И по прошествии месяца, а то и двух. Насытившись новой игрушкой, пользователь теряет к ней интерес - сколько бы полезной и нужной она ему не была. И просто начинает "механическое" пользование устройством, без оглядки на эмоции которые идут фоном. Эта судьба постигает многие устройства. По мне же - КПК должен приносить положительные эмоции на всем протяжении своего жизненного цикла. Не понимаете о чем это я?
Тогда вспомните iPAQ 3970. Уверен, что вспоминать, долго не пришлось! Устройство обладавшее помимо передового (на то время) набора функций и решений - еще и ХАРИЗМОЙ. Тот "ипак" был лицом как самой HP(ну не будем сейчас делить Compaq и HP), так и всего КПК мира на тот момент. Вот только одна беда, в линейке новых устройств HP не смогла подобрать должную замену той модели. Да, устройства были с не плохим балансом потребительских качеств и низкой ценой, но Лица (именно с большой буквы) или харизмы - не было. Многие владельцы ипаков, стали посматривать в сторону машинок других производителей. Знамя "самой желанной покупки" перешло к устройствам среднего ценового диапазона. Было как-то грустно. Не ужели КПК превратятся в простых, бездушных помощников? Но совсем не давно Toshiba e800 подняла то выпавшее из лап HP древко передового знамени. И мобильный мир загудел - посмотрим, как ответит лидер рынка, на такой вызов. И вот на конец, после многих задержек с выпуском (не было в должном количестве матриц дисплеев) iPAQ 4700 появился на прилавках магазинов.
Начинка оправдала ожидания: Большой 4 дюймовый qVGA экран
Ёмкая баратея
Процессор Bulverde 624 MHz
Два беспроводных модуля (BlueTooth и Wi-Fi)
CF и SD/MMC слоты для карточек
Это те сухие факты, которые уже будоражат хрустящие купюры в моем бумажнике. Но не будем спешить! История знает массу примеров, когда устройства с хорошим техническим оснащением губила или "сырость" изготовления или не продуманная эргономика. Посмотрим, станет ли данный КПК наследником былого HP 3970? Так сказать мобильным помощником на все времена. Тестирование должно все расставить на свои места.
Внешний вид и компоновкаСразу хочется обратить внимание на то, что 4700 выглядит достаточно массивным устройством и оказывается на той границе - после которой, устройство перестанет быть карманным и вряд ли с комфортом разместится в обычном кармане. Но, несмотря на это, размеры КПК с 4-дюймовым дисплеем более чем умеренные. А толщина и вовсе минимальна при наличии двух слотов расширения. Дизайн одновременно солиден и свеж, как мне кажется это заслуга симметричной стилистики верхней и нижней лицевых панелей.
Так, iPAQ в руке лежит довольно удобно, все кнопки управления легко нажимаются и безошибочно находятся пальцами. Кнопка диктофона / голосовой заметки расположилась в одиночестве на боковой панели. Как стало уже давно понятно, большинство производителей отказались от «колеса прокрутки», расположенного сбоку, 4700 не явился исключением. Главное новшество в системе управления - «ноутбучный» тачпад, взамен привычному джойстику. Нововведение, конечно, крайне любопытное и революционное для КПК, но не всегда удобное - иной раз, особенно при чтении книг, можно неловко задеть тачпад и нужная страничка исчезнет с экрана. Особенно затруднительно пользоваться сенсорной панелью в темноте, когда практически ничего не видно - приходится действовать на ощупь. Одно неверное нажатие может привести к весьма незапланированным последствиям.
Корпус 4700, как топовой модели, выполнен из матового металла, что весьма удобно - не будут заметны мелкие царапины.
Говоря о «прирожденной» защищенности карманного компьютера, невозможно пропустить съемную пластиковую крышечку, прикрывающую экран.
По-началу, она кажется не слишком удобной, но после нескольких часов общения с компьютером привыкаешь и отмечаешь удобство магнитного фиксатора.
Аккумуляторная крышка сделана по аналогии с ноутбуками, то есть имеет два ползунковых переключателя - фиксатора:
один фиксирует аккумулятор, другой - снимает. Сам аккумулятор также очень легко отделяется от крышки и поддается замене на новый.
Сняв заднюю крышку с батареей, помимо контактов для аккумулятора, видны также интерфейсные. Их назначение пока не известно. Предположительно в дальнейшем HP намерен выпустить какой-либо дополнительный «жакет» или модуль расширения, но поиск в Интернете никаких результатов об этих возможностях не дал.
Верхний торец КПК отведен под Compact Flash и SD/MMC слоты, кнопку включения / выключения, разъем наушников и гнездо для стилуса.
Крэдл КПК, поставляемый в комплекте, не слишком массивный. Выполнен из пластика и утяжеленной станиной, для более стабильной установки iPAQ на столе. Из разъемов на нем имеется USB-кабель для подключения к персональному компьютеру и гнездо для присоединения адаптера зарядки КПК. Для поддержания 4700 на крэдле предусмотрены специализированные салазки в которые и вставляется «карманник». При желании эти салазки легко снимаются и на место 4700 встает любой другой карманный компьютер от HP - благо разъемы синхронизации идентичны.
Экран 4700 продолжает начатую Toshiba E800 линейку qVGA-дисплеев для КПК с разрешением 640*480. Уже нормой стало и трансрефлективное устройство TFT -матрицы.
