MP3-фотокамера BenQ DC S30
BenQ DC S30
Перед вами новая фотокамера от компании BenQ, известной больше по качественным LCD-мониторам, мультимедиа проекторам и периферийному оборудованию для компьютеров. Фототехника - относительно новый для BenQ продукт, хотя у S30 есть несколько предшественников разного класса. Посмотрим, насколько удачной оказалась очередная новинка.
Камера построена на базе трехмегапиксельной CCD-матрицы. Глядя на внешний вид S30, сразу можно догадаться, на какую аудиторию рассчитана камера. Яркие пластиковые вставки (модель выпускается в двух цветовых вариантах - с серыми панелями и с ярко-красными) и мягкие обводы корпуса говорят о том, что устройство подойдет больше для молодежи. Ближайшее рассмотрение только подтверждает эту догадку - камеру нельзя назвать серьезным устройством для профессиональной работы с цифровой фотографией, зато она прекрасно подходит для развлечений. Характерный пример - наличие встроенного MP3-плеера и радио-тюнера, что несколько нетипично для фотоаппарата в обычном понимании этого слова. Более подробно об этих функциях мы поговорим ниже.
Одна из отличительных особенностей камеры - подвижный LCD -дисплей, который может откидываться на 180 градусов, при этом изображение инвертируется в горизонтальной плоскости. Можно снимать себя любимого или себя с любимой - в зависимости от обстоятельств и творческих планов.
Управляющие клавиши
Сперва разберемся с управлением. На тыльной стороне аппарата находим пятипозиционный переключатель, который активизирует тот или иной режим работы - фотосъемка в автоматическом режиме, фотосъемка в ручном режиме (меня порадовала эта возможность в камере такой ценовой категории), режимы видеосъемки, воспроизведения фото/видео и MP3-плеер. В правом верхнем углу находится клавиша-качелька управления зумом (вверх-вниз). На мой взгляд, она могла бы быть чуть помягче, поскольку усилия к ней надо прикладывать немалые. По бокам от нее располагаются кнопки активизации макросъемки (слева) и управления режимами вспышки (справа). При навигации по меню эти три клавиши выполняют функции стрелок влево-вправо и вверх-вниз.
Далее, под переключателем располагаются три кнопки, назначение которых меняется в зависимости от режима работы камеры. Верхняя, View/Del, в режиме съемки служит для просмотра последнего отснятого кадра, в режиме воспроизведения - для удаления текущего сюжета. При работе MP3-плеера коротким нажатием переключаются режимы повторного воспроизведения, длительным нажатием блокируются все клавиши, кроме кнопки выключения камеры. Средней, Menu/ C, производится вызов меню во всех режимах, кроме MP3, во время навигации по меню она отменяет выполняемую операцию и закрывает окно меню. Клавиша LCD/ Set изменяет режим работы дисплея (с пиктограммами настроек, без пиктограмм, отключение дисплея - если вы экономите заряд аккумулятора или просто желаете снимать через окошко оптического видоискателя.) При работе с меню она служит в качестве клавиши «ОК», в MP3-плеере заменяет кнопки «Play» и «Pause» при последовательном нажатии. В радиоприемнике ей переключаются между предварительно настроенными каналами.
Интересно реализована кнопка спуска затвора. Находится она на положенном ей месте - на верхней панели справа, зато форма достаточно оригинальна. Вместо классической круглой формы дизайнеры придали ей форму продолговатую. Никаких неудобств это не вызывает - она удобно ложится под фалангу указательного пальца правой руки. Слабым нажатием активизируется механизм фокусировки и экспозамера, более глубоким производится спуск затвора аппарата.
Объектив
В камере установлен стандартный вариообъектив с диапазоном фокусных расстояний от 35 до 104 мм в 35-миллиметровом эквиваленте. В сложенном состоянии полностью убирается в корпус.
Режимы фотосъемки, различия в настройках, возможности настроек
Из-за небольших размеров дисплея, пункты меню обозначены символами, а не командами. Поэтому рекомендую сначала прочитать инструкцию, чтобы избежать недоразумений, оперируя настройками.
