Автомобильные гарнитуры работающие посредством технологии Bluetooth
Дорогостоящие автомобильные комплекты, устанавливаемые стационарно, зачастую требуют: больших денежных затрат, моральной подготовки, поездки в автосервис и т.п. В общем, больших физических и материальных затрат. Мы решили рассмотреть облегченный вариант громкой связи в автомобиль - комплекты, которые берут питание от прикуривателя, а от дополнительных проводов их освобождает технология Bluetooth. Для тестирования мы использовали:
Мобильный телефон: SonyEricsson T610 (с технологией Bluetooth)
Оператор: МегаФон Москва
Автомобиль: Wolsvagen Golf
И собственно сами гарнитуры:
-Parrot Drive Blue
-THB BlueKit
-Talk a loud BT
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Parrot Drive Blue
Как нам показалось - самая простая из 3-х рассматриваемых гарнитур. Простота ее заключается в незамысловатом комплекте, однако, не смотря на простату, в использовании Parrot Drive Blue очень и очень неплоха. Комплект поставки: Гарнитура, выносной микрофон и руководство пользователя на английском и немецком языках.
В зависимости от расположения прикуривателя в вашем автомобиле, гарнитура крепится либо как сценический микрофон, либо «вверх ногами», что ни коим образом не влияет на качество воспроизводимой речи.
Подключение гарнитуры к телефону на уровне стандартных BT-девайсов. Сразу оговоримся, что во всех 3-х случаях, код доступа к гарнитурам был «1234», после чего аппарат записывал автокомплект в «свои» устройства.
Parrot Drive Blue выполнена из 2 видов пластика. Большая часть - черный матовый пластик задней поверхности и штекера прикуривателя. Лицевая часть изготовлена из серого пластика с мерцающим блеском.
Элементы управления гарнитурой - качелька изменения громкости на правом борту и кнопки приема и отклонения вызова на лицевой панели. Между последними видна лампочка, символизирующая подключения гарнитуры, а чуть ниже встроенный микрофон. Это единственная из представленных моделей, в которой пользователю предоставляется выбор - использовать микрофон гарнитуры, или подключить дополнительный, выносной. По качеству передачи речи, а быть может из-за более удобного расположения, выносной микрофон более чувствителен, чем встроенный.
Основную часть лицевой панели занимают прорези динамика. Громкость звука достаточна, чтобы услышать абонента в ритме города под шум мотора, хотя помехи и прерывания случались. Сделаем скидку на оператора, прибавим окружающий гул и в итоге получим неплохие показатели.
Внешне гарнитура очень симпатична, поэтому советуем при покидании машины на долгий срок забирать ее с собой.
Не обошлось и без ложки дегтя- Parrot Drive Blue из всех представленных гарнитур хуже всего держалась в штекере прикуривателя и норовила выпасть.
THB Blue Kit
Основательность комплекта видна издалека, и взяв его в руки, мы в этом очередной раз убедились. Комплект поставки: динамик, с присоединенным блоком управлением и штекером питания, держатели, микрофон и руководство пользователя.
Технология Bluetooth призвана освободить владельца от лишних проводов, в случае THB Blue Kit  начинаешь в этом сомневаться. Давайте разберемся, для чего необходимы провода данной гарнитуры. Динамик, из которого льется голос собеседника, достаточно громкий - мы убирали его вглубь «торпеды» и дискомфорта при разговоре не испытывали. Для установки динамика вначале крепится скоба на 3-х саморезах. Первый проводок идущий из динамика- это провод питания от прикуривателя. Сам штекер получает высшую оценку из всех представленных гарнитур: крепко держался и не выпал ни разу. Второй провод тянется к управляющему блоку Blue Pad, с помощью которого и осуществляется управление гарнитурой: Изменение громкости, прием и отклонение вызова, а так же активация голосового набора. Для данных манипуляций предусмотрены 5 удобных кнопок и 2 световых индикатора работы. Для того чтобы блок не валялся в салоне, производитель предусмотрел магнитную подставку, которая на 2-х саморезах крепится в удобном месте.
THB Blue Kit не имеет встроенного микрофона, и выносной подключается в разъем на боковой поверхности динамика. По качеству передачи речи данная гарнитура заняла в нашем тесте 1-е место, собеседники в меньшей степени жаловались на качество речи, нежели с двумя другими образцами.
Материал исполнения всего комплекта - матовый черный пластик. В машине с черным салоном комплект терялся из виду, и лишь лампочки на Blue Pad напоминали о себе при входящем звонке.
Talk a loud BT
Максимально презентабельный комплект данной гарнитуры помимо полноты скрывает в себе дополнительные бонусы. Кроме самой гарнитуры и выносного микрофона, в комплект входит «колено», которое с одной стороны увеличивает маневренность самой гарнитуры, а с другой оставляет место для прикуривателя (и правда, за всеми тестами мы забыли - а если человек курит, придется вытыкать громкую связь), а так же, неплохой универсальный держатель для трубки.
Гарнитура несколько похожа на Parrot Drive Blue, но в отличие от трапециевидного «попугая», круглая. Черный матовый пластик, из которого выполнен весть корпус Talk a loud BT, добавляет гарнитуре презентабельности. Штекер прикуривателя достаточно жестко вставляется в разъем и это не позволяет ему выпасть из гнезда даже при сильной встряске.
Лицевая панель гарнитуры, как сказано выше, круглой формы. По центру мы видим прорези динамика, а над ним кнопки управления и световой индикатор работы. Клавиши неширокие, но удлиненные - неудобства при использовании замечено не было.
На правом борту располагается небольшое колесико изменения громкости, похожее на деталь антикварного приемника. Нижняя грань целиком отдана разъемам: Встроенного микрофона у Talk a loud BT нет, приходится использовать выносной. По громкости звука, и качеству передачи речи данная гарнитура находится посередине - пропадания голоса и помехи динамика были, но, в общем, твердый середнячок.
Подводя итоги, можно сказать, что данный вид связи в авто является оптимальным вариантом, если: нет желания ставить дорогой Car Kit и привязываться к одному автомобилю. Плюс ко всему, нет необходимости держать телефон на прямой видимости с гарнитурой и соединять их проводами.
Минус, относительно встроенной громкой связи, это использование собственного динамика гарнитуры, а не колонок магнитолы, и приглушение звука последней вручную, а не программно.
При средней стоимости порядка 100-150 у.е. автомобильные гарнитуры на основе технологии Bluetooth, несомненно, найдут своих почитателей. Мы постарались рассмотреть преимущества и недостатки каждой из представленных гарнитур, дальше выбор за Вами.
