Ferrari 3000 - это ноутбук, вполне соответствующий своему "гоночному" имени. Коротко и емко идею этой машины выразили сами производители (конечно, авторам свойственно хвалить любимое детище, но очень большая доля истины тут есть несомненно): "новейшие компьютерные технологии и модный спортивный дизайн олицетворяют собой идейный союз мощной вычислительной техники и высокоскоростного автомобиля". Круче не скажешь…
Комплектация Ferrari 3000
Кроме собственно ноутбука, в комплект поставки входит оптическая мышка и коврик, и то, и другое выполнено в едином стиле - "под Формулу-1". Кроме того, в коробке (достаточно небольшой по размерам) можно обнаружить: блок питания, шнур для подключения к электросети, телефонный кабель. Из документации разработчики вложили в комплект диск с драйверами и утилитами, шесть дисков с программным обеспечением для восстановления системы и две инструкции - по эксплуатации и к модему.
Дизайн Ferrari 3000
Несмотря на то, что разработчики представляют свою модель как сочетание с новейшими компьютерными технологиями, оценивать эту переносную рекламу "Формулы-1" следует все-таки как имиджевую модель - это прежде всего. Тому подтверждение - внешний вид машинки (не стоит забывать и о том, что эта продукция компании Acer, после того, как последняя заключила соглашение со Scuderia Ferrari, - образец толкового использования символики гоночной команды).
Сложно сказать, с какой силы энтузиазмом воспримет модель от Acer европейский рынок в целом, но то, что ноутбук получился стильным и изящным (хотя и несколько необычным в сравнении с традиционными моделями) - сомнений не вызывает. Главное отличие - цветовая гамма, абсолютно логичная для Феррари, но отличающаяся от прочего набора ноутов. Самое интересное, что, если отвлечься все-таки от цвета, можно заметить, что ничем особенным от коллег по компании Ferrari 3000 не отличается. Просто ярко-красный (а какого вы еще ожидали?) внешний цвет завораживает взгляд. Кстати, внутри машинка вполне логичной серебристо-черной (если быть совсем точным: серебро с серым в сочетании с черным матовым) цветовой компоновки - оно и понятно: верх - для "рисовки", внутренности - для трудовых будней. На крышке имеет место вздыбившийся желто-черный жеребец, без которого модель с "формульным" названием обойтись просто не могла.
Что касается размеров, то это устройство сложно определить и как большое, и как маленькое. Гораздо больше к габаритам (330х272х31мм) и весу (2,9 кг) подойдет определение "средний". Для имидж-модели это абсолютно нормально и вопросов либо претензий вызывать не должно.
Постарались разработчики и в плане качества изготовления этого продукта: металлическая верхняя крышка и пластик, пущенный на се остальные элементы конструкции, хорошего качества. Правда, есть и проблема: конструкция имеет свойство прогибаться, если нажать на нее кистями рук.
Управление
Элементов управления на корпусе достаточно, причем они очень удачно расположены. Более того, к системе расположения очень подходит определение "рациональная".
Итак, справа имеют место: слот для карт памяти PC Card , слева - четыре порта USB, FireWire и аудиоразъемы, спереди - универсальный картридер (MMC, SD, SM, MS), окошко ИК-порта, выделенные кнопки для встроенных беспроводных модулей и стереодинамики, а сзади - сетевой разъем и выход на внешний монитор.
Кстати, к расположению ИК-порта вполне можно было бы предъявить вполне определенные претензии: передний торец - это, мягко говоря, далеко не самое удобное место, поскольку при подключении какого-либо устройства (а оно, что называется, по умолчанию должно быть в зоне "видимости" порта) это самое устройство окажется прямо перед ноутом и будет активно мешать пользователю работать, поскольку любое неосторожное движение последнего приведет к обрыву соединения.
А вот с индикаторами в компании обошлись верно: все "лампочки", сообщающие о подключении ноутбука к сети, а также показывающие заряд батареи и включения/выключения Bluetooth и Wi-Fi-адаптеров, дают возможность снимать показания и в т Ом случае, если крышка закрыта, и тогда, когда она открыта.