Как уже говорилось, S30 имеет автоматический и ручной режимы съемки. Настройки ручного режима включают в себя: выбор установки баланса белого из пяти предложенных вариантов - для ясной погоды, для облачной погоды, для лампы накаливания, для флуоресцентной лампы (дневного освещения) и автоматическая установка ББ. Функции ручной настройки нет. Сразу оговорюсь. Лучше пользоваться автоматическим режимом, потому что при включении, например, режима лампы дневного света при соответствующих условиях освещения, матрица повела себя неадекватно - снимки получались блеклыми и холодными, а цвета бледными и неестественными. Зато в автоматическом режиме буквально те же сюжеты отличались яркостью и естественностью красок. Кроме баланса белого, можно настроить режим фокусировки (по центру, по пяти областям сюжета), выставить один из трех режимов экспозиции (центровзвешенная (рассчитывается по объекту, находящемуся в центре кадра), средневзвешенная (средняя величина освещенности всех объектов, попадающих в кадр) и точечная (конкретно по выбранному объекту)).
Предусмотрены 4 варианта разрешения снимков: XL - 2848х2160 пикселей, L - 2048х1536 пикселей, M - 1600 х1200 пикселей; S - 1280х960 пикселей. По умолчанию устанавливается формат L , его я и рекомендую использовать, поскольку в XL применяется интерполяция (искусственное достроение картинки по соседним пикселям, по сути, тот же цифровой зум). Хотя невооруженным глазом, при 100%-ой величине снимка, это не заметно. Также можно выбрать один из режимов компрессии JPEG , что также будет влиять на объем графического файла.
Еще одна интересная особенность камеры, касающаяся уличных съемок в пейзажном режиме. Когда устанавливаешь чувствительность (есть три варианта настроек - 100, 200 и 400 в эквиваленте ISO ) в автоматический режим, фотографии имеют довольно ощутимую зернистость, особенно при облачной погоде. Вероятно, это происходит потому, что камера тяготеет к большей чувствительности. Поэтому в подобных условиях съемки советую установить чувствительность на 100.
Пейзажная съемка - один из нескольких сюжетных режимов, предусмотренных в меню камеры. Также есть портретный, спортивный, ночной режимы, условия фронтальной засветки и режим макросъемки. По поводу макросъемки не могу сказать ничего восторженного - минимальное расстояние до объекта - 15 см, вспышка отключается, объектив автоматически выставляется на минимальное фокусное расстояние. То есть простора для творчества довольно мало.
В меню ручного режима предусмотрена так называемая компенсация экспозиции или, иначе говоря, функция экспосдвига в диапазоне от -2 до +2 EV с шагом 0,3 EV . Весьма полезная функция - если автомат экспозамера сработал некорректно или съемка производилась в специфических условиях (например, сильная засветка сзади снимаемого объекта), или же вы хотите добиться специального эффекта (смазанность движущегося объекта, например, или наоборот - четкие контуры подвижных источников света), можно вручную увеличить (положительное значение экспосдвига) или сократить (отрицательное значение) время экспозиции. Кстати, для каждой фотографии можно записывать до 20 секунд звукового комментария. Для этого в режиме просмотра фотоснимка нужно нажать кнопку спуска. Чтобы остановить запись, надо нажать ее еще раз.
Режим видеозаписи
Видеозахват стандартный - разрешение 320 х 240, с частотой 30 кадров в секунду. Естественно, на серьезную видеозапись никто не претендует, однако делать краткие видеозаметки, например, в пути или на даче, или на дне рождения, можно смело. На большее видеорежим фотокамеры обычно не рассчитан. Оперировать видеорежимом проще простого - ставим переключатель режимов на «Видео», кнопкой спуска запускаем или останавливаем запись. Запись производится в формате ASF. Объем записи ограничен только объемом свободной памяти - на карту 256 Мбайт можно записать более 40 минут видео.
MP3-плеер+радио
У плеера мало функций, зато вполне приличное качество воспроизведение треков. Что касается встроенного динамика, то сделан он по большей части для проформы, поскольку громкость его невелика, а диапазон частот подойдет не для каждого жанра музыки - низкие частоты «отваливаются» где-то на середине. Зато высокие звучат очень чисто. А громкости вполне хватит, чтобы в тишине, в уютной компании из двух человек послушать что-нибудь нежное из Smokie. Но лучше пользоваться наушниками, входящими в комплект.
Качество приема радиотюнера среднее, и его можно слушать только при подключенных наушниках, поскольку их провод используется в качестве антенны. Для переключения частот используются клавиши макросъемки и вспышки. Короткое нажатие - один шаг 50 кГц влево/вправо, длинное - сканирование эфира. Есть возможность внести в память до 10 радиостанций, во время работы приемника в нижней части дисплея отображаются пиктограммы с числами от 1 до 10. Для «запоминания» частоты нужно сначала выбрать номер записи последовательным нажатием клавиши LCD/ Set, при этом активный номер выделится курсором. Затем настроиться на требуемый радиоканал, и после этого нажать и удерживать кнопку спуска затвора в течении 2 секунд. Когда курсор замигает - частота запомнилась.
