Первое, что бросается в глаза, при виде Z1010- ее совсем не маленькие размеры 98.5 x 54.5 x
Внешней антенны у аппарата нет, что ни коим образом не влияет на стабильный прием.
Петля, соединяющая две половинки корпуса, подстать аппарату- внушительная. Она исключает какой бы то ни было люфт: Во время тестирования его не было замечено и смеем предположить, что и в процессе эксплуатации он не появится. Открывать аппарат одной рукой можно, но либо нужно приноровиться, либо рука должна быть по истине богатырской. В любом случае, на первых порах, мы советуем пользоваться двумя руками, чтобы не уронить аппарат.
Раскрывается Z1010 примерно на угол в 75 градусов, что удобно при разговоре - динамик находится непосредственно у уха, а микрофон около рта.
Внешне аппарат чем-то напоминает Motorola Mpx200. Возможно отсутствием антенны, а может и небольшим внешним дисплеем, расположенным на верхней крышке корпуса. Дисплей монохромный с изумрудной подсветкой, на нем традиционно для вспомогательных дисплеев, размещается информация об уровне приема и заряде батарей, текущее время и дата, а также название оператора.
Околоэкранная область чуть светлее основного цвета корпуса, и придает модели изящности.
Внутренняя часть верхней панели оснащена большим цветным экраном, размером 176x220 точек. При высокой контрастности дисплея он слегка блеклый.
На солнце экран выцветает, но обозначения прочесть можно - это хорошо видно на фото.
Серебряная окантовка дисплея и глянцевая область вокруг нее не совсем практичны - при долгом разговоре на
них остаются капли, что не совсем приятно. Экран занимает не все свободное место верхней панели, и, по большому счету, мог быть немного больше.
Чуть выше расположен основной и единственный динамик аппарата. Немного разочаровывает, что при многообразии звуковых сервисов- 74 тональной полифонии, возможности проигрывания МР3 файлов и встроенной громкой связи, производитель не предусмотрел отдельного динамика для этих звуков.
Под дисплеем, около кромки соединительной петли, притаилась камера для видеоконференций. К сожалению, Московские операторы пока не поддерживают данный сервис, и проверить работоспособность ее не удалось. Настроек данной камеры почти нет (только поворот), а для демонстрации работы производитель записал робота AIBO, как бы разговаривающего с Вами.
Нижняя часть телефона примерно в 1,5 раза толще верхней, но при общих габаритах телефона это почти не сказывается.
Клавиатура Z1010, в отличие от предыдущей раскладушки Z600 выполнена из матового пластика. Блок управляющих клавиш отделен от буквенно-цифровых серой окантовкой. Традиционно основным управляющим элементом является 5-ти позиционная клавиша. Обозначения направлений на ней выполнены каплями темного пластика. Вокруг нее расположились 2 контекстные клавиши, клавиша возврата и Cancel. У Sony Ericsson становится уже доброй традицией не делать отдельных клавиш приема и отклонения вызова - их функцию выполняют контекстные.
Чуть ниже идут полупрозрачные клавиши быстрого доступа к ресурсам всемирной паутины и видеоконференции.
Буквенно-цифровая клавиатура стандартной компоновки. Клавиши хорошо разнесены между собой. Хотя расстояние, как нам кажется, слегка излишне.
Обозначения на клавишах четкие, а вот кириллицы нет - не беремся судить, будет ли она в официальных поставках, но будем надеяться. Интересный факт - тестируемый аппарат не поддерживал кириллицу в меню, а в наборе смс она присутствовала.
В самом низу расположена клавиша включения и симметрично относительно центра прорезь микрофона.
Если цифровые клавиши слабо выступают из корпуса, то управляющее перещеголяли их примерно в 2 раза. Пользоваться клавиатурой удобно для доступа к меню и при наборе сообщений и номеров. Подсветка всего блока белого цвета - хорошо видна в темноте, хотя немного неравномерная.
Ширина нижней части способствует размещению на ней большого числа различных разъемов и отверстий. Справа на корпусе распложены разъем для подключения пешеходной гарнитуры, кнопка быстрого запуска камеры и чуть ниже разъем mini USB. Производитель предусмотрительно положил в комплект кабель USB-mini - USB, который, вообще говоря, несложно и купить. Все разъемы прикрыты пластиковыми заглушками на резиновой основе: Крышка пластик, а ножка, крепящаяся в корпус из резины.
Слева расположились качелька изменения громкости и разъем для карт памяти. Это еще одна особенность модели - не смартфон, однако с картами памяти.
Как и большинство продуктов Sony Z1010 поддерживает карточки формата Memory Stick в их облегченной версии Memory Stick Duo. Карта слегка меньше по размеру, а для картридеров существует адаптер, превращающий ее в Memory Stick. В комплекте с аппаратом поставляется карта размера 32 Мб, что на первое время будет достаточно, а при желании, можно купить карту большего объема.
Как ни странно, на боковых поверхностях обнаружить глаз ИК-порта не удалось. Он скрывается около универсального разъема, в самом низу аппарата. Спорное решение: хотя при работе с КПК, у которых ИК-порт вынесен наверх, удобно.
Сам разъем стандартен для производителя - в него подключается зарядное устройство и хэндс-фри.
Задняя поверхность укомплектована еще одной камерой, способной снимать видео и фото (до 640х480). Видео, стандартно, формата 3 GP. Настроек как таковых почти нет - но на экране телефона ролики смотрятся неплохо. Фотографии, сделанные Z1010 вполне приемлемого качества - можно видеть на образцах. Стандартные инструменты - выбор качества и размера картинки. Режимы ночной, черно-белой съемки и сепия. В качестве развлечения представлены несколько шаблонов для фото.
