменам, но зато элегантным бизнес-леди этот аппарат наверняка придется по вкусу. Особенно, если учесть его размеры - не настолько большие, чтобы раскладушка выглядела громоздкой, но при этом и не настолько скромные, чтобы, несмотря на оригинальность формы, мобильник терялся на фоне владельца (88x 46x22 мм при весе 121 грамм). Несмотря на явное стремление добиться соответствия телефона понятиям стиля унисекс, у дизайнеров получилось гораздо более женская, нежели мужская модель. Или же, как вариант, модная практически эксклюзивная машинка - с изящной асимметрией обводов корпуса, серебристо-узорчатыми декоративными панелями и возможностью заменять их на другие - комплектные.
В отличие от некоторых других моделей версии "элегант" от Nokia, 7270-й имеет всего один скругленный угол, но при этом телефон отличается большим количеством внешних наворотов: во-первых, металлические панели - лицевая и "спинная", - на которых вытравлен геометрический узор с небольшой тактильной рельефностью. Во-вторых, даже эта весьма привлекательная внешне панель может быть скрыта под другой - для установки поверх основной дополнительных декоративных "крышечек" предусмотрены по четыре крепежных отверстия в углах корпуса, в которые вставляются штыри-фиксаторы панелей. Есть и третий интригующий элемент: конструкция телефонного шарнира - его выполнили их нескольких различных по ширине петелек (они чередуются), причем искусственно создано ощущение, что петли эти, во-первых, равные, а, во-вторых, их больше, чем на самом деле (в реальности половинки телефона закреплены на пяти петлях, этого вполне достаточно, чтобы сделать конструкцию надежной и "долгоиграющей". Самое интересное, что надежностью этот вариант крепления в некотором смысле обязан еще и материалу корпуса - качественный, но не жесткий, он позволяет половинкам корпуса плотно прилегать к шарниру.
Телефон изначально производит самое приятное впечатление. Он хорошо собран, выглядит в полном соответствии со своим классом, поверхности отличаются этакой частичной глянцевостью.
Что касается внешних элементов управления, то на боку слева у модели предусмотрены две клавиши регулировки громкости, на торце снизу имеет место разъем Pop-Port, на боковинке справа разработчики поместили кнопку PTT и выключатель. Всем этим добром довольно удобно пользоваться, выключатель хорошо нажимается и спрятан под поверхность.
На передней панели размещен объектив встроенной камеры.
И, наконец, клавиатура. Тут все стандартно для платформы Series 40 - удобный цифровой блок, клавиши вызова/отбоя объединены в качельки с софт-клавишами, джойстик четырехпозиционный, внутрь вписана кнопка подтверждения.
Собственно цифровые клавиши, как уже было сказано, удобны - они достаточно большого размера, чтобы палец не "улетал" в сторону. Маловаты только клавиши-качельки. Единственное, что может вызвать нарекания у придирчивого пользователя, - отсутствие у цифровых кнопок рельефности, которое не дает работать с клавишами вслепую (впрочем, это не печатная машинка, так что минус, честно говоря, очень условный).
Дисплей
7270-й оснащен двумя дисплеями - внутренним и внешним. Внешний экранчик традиционно для раскладушек невелик (но при этом - один из самых больших на современном "раскладном" рынке) - при разрешении 96х65 пикселей он способен отобразить до 4096 оттенков цветов, при этом почти не слепнет на ярком солнце и успешно демонстрирует необходимую пользователю информацию.
Внутренний (основной) дисплей также чрезвычайно хорош: он выполнен по TFT-технологии, имеет разрешение 128х160 пикселей и способен отобразить 65 тысяч оттенков цветов. Показатели контрастности и яркости можно оценить как средние, изображение получается достаточно привлекательное, но чрезмерной цветовой насыщенности не наблюдается. Поскольку матрица дисплея трансрефлективная, картинка хорошо считывается при любой - даже самой насыщенной - освещенности.
Аккумулятор
Эта модель оснащена литиево-ионной батареей Nokia BL-4С (это стандартный вариант) емкостью 760 mAh, крепится на своем месте батарея достаточно просто, при этом "симка" закрепляется под аккумулятором. Предполагается, что в идеальных условиях от одного полного заряда телефон сможет проработать без проблем до четырех часов в режиме разговора и до 270-ти - в режиме ожидания. В реале заряда аккумулятора хватает примерно на четверо суток - при условии четверти часа, затраченного на всевозможные разговоры, и активного пользования меню.
Память
Общий объем памяти Nokia 7270 не так уж и велик - немногим больше 2,2 Мб, но это не так уж страшно. В конце концов, нельзя забывать, что телефон рассчитан на модную аудиторию, которой всевозможные тяжелые функции, кК правило, ни к чему.
Качество звука и воспроизведения
Качество связи и поддержка сети, можно сказать, традиционна для Nokia: 7270 дает хорошее качество и громкость звука, уверенно держит сеть, динамик не искажает звук.
Звонок полифонический, 24 тона.
Слабоват вибро: амплитуда вибрации невелика, так что ее довольно сложно почувствовать.
Меню
У главного меню этого телефона есть две особенности, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, благодаря тому, что в основе 7270-го лежит последняя ревизия платформы Nokia Series 40, аппарат поддерживает, кроме всего прочего, такие функции, как PTT, Presence-сервисы, а также имеет встроенный IM-клиент.
