КПК HP iPAQ rz1710
HP iPAQ rz1710
КПК HP iPAQ rz1710
HP iPAQ rz1710 - это один из наладонников новой линейки от Hewlett-Packard. Это бюджетная модель со всеми вытекающими из этого последствиями - этот КПК нельзя назвать слишком уж новым… Если, конечно, совсем уж не обращать внимания на внешний вид.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Технические характеристики HP iPAQ rz1710
Операционная система: Windows Mobile 2003 SE
Процессор: Samsung S3C2410 (ARM) 203 МГц
Слоты расширения: 1 - SD/MMC/SDIO
Поддержка карт и стандартов:
- SD (Secure Digital)
- SDC (Secure Digital Compatible)
- MMC (MultiMedia Card)
- Поддержка SDIO
Масса, габариты: 120 граммов, 114x70x13 мм
Коммуникации: Поддержка стандартов:
- IrDA (ИК-порт)
- COM-порт
- USB-порт
Мультимедиа и прочие возможности:
- MP3-плеер
- Стерео-выход
- Диктофон, встроенный микрофон
Рукописное распознавание: - Jot, Block Recognizer
Комплект поставки HP iPAQ rz1710
В комплект поставки вместе с собственно КПК входит еще и некоторое количество полезных вещей (честно говоря, их могло бы быть и побольше, но все необходимое разработчики в коробочку - довольно компактную, стильно оформленную и оснащенную специальным прозрачным "окошком", через которое виден наладонник - все-таки положили). В частности, в наличии имеется: зарядное устройство и синхронизационный кабель, а плюс к этому - инструкции и CD-диски с ПО. При этом в комплект не вошли ни чехол, ни крэдл, но тому, в общем-то, есть простое объяснение: модель бюджетная, излишества, даже полезные, ей ни к чему, а крэдл легко заменяется кабелем. Тем более, этот "шнурок" по любому придется всегда таскать с собой - он используется не только для синхронизации с ПК, но и для подзарядки наладонника.
Дизайн
Это становится ясно с первого взгляда: разрабатывая свой новый бюджетник, компания предпочла сделать явный упор на внешний вид. Во всяком случае, именно такое создается впечатление. Rz1710 абсолютно не похож на своих более старших коллег по классу от HP, она более урбанистична, что ли, больше подходит для типичных студентов городских вузов или же для вечно занятых менеджеров младшего звена, которые считают отдыхом на природе прогулку на Воробьевых горах.
Корпус угловат, но при этом производит впечатление элегантного и стильного - для тех, кто уделяет внешнему виду своего питомца внимание уровнем выше среднего, дизайн подходит если не идеально, то близко к этому.
В то же время, изменив формы, дизайнеры предпочли сохранить цвета, которые, в общем-то, стандартны не только для НР, но и для производителей КПК вообще: светлое (в нашем случае - металлически-серебристый) "лицо" и темный (у rz1710 - темно-серый) "затылок". Впрочем, и здесь не обошлось без некоторых новшеств, которые некоторым ценителям органично-строго сочетания цветов могут и не понравиться: у этого бюджетника есть две "лицевые области", которые выбиваются из общей цветовой гаммы, - пластинка управления и "верхушка" выкрашены в черный цвет без всяких излишеств.
Итого: нельзя сказать, что новинка получилась несимпатичной. Другое дело, что стиль, который избрали разработчики для своей новинки, подойдет далеко не каждому (и, кстати, не к каждой одежде и работе). В то же время, аскетизм нынче входит в моду, так что урбанистичная строгость rz1710 наверняка найдет своих поклонников.
Управление
Панелька управления на лицевой панели никаких вопросов не вызывает, ибо тут все привычно и стандартно: четыре клавиши вызова приложений (можно назначить сразу два действия - короткое нажатие и длительное удержание) и навигационный джойстик, который может работать на ввод.
При длительном удержании кнопка "включение/выключение" "заведует" всплывающим меню опций, благодаря которому можно функционально, например, заблокировать клавиши, отключить дисплей, зайти в менеджер профайлов и еще массу чего полезного.
