Мобильный телефон Sharp GX15
Sharp GX15
GX15 - одна из немногих моделей от компании Sharp, которая может похвастаться классическим дизайном (в большинстве случаев эта компания предпочитает выпускать на рынок раскладушки). Модель эту можно обозначить как мобильник среднего уровня, оснащенный очень и очень неплохим дисплеем, который компания разработала самолично, а также полностью функциональным ИК-портом и bluetooth.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Дизайн телефона Sharp GX15
Внешний вид этого телефона вполне подходит под определение "строгое обаяние буржуазии". Он действительно строг и прост внешне - ничего лишнего, никаких ярких наворотов - самурай, в общем.
Телефон неплохо лежит в руке, к тому же его габариты и вес вполне заслуживают звания комфортных: 105х45х17.8 мм при 84 граммах не только удобны для ладони, но и позволяют чувствовать телефон, не перегружая при этом руку.
Управляющих элементов на корпусе не так уж много, скорее - достаточно. Сбоку слева, например, можно обнаружить одну-единственную сдвоенную клавишу регулировки громкости, на торце сверху имеет место быть окошко ИК-порта, на боку справа размещается клавиша фотоаппарата (над ней - отверстие для ремешка), а ниже (можно даже сказать - совсем внизу) можно найти прикрытый довольно плотной резиновой заглушкой разъем для подключения гарнитуры. Наконец, на торце снизу имеет место быть интерфейсный разъем. Поскольку эта модель оснащена встроенной цифровой VGA-камерой, неудивительно, что на задней панели можно обнаружить ее окошко, а рядом - зеркальце. Под задней панелью (сдвижная ее часть начинается со стрелочки-указателя) хранится аккумулятор, крышка закреплена хорошо, не люфтует, не разбалтывается даже после длительного использования.
И последнее - клавиатура. Она пластиковая, цифровые кнопки довольно удобны в использовании - они средние по размеру, почти утоплены в корпус, но нажимаются приятно и без заминок.
Блок управления состоит из удобного джойстика и окружающих его софт-клавиш - последние объединены в вертикальные пары с клавишами посыла вызова и отбоя.
Клавиатура подсвечивается зеленым цветом, обозначения можно считать только в полной темноте - они достаточно ясные, но по цвету почти не отличаются от серых кнопок.
Дисплей
Дисплей у этой модели безусловно большой - он занимает чуть более половины передней панели и имеет весьма солидные физические размеры: 28.8x38.4 мм. Разрешение экрана - 120х160 пикселей, он вмещает до семи текстовых и до трех служебных строк. Дисплей в состоянии отобразить до 65 тысяч оттенков цветов, при этом изображение получается яркое, насыщенное, картинка контрастная, "живая". Экран выполнен по TFT-технологии. Единственный минус этого дисплея - на ярком солнце он слепнет, так что для прочтения информации или для того, чтобы рассмотреть картинку, приходится искать соответствующий угол.
Аккумулятор
Телефон оснащен литиево-ионным аккумулятором емкостью 780 мАч. Предполагается, что в идеале один полный заряд должен обеспечить телефону до 180 часов полноценной работы в режиме ожидания и до двух часов - в режиме разговора.
В реальности от одного полного заряда телефон в состоянии нормально проработать в пределах трех суток - при условии, что активно задействовать его будут не более часа - минут сорок на разговоры, и минут двадцать - на "юзание" прочих функций.
Полностью зарядить батарею можно за полтора часа.
Качество связи и соединения
Качество связи весьма и весьма приличное, динамик дает хороший чистый звук. Единственная проблема - громкости звонка может не хватить на то, чтобы услышать входящий где-нибудь в шумной толпе. Зато в помещении 40-тональная полифония слышна хорошо. Вибро по силе средний.
Меню
Войти в главное меню можно посредством нажатия кнопки "ОК", передвигаться по нему можно, используя быструю навигацию с помощью цифровых последовательностей.
Организовано главное меню по принципу "три по три" и составлено из девяти иконок. Выбранная выделяется рамочкой, кроме того, в верхней строке появляется название пункта.
Подменюшки оформлены в виде списков.
События соотнесены левой софт-клавише, это необычно, но удобно.
Телефонная книга
В общей сложности телефонная книжка GX15 способна вместить до пятисот имен со всеми полями (полей, кстати, достаточно много: три номера телефона, причем ограничений на тип нет, два email'а с указанием типа - домашний, рабочий, мобильный, другой, неизвестный и масса иной информации). Под адрес отведена сотня символов, без всякой разбивки на поля, плюс можно еще внести для абонента текстовую заметку - до шестидесяти знаков. Для того, чтобы увидеть все записи на одного своего визави, достаточно нажать кнопку "ОК".