Организовано меню также традиционно для Series 40, хотя дизайнеры решили соблюдать оригинальность во сем и потому предпочли подбирать дизайн меню специально под модель (получилось приятно на взгляд и довольно элегантно). Главное меню может быть оформлено в нескольких стилях - подходящий выбирает пользователь, при этом любой стиль меню соответствует "духу и букве" всего мобильника.
Телефонная книга
Записная книжка 7270-го производит самое приятное впечатление уже хотя бы потому, что у нее расширены возможности. Для каждого абонента может быть сохранено до пяти телефонных номеров (общий, домашний, рабочий, мобильный и факс), а плюс к ним - четыре текстовых поля (e-mail, URL, почтовый адрес и примечание). Но и это еще не все. Для каждого контакта в качестве дополнительного сервиса имеется возможность указать идентификаторы для PTT и системы обмена мгновенными сообщениями.
В телефоне предусмотрен общий список для номеров с "симки" и из памяти аппарата, но можно сделать так, чтобы отображался только один из списков. Для "хранения" абонентов предусмотрено пять предустановленных групп, есть возможность голосового набора номеров, причем не только тех, что лежат в памяти телефона, но и тех, которые хранятся на "симке", а это уже редкость. Каждому абоненту можно назначить фотографию или просто картинку, тогда при входящем звонке вы будете видеть выбранную рожицу. И, наконец, именно из телефонной книги запрашивается Presence-статус абонента.
Органайзер
Из особенностей делового блокнота стоит отметить, прежде всего, усовершенствование возможностей будильника: в 7270-м можно настроить один сигнал так, чтобы срабатывание было или однократное, или многократное (по дням недели).
Календарь можно просматривать ежемесячно либо еженедельно, в нем могут быть выставлены напоминания нескольких типов.
Из прочих функций в наличии имеются: список задач, калькулятор, таймер обратного отсчета, секундомер, блокнот, "электронный бумажник" Wallet, отсюда же можно управлять синхронизацией данных через SyncML.
Сообщения
Кроме стандартных "сообщательных" функций вроде SMS, MMS и e-mail, 7270-й поддерживает еще одну программу - она предустановленна дополнительно и используется для обмена мгновенными сообщениями.
Настройки
Все настройки телефона собраны в меню Settings - именно из него можно выставить профили, обозначить сигналы вызова и параметры дисплеев, а также включить передачу данных по IrDA и GPRS, ну, и, естественно, не только это.
Единственная неприятность, которая поджидает желающего поработать с этим меню, - совмещение в "одной куче" опций управления вызовами, автоматической регулировки громкости и переадресации. Это не совсем удобно и логично.
Галерея (Gallery)
Этот медиа-браузер традиционен для платформы Series 40, он сделан как файловый менеджер и дает возможность просматривать файлы изображений, фото, видео, прослушивать мелодии звонка, цифровую музыку и диктофонные записи, которые хранятся в памяти телефона.
Мобильный интернет
В наличии имеется wap-браузер, кроме того, телефон поддерживает EDGE 10 класс (236,8 кбит/сек), GPRS 10 класс и HSCSD.
Немало порадует пользователей и поддержка Java MIDP 2.0, что позволяет загружать игры и приложения на объем до 128 Кб.
Что касается игрушек и дополнительных развлечений, то в меню Applications можно найти (в папке "игры"), например, танцевальную аркаду Disco или же (в папке для рабочих программ) конвертер размеров одежды и обуви и несложный пятиязычный словарик (английский, немецкий, французский, испанский и итальянский языки).
"Фишечки"
Все главные "фишечки" этого аппарата собраны в отдельное меню Media. В списке возможностей - встроенная камера, медиа-проигрыватель, диктофон и FM-радиоприемник.
Нельзя сказать, что камера отличается чем-то очень уж особенным: максимум разрешения для съемки - 640х480 пикселей, есть возможность писать видео со звуковым сопровождением. Качество довольно неплохое, разработчики некоторым образом расширили выбор настроек и опций съемки, так что претензии к камере предъявить сложно - все на вполне приличном уровне.
Медиа-плеер можно использовать как для прослушивания музыки из памяти телефона, так и для озвучивания потокового аудио (7270-й поддерживает эту функцию).
Диктофон довольно неплох: писать он может отрезки до трех минут каждый, причем запись идет и во время разговора, в этом случае запоминаются голоса обоих собеседников.
Еще одной "фишечкой" вполне можно посчитать сервис Push-to-Talk, под который разработчики отдали целое отдельное меню. Из него (меню) можно настроить параметры сервиса, его контакт-лист, а также просмотреть список PTT -запросов на обратный вызов (callback list).
Резюме
Очень и очень неплохая модель, которая наверняка привлечет внимание "эксклюзивного" потребителя. Хорош основной дисплей, сам телефон производит благоприятное впечатление своей добротностью и качеством как внешнего вида, так и сборки корпуса. Кроме того, у Nokia 7270 есть и еще один "модный" плюс: к телефону прилагаются текстильные накладки (вместо панелек), а металлические пластины-вставки придают телефону дополнительную солидность.
Конечно, телефон экстравагантен, но не настолько, чтобы вызвать отторжение приверженцев классических форм и обводов. Удачное сочетание вкуса и стиля может только порадовать.