За что rz1710 заслуживает отдельной похвалы, так это за удобство в работе с клавишами и джойстиком. Даже несмотря на то, что расположены они, что называется, впритык друг к другу. Тем не менее, размеры и хорошая реакция на нажатия сглаживают негатив от "скучкованности".
Что же касается внешних управляющих элементов, то их у разработчиков получилось как-то маловато: ни на боку справа, ни на боку слева нет вообще ничего, на торце снизу можно найти отверстие софт-резета и разъем для синхронизации с ПК и зарядника.
Самое насыщенное элементами управления место - верхний торец. Именно там имеют место быть и клавиша включения/выключения, и слот расширения, и ИК-порт, и микрофон. Там же размещены выход на наушники и пенал для стилуса.
Стилус
У стилуса, который прилагается к наладоннику, имеется два главных положительных качества: он хорошо выглядит и удобен в работе.
Дисплей
По параметрам дисплей rz1710 не отличается от подавляющего большинства Pocket PC: 3.5" диагональ, разрешение 320x240 пикселей, возможность отображения до 65 536 оттенков цветов. При этом у него есть и свои специфические особенности, по крайней мере, одна, которая выгодно отличает именно этот дисплей от прочих-других: уровень яркости, да такой, каким не могут похвастаться и многие более дорогие модели наладонников. Работать дисплей может в одном из двух режимов - портретном или ландшафтном.
Функциональность
Разработчики наделили свое детище довольно скромными возможностями, видимо, решив, что для бюджетника того, что есть, вполне достаточно. Между тем, тактовая частота процессора - 203 МГц - вряд ли удовлетворит достаточно требовательного пользователя. К тому же, наверняка возникнут претензии к памяти: ОЗУ - 32 Мб, ПЗУ - всего-то 25 Мб. Единственная радость - Flash Disk на 10 дополнительных и при этом энергонезависимых Мб.
Аккумулятор
К сожалению, приходится констатировать: аккумулятор, которым оснащен rz1710, - далеко не повод для гордости. Во-первых, он несъемный. Во-вторых, емкости литиево-ионного элемента питания (1000 мАч) не хватит на слишком (и даже не слишком) длительное время автономной работы. Максимум - три часа в режиме полного функционирования. Зато если использовать наладонник в качестве прослушивающего устройства и при этом не включать дисплей, можно растянуть удоволсьтвие почти на восемь часов.
Звук
КПК оснащен весьма и весьма неплохим динамиком, так что качество звучания - вполне на уровне. Единственная проблема - динамик разработчики вынесли на "затылок", так что звук глушится рукой, в которой лежит наладонник.
Софт
Rz1710 работает на ОС Windows Mobile 2003 Second Edition, но главное в этом наладоннике, пожалуй, не это, а фирменные утилиты, которыми снабжен КПК.
Особое внимание стоит обратить на фирменный лончер для Today - простую и при этом очень полезную утилиту, которая помещает на главный экран крупные кнопки наиболее востребованных приложений.
С помощью менеджера профайлов можно быстро и качетсвенно подстроиться под изменения условий работы.
Имеется у rz1710 и встроенная софтинка для просмотра картинок - такая же, как обычно у HP - функциональная и удобная.
Task Switcher - несложный всплывающий диалог с минимумом опций. Странно, что разработчики не предпочли что-нибудь более качественное.
Встроенный рекламный ролик на Flash можно проиграть на встроенном плеере и посмотреть на модель во всей красе.
Резюме
И все-таки HP iPAQ rz1710 полноценной новинкой не назовешь. Гораздо больше тут подходит другое определение: старая модель на новый лад - по большей части, rz1710 - это слегка измененный h1930. В общем и целом - стандартная бюджетная модель без особых изысков, что, собственно, и делает ее не слишком востребованной на рынке, поскольку пользователь нынче пошел привередливый и хочет всего и много.
