Pantech G600 - мобильник от корейского производителя, появившегося на российском рынке совсем недавно - в прошлом году. Несмотря на "юность", он уже зарекомендовал себя с положительной стороны, по крайней мере, в том, что касается внешних данных и их сочетания с "внутренностями". Что касается конкретно G600, то большинство видевших эту модель сходятся в одном: не будучи типично корейским, внешне мобильник серьезно напоминает Motorola V600.
Дизайн и эргономика Pantech G600
Собственно говоря, внешность Pantech G600 привлекает благосклонное внимание потребителя, прежде всего, потому, что не делает из этой модели "китайского болванчика" - как ни крути, а всем вроде бы хорошие корейские аппараты (и функционал у них обычно приличный, и дизайн стильный, и цена приемлемее, нежели у "европейцев") заставляют морщить нос любителей индивидуальности, поскольку походят друг на друга если и не как братья-близнецы, то как близкие родственники - точно.
Pantech в этом плане отличается довольно выгодно, поскольку телефоны этой фирмы имеет "свое лицо", несколько не соответствующее, правда, имиджу бизнес-класса.
Вполне возможно, дело тут в том, что восток более склонен к ярким цветам и блестящим (в прямом смысле слова) решениям (достаточно вспомнить типичный дамский аппарат Samsung SGH-T500 - с его "брюликами" в качестве "окантовки" и красным лаковым корпусом). Именно поэтому G600 - это решение класса бизнес, но не man, а woman. То, что неприемлемо для серьезного бизнесмена в строгом костюме, вполне подойдет столь же серьезной бизнес-леди. Тут как раз и будет на месте легкость аппарата (вес - 80 граммов), его небольшие размеры (80х40х21 мм) и бросающаяся в глаза раскраска - блестящий лаковый красный с серебром поверху и внутри.
В принципе, можно было бы приписать эту модель к молодежной когорте, но для этого G600 все-таки слишком, если можно так сказать, сложен внутренне.
Что касается чисто осязательных ощущений, то тут к телефону претензий нет: корпус обтекаем, хорошо лежит в ладони, хотя для мужской длани опять же чрезмерно легковесен и мал - буквально тонет в руке, не давая ощущения надежности.
Что касается всевозможных служебных приспособлений, то в них недостатка нет. Во-первых, на передней панели, аккурат под внешним дисплеем, разработчики разместили вспышку для фотокамеры, а еще чуть ниже - саму камеру. Во-вторых, на задней панели, кроме аккумулятора, можно найти еще и разъем для подключения внешней антенны. Далее - на торце снизу размещен системный разъем для зарядки и подключения телефона к компьютеру, на торце сверху обнаруживается при ближайшем рассмотрении разъем для гарнитуры и отверстие для шнурка. И, наконец, сбоку слева разработчики поместили две клавиши - обычную и сдвоенную. Первая, если использовать длительное нажатие, включит камеру, вторая регулирует громкость в режиме разговора, а при длительном нажатии включает вспышку-светодиод, превращая телефон в очень маленький фонарик. Все разъемы, имеющиеся на корпусе, предусмотрительно прикрыты съемными резиновыми заглушками.
Наконец, о клавиатуре. Вот как раз она-то очень сильно напоминает samsung'овское производство и состоит как бы из двух половинок - верхней (управляющей) и нижней (цифровой блок).
Клавиши управления размещены, если можно так выразиться, по периметру овала: прием и отбой, быстрый доступ к фотокамере, клавиша меню "Menu", клавиша подтверждения выбора "Ок" и клавиша отмены либо удаления "CLR". Навигационная клавиша разместилась по центру овала, она дает возможность пользователю, во-первых, двигаться по меню, а во-вторых (в режиме ожидания), осуществляет переход к пунктам меню (вверх - звуковые настройки; вправо - "Сообщения"; вниз - телефонная книга; влево - "Мое меню"). Центральное нажатие допустит вас в пункт "WAP".
Что касается работы с клавиатурой, то тут, в общем-то, никаких отрицательных эмоций не возникает: даже несмотря то, что кнопки расположены довольно близко друг к другу (хотя и не вплотную) и при этом прилично утоплены в корпус, ни набор номера, ни набор сообщений проблем не создает - все вполне удобно и приятно.
И, наконец, в завершение описания внешних прелестей телефона, стоит отметить, что он, во-первых, хорошо открывается одной рукой, а во-вторых, обе телефонные части хорошо скреплены, не люфтуют, сделаны качественно и в течение одного-двух месяцев явно не поломаются. Плюс к этому разработчики подобрали очень удобный для пользователя угол раскрытия - в пределах 150 градусов.