Информация для абонента выглядит следующим образом: имя, слева от него - иконка группы, сверху - основной номер, фотография и email.
Кстати, о группах: их шесть, плюс к этому имеется пункт "вне группы". Для каждой группы можно выбрать свою мелодию входящего (мелодии можно назначать и отдельным именам), свой режим работы вибро.
Для номеров из телефонной книги и с "симки" имеется один общий список, тип памяти обозначен специальной иконкой. Поиск организован довольно интересно - почти по всей длине поля.
Входящий звонок отображается на дисплее целой кучей данных: имя абонента, тип номера и номер, а плюс к ним - небольшая иконка, все это довольно быстро, в течение нескольких секунд, заменяется (в режиме "мигалки") большой полноэкранной фотографией абонента (если таковая имеется в наличии).
Сообщение можно отправить сразу из меню телефонной книги, причем на любой номер, без оглядки на его назначение.
Сообщения
Поддерживает два из трех распространенных форматов сообщений. Для обычных коротких сообщений предусмотрена возможность создания объединенных сообщений - до 1024 знаков, есть Т9, причем "законсервированный" - новые слова в него вводить нельзя. Кроме того, в сообщениях придется обходиться без картинок и музыки - GX15 не поддерживает стандарт EMS. Зато с MMS у телефона все в порядке - работать с сообщениями просто, можно создавать несколько страниц с различными объектами. Предусмотрены текстовые шаблоны - их можно использовать при создании любых сообщений.
Органайзер
В календаре можно сразу просмотреть текущий месяц. На отдельный день "зарезервировано место" под записи трех различных типов (встреча, на весь день, годовщина), для каждой записи вносится тема, время начала и окончания, а также включение/выключение сигнала.
Будильников аж восемь штук - можно установить себе побудку для какой-то конкретной даты, а можно - для ежедневного использования.
Есть неплохой калькулятор, конвертер валют.
В наличии имеется редактор мелодий - с его помощью можно создавать восьми-, шестнадцати- либо 32-тональные мелодии.
Наконец, диктофон. Он дает возможность хранить до тридцати секунд записи, количество записей ограничивается исключительно свободной памятью.
Списки вызовов
Списков традиционно три: пропущенные, сделанные, полученные - в каждом - по десятку записей, каждая снабжается датой и временем.
Выйти из режима ожидания можно только в один список - набранных номеров.
Минус списков: все одинаковые номера фиксируются как самостоятельные, а не суммируются в одну запись.
Для девяти номеров, причем любого типа, предусмотрен быстрый набор.
Галерея
Пункт меню, который дает возможность просматривать все файлы изображений, звуков, приложений Java и видео по отдельности. Кстати, в GX15 предусмотрена поддержка форматов аудио Midi, Wav, SMAF, MP3.
Помощь
Здесь дан довольно подробный комментарий к клавишам управления и по поводу навигации по аппарату.
Память
Объем памяти можно посчитать средним: 1.8 Мб - этого достаточно, если не пытаться загружать телефон чрезмерно активно.
WAP
Wap-браузер v1.2.1 (поддержка xHTML, wml), есть поддержка GPRS.
Камера
GX15 оснащен VGA-камерой (350000-пиксельная матрица), снимки с ее помощью можно делать в нескольких разрешениях: 480х640, 240х320, 120х160 пикселей. В наличии имеется два типа сжатия файлов: нормальное и высокое, формат фотографий JPEG. Можно установить таймер.
Зум цифровой, четырехкратный. Можно настроить контрастность (от -2 до +2), зато нельзя отключить звук затвора.
Надо отдать должное производителям, качество фотографий очень даже неплохое - для своего класса камера практически одна из лучших.
В аппарате есть поддержка записи видео (форматы 3GP, MPEG4), размер одного ролика - до 95 Кб, можно отключать звук, можно выбирать тип сжатия. Максимальное качество - запись с частотой до десяти кадров, разрешение 128х96 пикселей.
Из прочих возможностей предусмотрен встроенный редактор изображений, который обеспечивает возможность изменять уже снятые картинки, добавлять к ним рамки, иконки.
Резюме
У этого мобильника есть масса несомненных положительных качеств. Во-первых, хороший дисплей, качество которого не снижает даже потенциальная слепота при ярком солнце. Во-вторых, наличие полнофункционального ИК-порта. В-третьих, довольно приличная встроенная камера. Кроме того, аппарат симпатичен внешне, он удобен для руки и имеет вполне приличную клавиатуру. Другое дело, что компании стоило бы выпустить эту модель на рынок чуть пораньше, до того, как проявили себя более стильные конкуренты (в частности, Sony Ericsson T630).