Клавиатура
Клавиатура ноута производит двоякое впечатление. С одной стороны, она, конечно, смотрится оригинально (обычно производители такого рода машинок предпочитают стандартные формы клавы, тогда как у Ferrari 3000 этот рабочий элемент имеет скругленные формы), с другой стороны - для неподготовленного пользователя удобство работы с клавиатурой "сужается к горизонту", даже несмотря на то, что раскладка здесь, в общем-то, стандартная. Главная клавиатурная проблема - расположение дополнительных клавиш. Оно непривычно и вызывает (особенно в первое время) массу негативных эмоций.
Очень хорошо воспринимаются в работе буквенные клавиши. Во-первых, они имеют комфортный для пальцев размер, во-вторых, наделены подобающей чувствительностью к нажатиям, в-третьих, у них хороший ход.
На клавиатуре, в ее верхнем левом углу, разработчики поместили пятерку кнопок, у каждой - свое назначение. Одна включает (либо выключает) ноутбук, а четыре - это кнопки быстрого вызова, причем две без вариантов отвечают за web и e-mail-функции, а у двух можно сделать переназначение.
Настроить абсолютно все дополнительные кнопки можно, используя утилиту Launch Manager. Она же, кстати, дает возможность задавать рабочий режим беспроводного модуля и (опциональной) радио-части Bluetooth.
Тачпад
Тачпад несколько сдвинут влево - это если смотреть на него с позиций соотношения с клавиатурой. Кнопки короткоходовые, с хорошей чувствительностью, тихие - в общем, производят приятное впечатление.
Дисплей
Ничего особо хорошего или особо плохого о матрице сказать нельзя. Она выполнена по TFT-технологии, имеет диагональ 15,1 дюйма и весьма приличное разрешение 1400х1050 пикселей и может похвастаться довольно качественными яркостью, контрастностью, а также хорошей цветопередачей. Зато с углом обзора разработчики промахнулись - его стоило бы сделать побольше (а время отклика, наоборот, - поменьше).
Питание
С батареей разработчики, мягко говоря, лажанулись: 66.6 Вт/час - это слишком мало, особенно, если учесть 35-ваттный процессор и мобильное графическое ядро ATI Mobility Radeon 9200. Общее количество автономной работы в итоге едва превышает два часа - это непростительно мало для ноутбука такого класса.
Функционал
Ferrari 3000 работает на базе процессора AMD Athlon XP-M 2500+, который построен на ядре Barton и имеет рабочую частоту 1900 Мгц (поддерживает технологию энергосбережения PowerNow). Комбинация процессора с интегрированным набором логики VIA KN400 обеспечивает довольно неплохой уровень быстродействия.
Объёмы кэш-памяти первого и второго уровня - 64 килобайта и 512 килобайт соответственно.
Графика
Кроме набора логики с интегрированным графическим ядром, в ноутбуке присутствует также внешняя графика - ATI Mobility Radeon 9200 с уменьшенным энергопотреблением и технологией энергосбережения Powerplay, 128 Мб памяти и поддержкой AGP 8х.
Коммуникации
Тут все сделано по максимуму: во-первых, использованы традиционные проводные возможности (56-килобитный модем и сетевой адаптер Gigabit Ethernet), во-вторых, в наличии имеются возможности беспроводные (встроенные адаптеры IEEE 802.11g и Bluetooth).
Шум и нагревание
А вот тут ситуация далековата желаемой: корпус довольно прилично нагревается (виной тому - процессор, который особой холодностью похвастаться явно не может), а вентилятор системы охлаждения создаёт ощутимый шум.
Резюме
И все-таки, как ни крути, Ferrari 3000 - модель имиджевая, более того, рассчитана она в большей части на молодежную аудиторию, а также на тех, кто имеет свой, не всегда ординарный, подход к вопросу. Вряд ли серьезный бизнесмен пойдет с таким ноутом на деловую встречу с потенциальным партнером. А вот для дома, для себя, любимого, машинка вполне подходяща.