Впрочем, все совсем радужно не бывает, так что по всем вышеперечисленным плюсам находятся и кое-какие минусы. Один из них имеет непосредственное отношение к собственно процедуре открывания раскладушки. Дело в том, что мобильник при этом по умолчанию звенит - звук в целом приятный, но когда слышишь его часто, начинаешь раздражаться.
Дисплей
Дисплеев у этой машинки, как водится, два - внешний и внутренний (основной). Поскольку этот мобильник, кроме всего прочего, оснащен встроенной видеокамерой, в режиме съемки внешний экран становится видоискателем. Расположен он по центру лицевой панели и выглядит маленьким, но симпатичным: при разрешении 96х94 пикселей и заявленной поддержке 262 тысяч оттенков цветов экран дает вполне качественную картинку с четким изображением и яркими, не смазанными красками. В режиме ожидания на дисплее можно считать обычную для таких случаев информацию: уровень сети и заряда батареи, время, дату и день недели и некоторое количество дополнительных значков.
Внутренний (он же - основной) дисплей с разрешением 128х143 пикселя также способен отобразить "комплект" из 262 тысяч оттенков цветов, при этом яркость изображения вы можете настроить, что называется, по своему вкусу - она регулируемая.
Кроме качественного изображения (аналогичного тому, что дает внешний дисплей) основной экран может похвастаться и еще одним качеством - богатством настроек. Их много и они довольно интересны. Например, есть возможность выставить на дисплее одну из пяти стандартных анимаций, а можно и поставить свою заставку. Разным режимам (набор номера, включение и выключение телефона, входящий и исходящий звонок) можно назначать картинку. Наконец, можно выбирать цвет текста (пять вариантов).
Оба дисплея - и внешний, и внутренний - выполнены по TFT-технологии, они практически не слепнут на солнце, информация считывается нормально, картинка также не вызывает отвращения или возмущения.
Аккумулятор
Аппарат оснащен литиево-ионным аккумулятором емкостью 680 мАч - не так, чтобы много (особенно, если учесть количество встроенных функций), но, в общем-то терпимо. Заряжается батарея, в общем-то, стандартно - около двух часов.
Качество связи и воспроизведения
Что несомненно, так это качество звука, которым может похвастаться мобильник. Несмотря на то, что динамик в телефоне всего один - он воспроизводит голос, он же занимается "озвучиванием" мелодий, - громкость аппарат дает вполне достойную, качество связи также вполне на уровне. Полифония 64-тональная, звучит вполне приемлемо, можно даже сказать - исключительно приятно.
Звуковых настроек довольно много. Во-первых, для входящего звонка можно выбрать на свое усмотрение тип, мелодию и громкость. Во-вторых, имеются настройки для звукового сопровождения сообщений, клавиатуры и открытия флипа: включение/выключение звука, тип мелодии и громкость.
Оригинальная настройка - "голос", она присутствует в списке настроек звуков для клавиатуры. Суть проста: телефон будет послушно называть вслух каждую набранную цифру.
В мобильнике присутствует поддержка звуковых форматов *.mid, *.mmf, *.imy.
Неплохой виброзвонок - достаточно сильный, чтобы почувствовать его в том случае, если телефон лежит где-то в кармане.
Меню
Для того, чтобы попасть в главное меню, которое в G600 "составлено" из восьми основных пунктов, существует специальная клавиша "Menu". Пункты, в общем-то, простые и традиционные: сообщения, просмотр регистра, звук, настройки, услуги сети, органайзер, инструменты и игры и STK.
Каждый пункт оснащен картинкой-анимашкой и названием, двигаться между пунктами можно по вертикали, по горизонтали, а также используя клавиши быстрого доступа.
Единственная сложность (за эту организационную "фишку" меню 600-го многим не приглянулось) - передвижение внутри пунктов: чтобы из одного пункта попасть в следующий раздел, необходимо нажимать навигационную клавишу "влево/вправо". Впрочем, для облегчения жизни разработчики сделали так, что при выборе пункта на дисплее тут же появляется не только картинка и название, но и список подпунктов.
Подписей к софт-клавишам практически нет - скорее всего, таким образом разработчики решили сэкономить место. Впрочем, разобраться в системе довольно просто: "ОК" - вход в меню, "CLR" - выход в предыдущее меню, "MENU" - вызов подменю, но сделать это можно только тогда, когда внизу дисплея видна закладка.
Телефонная книга
Из режима ожидания войти в телефонную книжку можно просто - достаточно нажать на соответствующую клавишу. Рассчитана книжка на довольно разговорчивого пользователя - максимальный объем - восемьсот номеров.