Батарея
В комплект входит литиевая батарея емкостью 850 mA/ h. Время полной зарядки составляет около 3 часов от адаптера и чуть побольше от USB. Точное время автономной работы я так и не узнал, поскольку пользовался вперемешку разными режимами - то фото, то видео, то MP3-плеером. Но вечерок побродить по городу, поснимать, послушать музыку - на это батареи хватает. На большее - вряд ли.
Программное обеспечение
Диск с ПО содержит 8 программ, которые можно установить и по отдельности. Установка полного комплекта софта займет минут 10-15. Особого внимания заслуживают довольно функциональные утилиты компании ArcSoft - PhotoImpression и VideoImpression - для редактирования соответственно фото- и видео-материалов (как ясно из названий). Для дисковых операций (запись, копирование файлов с камеры на жесткий диск компьютера и наоборот) BenQ предлагает собственные разработки Q- Link - для фотоснимков и Q- Music - для MP3-файлов. Хотя намного проще все операции с файлами производить в Проводнике Windows, за исключением возможности автоматической закачки снимков при подключении.
Еще одна особенность, относящаяся уже к версии ПО самой камеры - удалять файлы нужно только с помощью экранного меню. Если это делать с помощью Проводника, то в памяти остаются фантомные объекты в виде «нечитаемых файлов», которые уже невозможно удалить через меню, кроме как вместе со всеми остальными изображениями. Хотя возможно, что это особенность флэш-карты, использованной при тестировании ( PQI SD 256 Mb) MP3-файлы, наоборот, можно удалить только с помощью компьютера - в экранном меню камеры соответствующей функции я не нашел.
Резюме
Эффектная, интересная и функциональная камера по бюджетной цене. Расширенные возможности съемки, хорошее качество снимков, и дополнительно - любимая музыка всегда с собой. Пара сотен долларов - не большая цена за столь удачное сочетание полезных функций, качества и непритязательного изящества.
Комплектация
В комплект фотокамеры входит:
- Адаптер для зарядки от сети 220 V
- Шнур USB
- A/V шнур
- Наушники с регулятором громкости
- Ремешок на руку
- Диск с ПО
Технические характеристики
Всего пикселей
3.34М
Датчик изображения
1/2.7" CCD
Разрешение изображения
2848*2136
2048*1536
1600*1200
Объектив
F= 35-104мм (в эквиваленте)
Диафрагма
F2.8 / F4.8
Фокусировка
Автофокус TTL. Макро 15см, Normal - от 50см до бесконечности
Цифровое масштабирование
4x
Оптический трансфокатор
3*
Выдержка затвора
1/30 ~ 1/1000
Установка экспозиции
Экспозамер: Точечный, Центрально-взвешенный усредненный, Экспокоррекция: -2 ~ 2 EV (шаг 0.3 EV)
Flash
Авто/Коррекция "красных глаз"/Принудительная вспышка/Выключено
Баланс белого
Авто/Дневной свет/Облачно/Лампы накаливания/Флуоресцентные лампы
Эквивалент ISO
Auto, 100, 200, 400
Видоискатель
оптический
Режим видеофильма
ASF формат. Разрешение 320 x 240 пикселей со звуком. Размер ограничен только флэш-картой
Автоспуск
10 сек
Запоминающие устройства
Встроенные 14 Мб, слот SD
Формат файлов
JPEG (EXIF 2.2), DCF, PIM II
Подсоединения
Разъем цифрового выхода: USB 1.1
AV выход
Разъем блока питания: 5V
Источник питания
Lithium-ion аккумулятор / адаптер / USB кабель
ЖК-монитор
1.5" Color LTPS LCD
Вес
180 грамм (без батарейки)
Габариты (Ш х В х Г)
98x63x40
Звуковые заметки
до 20 сек, формат WAV
Product Specification Name
MP3 файлы , FM диапазон 87.5 -108.0 МГц
Литий-ионная батарейка
сетевой адаптер
Ремешок
кабель аудио-видео
USB кабель
Наушники
Руководство
Прилагаемое ПО
DC S30 driver (for Win 98SE)
BenQ Q-Link (smart photo management software)
BenQ Q-Music (smart music management software)
Arcsoft PhotoBase
Arcsoft PhotoImpression
Arcsoft VideoImpression
Arcsoft PhotoPrinter
Adobe Acrobat Reader
Microsoft DirectX
Microsoft Media Player
DCS30по запросу
DCS30по запросу
