MSI XA52P - первый DVD накопитель с интерфейсом SATA
MSI XA52P
К концу прошлого года более 2/3 всех проданных материнских плат имели характерную особенность - разъем Serial ATA - однако количество соответствующих накопителей, реально доступных на рынке, почти не увеличилось. Весной этого года производители жестких дисков все ещё поставляли продукцию в небольших количествах, а производители оптических накопителей часто лишь пожимали плечами. Компания MSI вознамерилась это изменить.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
На самом деле Serial ATA не только не способствует повышению производительности, но наоборот является полной противоположностью того, что распространяется в многочисленных маркетинговых брошюрах. При максимальной скорости в 150 МБ/с сам интерфейс предлагает большую пропускную способность, чем UltraATA с её 133 или 100 МБ/с. Но, на данный момент, все ещё не существует накопителей, которые могли достигнуть максимальной пропускной способности стандарта UltraATA. Любой пользователь, интересующийся исключительно скоростью передачи, может обойтись и без SerialATA - до тех пор, пока не столкнется с накопителем на жестких дисках Western Digital со скоростью вращения 10000 оборотов в минуту.
До сих пор преимущества разъема SerialATA заключались в легкой укладке кабеля: штекер защищен от смены полярности, а надоевшая одноканальная конфигурация master/slave осталась в прошлом, так как накопитель соединяется посредством SATA порта. Вдобавок к этому, огромное количество кабелей внутри корпуса заметно сократилось, теперь видно, что происходит внутри, кроме того, это способствует улучшению воздухообмена внутри корпуса.
Более позднее поколение разъемов SerialATA не только будет обладать пропускной способностью 300 МБ/с, но и будет поддерживать технологию Command Queuing. При этом одно единственное устройство сможет трансформировать многочисленные поступающие запросы о данных оптимально для внутренней установки (диск или магнитный диск). Технология также пригодна и для оптических накопителей, так как она позволяет избежать любых ненужных вибраций в системе линз и сократить время ожидания в результате поворотов.
Но все это остается материалом завтрашних дискуссий, а сейчас мы возвращаемся к новинкам сегодняшнего дня: мы говорим о первом DVD накопители с интерфейсом SATA. Удивительно то, что на свет он появился не благодаря традиционным производителям накопителей, таким как Toshiba, Sony или Pioneer. Новатором здесь стала компания MSI, с накопителем XA52P.
XA52P в деталях
По способу работы современные DVD накопители больше не отличаются друг от друга. Это четко просматривается в цене, так как теперь можно купить пишущий 8х DVD примерно за 80 долларов.
Пишущий оптический привод XA52P читает и записывает компакт-диски со скоростью 52х или максимум 7.8 МБ в секунду. CD-RW диски записываются со скоростью 24х, а DVD читаются со скоростью 16х. Скорость передачи и время записи во всех режимах показали средние и высокие результаты.
Во время записи компакт-диска устройство использует систему незаполнения буфера под названием SuperLink. Она получает доступ к буферу объемом 2 МБ. XA52P поддерживает наряду с 74 и 80-минутными компакт-дисками, 90 и 99-минутные.
Одной из сильных сторон накопителей МSI является стильный и компактный дизайн, так что они способны разместиться в любом мини-ПК.
Благодаря использованию программы LiveUpdate3, точно также, как происходит обновление BIOS в материнских платах MSI, можно автоматически обновлять встроенное ПО.
Накопитель отличается от большинства конкурентов сменными передними панелями. Компания MSI называет эту особенность ActivePanel и включает в поставку с 3 видами панелей (серебряную, светло-желтую и черную), подразумевая, что устройство сможет сочетаться с любым интерьером.
В пакет также включена OEM-версия программы для записи оптических дисков Nero Burning ROM 6.3 и программа для просмотра видео PowerDVD.
Заключение
Не смотря на то, что оптический накопитель с интерфейсом SATA запоздал на пару месяцев, компания MSI стала в этой области первой. Устройство найдет своего покупателя, так как многие энтузиасты, интересующиеся новыми технологиями, отдадут несколько лишних долларов за эту новинку.
Появление XA52P как DVD/CD-RW Combo - это разумный компромисс. Просто DVD-ROM - это уже банально. Вдобавок, DVD накопители по чтению дисков часто оставляют далеко позади записывающие устройства.
Компактный размер накопителя делает его подходящим практически для любых условий, а три сменных панели добавляют простор для фантазии энтузиастов моддинга.