Для каждого абонента предусмотрено несколько полей: имя (до двух десятков знаков), три телефонных номера, текстовая заметка (на кириллице - до семи знаков, на латинице - до пятнадцати). Кроме того, абонентов можно распределить по группам, каждому можно назначить картинку (фотографию) и собственную мелодию входящего.
Специфика назначенной фотографии: при входящем звонке она будет отображаться и на внешнем, и на внутреннем дисплее.
Поиск организован довольно прилично: по группе, по имени или по присвоенной фотографии, правда, осуществить это можно, только находясь вне телефонной книги. Внутри нее абонент ищется только посредством банального перелистывания.
Сообщения
G600 поддерживает все виды современных сообщений: из пункта меню под названием "Сообщения" предусмотрен выход в подпункты SMS/EMS, MMS, голосовую почту, а также в информационные сообщения.
Со стандартными короткими сообщениями все ясно и просто: есть поддержка Т9, можно выбрать язык, на котором вы намерены писать свою SMS-ку - английский или русский.
Формат EMS мобильник поддерживает в полном объеме, а это означает, что система позволяет форматировать текст (обычный, подчеркнутый, жирный, перечеркнутый), вставлять "смайлики", мелодии и анимацию. При превышении объема одного сообщения телефон об этом сообщит - предупредит, что вы пошли на вторую SMS-ку.
С MMS все традиционно, объем одного сообщения ограничен 30 кб.
Органайзер
Деловой блокнот в этой модели организован так, чтобы пользователь имел возможность в полной мере потренировать собственную интуицию. Хотя, конечно, качество исполнения вполне себе на высоте.
В органайзере можно выставить до пяти десятков событий, на каждое - присваивается ряд полезных параметров вроде типа, описания или времени события.
Будильник выставляется не только на однократное срабатывание, но и на ежедневное или еженедельное (можно выбрать день недели).
Из прочего наличествует: калькулятор, конвертер, секундомер, заметки.
Игры
Собственно, все игрушки хранятся в пункте, название которому - "Инструменты и игры". Крайне привлекательный пункт, поскольку именно из него осуществляется выход интернет, "включаются" игрушки, а также открывается доступ к загруженным данным и фотографиям.
Подпунктов несколько. "Загружено" - это место для хранения загруженных мелодий и картинок. "Диктофон" - и так понятно, что там хранится. "Wap" - тоже понятно (WAP-браузер v1.2.1). "Java" - папка под загруженные приложения.
Наконец, собственно игры. Вернее, игра, поскольку из предустановленных в G600 имеется только "Rabbit Escape". Как понятно из названия, вам предлагается взять на себя обязанности кролика, которому предстоит носиться по лабиринтам, собирать всякую ерунду и параллельно спасаться он злой лисы. Из прочих подпунктов в наличии имеется "Камера" и "Информация о памяти" (память в этой модели распределяется динамически, общий объем, доступный пользователю, - 1.9 Мб).
Камера
G600 оснащен встроенной 0,3 мегапиксельной камерой со вспышкой, которую можно активировать одним из трех способов: либо специальной клавишей, расположенной с левого торца, либо специальной же клавишей, но расположенной на основной клавиатуре, либо через подпункт пункта меню, о котором речь шла несколькими строчками выше.
Разрешений для фотографий предусмотрено два: 640х480 пикселей (максимальное) или 128х112 пикселей (минимальное). При самом высоком разрешении средний объем изображения дотянет до 32 кб, при самом маленьком - остановится на 5 кб.
Из настроек камеры в наличии имеются: градация яркость, мультисьемка (девять кадров за три секунды), возможность поворота снимка - и по вертикали, и по горизонтали, а также возможность изменять размер снимка.
Кроме всего прочего, в активе камеры имеется возможность четырехкратного зума (для минимального разрешения) и десять рамок, которыми можно активно пользоваться.
В меню настроек можно выставить: основное разрешение камеры, звук при съемке, вспышка (один из трех режимов), таймер (три времени - пять секунд, семь или десять), а также автоимя (при этом каждая фотография будет сохраняться под своим именем).
Дисплей-видоискатель хорош во всем, кроме одного, - снимки получаются недостаточно яркими.
Резюме
Телефон этот производит двоякое впечатление. С одной стороны, он симпатичен внешне, удобен для руки (хотя и мелковат, конечно), его "внутренности" - максимум современных функций. С другой стороны, многие вещи сделаны чрезмерно сложно, добираться до них приходится "через семь верст", что радости, естественно, не прибавляет. Так что выбирать тут придется, исходя из собственных соображений: либо цена и внешность, либо подороже, но доступнее в оформлении. Кстати, по последним данным средняя цена G600 в пределах трехсот долларов.