Экран hx4700 действительно очень качественный и контрастный. Цвета на нем удивительно живые и естественные, настоящий черный и природный зеленый - все это наиболее эффектно смотрится при просмотре качественных фотографий. Практически неразличимое зерно делает изображение еще более живым. Подсветка дисплея на минимальном уровне с легкостью позволяет читать книжки ночью без утомления глаз. Более мощный процессор требует все больше энергии, так в iPAQ hx4700 установлен литиевый аккумулятор в 1800 мАч. Крепление достаточно надежное, никаких люфтов замечено не было. Что же касается продолжительности автономной работы КПК, то 4700, учитывая высокие показатели тактовой часты процессора, смог продержаться приблизительно 5 часов при средней подсветке и нагрузке. Показатели не рекордные, но, тем не менее, солидные. Так же возможно будет докупить аккумулятор повышенной емкости - 3600 мАч. Очень полезным окажется и возможность использования зарядки КПК по USB. Здесь существует два варианта - быстрая и медленная зарядка. Выбор остается за пользователем.
На большом четырехдюймовом экране не возможно отказать себе в просмотре видео. В Сети уже давно появились специализированные кодировщики из DVD в AVI или WMV - таким образом утомительный процесс «перегонки» из одного формата в другой упрощен и сжимать теперь можно не до разрешения в320*240 точек, а до 640*480, ибо 4700 с легкостью проигрывает такие файлы практически без «тормозов» (необходимо учитывать, что для видео на КПК все еще необходимо снижать показатели битрейта). Обсуждая тему «кино и КПК», стоит затронуть и сопутствующую - звук и проигрывание аудио файлов. В новом hx4700 наконец-то применен встроенный эквалайзер, что позволяет более детально настроить под себя звучание. Лично мне звук в iPAQ нравится. По сравнению с предыдущими моделями он обрел солидность и качество, без слышимых стандартным ухом помех. Без Wi-Fi и Bluetooth уже практически невозможно представить себе компьютер. Беспроводные сети буквально уплетают современного человека - гарнитуры, телефоны и т.д. Конечно же 4700 оснащен обоими модулями сразу. Качество работы Wi-Fi, к сожалению оценить не удалось, но к Bluetooth претензий никаких нет. Все работает стабильно и уверенно.
Наконец, мы подобрались в самому сладкому в iPAQ - процессору PXA270 с тактовой частотой 624 MHz. Столь быстрый КПК к нам на тест еще не попадал. До недавнего времени 630 Мегагерц были «высшим уровнем» в ноутбукостроении и даже нормой для домашнего компьютера и в то время такого «счастья» для Карманного компьютера никто и не прогнозировал. Но прошло время и перед нами самый быстрый КПК на сегодня - HP iPAQ hx4700. Все приложения буквально «летают». Карманник не вводит в заблуждение практически ни одна современная игрушка или программа - пожиратель ресурсов. Однако производитель не позаботился о предоставлении в помощь такому процессору достаточного количества памяти. Оперативная память ограничена всего лишь 64-мя МБ, потому частенько приложения приходилось выводить из памяти для запуска нового ресурсоемкого апплета.
Программное обеспечение
Помимо основных программ, идущих в стандартной комплектации Windows Mobile 2003 SE, HP оснастила свой карманный компьютер рядом достаточно привлекательных программ:
Pocket Informant 5
Наконец-то стандартный календарь и органайзер получили дополнительны возможности. Более информативный интерфейс, наглядность отображения информации, полная совместимость с ПК - все это Pocket Informant 5, ранее просто докупаемый отдельно.
Следующая программа, облегчающая жизнь рядового пользователя - BT Phone Manager - специализированная программа для работы с мобильным телефоном, оснащенным BlueTooth модулем. Установка ее в прошивке КПК также облегчает жизнь пользователи и теперь не нужно искать программы сторонних производителей.
DockWare - небольшая утилита. Возможно она и не так нужна в КПК, но зато приятно радует глаз, когда карманник находится в Док-Станции. Способна показывать календарь и часы на фоне слайдшоу из различных фотографий. Забавно, но бесполезно.
iTask - уже стала достаточно распространенной в современных КПК. Программа оперативно выводит на экран информацию о запущенных программах, позволяет удалять их из оперативной памяти, обеспечивает быстрый доступ к различным настройкам карманника.
NavPoint - еще одна встроенная программа для настройки курсора. Интерфейс крайне понятен и информативен. Настройки частично совпадают с аналогичными установками мыши на ПК.
Заключение
Как и раньше HP старается преподнести пользователю "готовое решение". В том плане, что прослеживается тенденция богатого софтового оснащения машинок - 4700 тому подтверждение (а уж iPAQ 3710 и подавно). Производитель все более четко разводит модели по рыночным нишам. Все четче обозначает "лица" КПК. Бизнес, мультимедиа, начальный, так и до молодежного или женского не далеко. Это связанно с тем, что машинки становятся доступными все более широкой публике, не всегда знающей - что же мне нужно от карманного компьютера. Планка потребительских качеств, продолжает ползти вверх. И это не может не радовать.
Технически 4700 безупречен. Наконец-то, большой и качественный экран сочетается с новым быстрым процессором, отличным дизайном и продуманностью конструкции. В общем и целом, новый iPaq достойный представитель ряда самых навороченных и дорогих устройств и будет отличным и правильным выбором для современных, энергичных и коммуникабельных людей.