Фото 640х480 (Тестовый отпечаток)
Фото 640х480 (Игрушка- Ночной режим)
Фото 640х480 (Сайт МПорт с экрана монитора)
Немного огорчает, что у такого мультимедийного комбайна камера не 1,3 Мегапиксела, но производителю, виднее.
Шторки прикрывающей объектив камеры не предусмотрено, зато зеркальце для автопортретной съемки поистине большого размера. С камерой есть еще неувязка - массивный аппарат приходится держать крепче, чтобы не уронить - при этом объектив закрывается в 95% случаях. Придется потренироваться, чтобы выбрать оптимальное положение руки, которое позволит не уронить телефон и не закрывать объектив.
Крышка аккумуляторного отсека крепится на направляющих и фиксируется в пазах довольно прочно - люфта не замечено. В связи с тем, что крепление очень жесткое, попробуем предположить, что со временем минимальный вертикальный люфт может появиться.
Батарея, установленная в аппарате Li-Pol 1260 mAh, по заявлению производителя способна обеспечить 3 часа разговора и 450 часов ожидания. В условиях Московской сети МегаФон аппарат продержался около 3,5 дней при среднем уровне разговора, примерно 15 смс, и активном пользовании меню и камерой. Время полной зарядки батареи около 2,5 часов.
Крепление батареи надежное - она не выпадет из отсека, предназначенного для нее, но и достать ее трудно.
Разъем сим-карты - углубление и салазки, которые, удобно и главное безопасно поддерживают карточку, не царапая ее.
В общем и целом экстерьер аппарата интересный и эргономичный, если не учитывать размеры.
Меню аппарата и внутренние особенности схожи с уже описанным на нашем портале К700 - новая линейка производителя будет именно с таким интерфейсом и отличается только в зависимости от дополнительных функций конкретной трубки.
Главное окно содержит информацию об уровне приема и заряде батарей сверху и подписи к софт - клавишам - снизу. Чуть выше идет время и дата, а по центру, ближе к верхней кромке, название оператора. Традиционно, обоями рабочего стола могут быть загруженные картинки или отснятые фотографии.
Удобство Z1010, как и других моделей компании в том, что верхняя строка, с уровнем приема и зарядом батареи, практически всегда маячит на виду, не скрываемая в любом приложении. Таким образом, пользователь всегда осведомлен о текущем состоянии своей трубки.
Главное меню аппарата - матрица 3х4 иконки, с хорошо прорисованными картинками. Для быстрого запуска каждого пункта предусмотрены цифровые последовательности, которые упрощают пользование аппаратом.
Z1010 поддерживает WAP версии 2.0, и GPRS для высокоскоростного путешествия по просторам Интернета. В помощь любителям украсить свой телефон новыми картинками и мелодиями существует пункт, в котором указаны прямые ссылки на подразделы сайта производителя.
Развлечения в телефоне представлены знакомым Music DJ- музыкальным редактором, играми (2 встроенные: Qbert, Erix) и диктофоном. Аппарат поддерживает JAVA, поэтому закачать новые игры и приложения не составит труда. Размер записей диктофона ограничен лишь памятью, чего так не хватает некоторым моделям.
Сервис сообщений в аппарате обширен и удобен. Помимо стандартных sms (с поддержкой ems) в Z1010 присутствуют mms- сообщения и e-mail. Instant messaging, так же присутствует, хотя и не поддерживается отечественными операторами. Редактирование сообщений на высоком уровне, по удобству и функциональности. Существует возможность мгновенной смены языка, и добавления редактируемых шаблонов.
При наличии карт памяти и возможности проигрывания МР3-файлов, пункт плеер незаменим. Аппарат можно использовать в качестве МР3 плеера, если купить карту большого объема, таким образом убить 2-х зайцев. Настройки плеера простые - выбор эквалайзера из загруженных, либо создание своего.
Доступ к внутренней памяти 32Мб осуществляется отдельным пунктом. Здесь, в соответствии с типом файла распределены картинки, музыка, видео, темы и игры. Пункт удобен компоновкой и тем, что все ресурсы, необходимые пользователю собраны в одном месте. Доступно добавление новых папок и их свободная компоновка, а при наличии карт памяти, аппарат можно вообще использовать как Flash Drive (дискету).
Телефонная книга аппарата напоминает таковую в Самсунгах - суонах. При вводе номера и дополнительной информации, пользователю необходимо переключаться между закладками в верхней части дисплея. Существует возможность самостоятельного выбора полей для заполнения. Здесь несколько типов номеров, адрес электронный и фактический, заметки. Для 40 номеров существует возможность установки голосовых меток. Если добавить к контакту картинку - она будет отображаться при входящем вызове данного абонента.
Как и ранее, записная книжка телефона не отображает в едином списке номера с сим-карты, по - этому пользователю придется скопировать номера в память аппарата.
Пункт connectivity позволяет настроить всевозможные способы подключения и синхронизации аппарата. Чего-то принципиально нового именно в Z1010 обнаружить не удалось - Ик-порт работал стабильно. А вот при передаче файлов по Bluetooth была замечена пара сбоев, которые, в общем, не сильно портят впечатление от работы с аппаратом.
Другими устройствами аппарат видится корректно, соединяется тоже без проблем, по - данному параметру стоит поставить твердую пятерку.
Органайзер телефона на высшем уровне - все, начиная календарем и заканчивая будильником, насколько полезно, настолько и корректно выполнено. Календарь имеет 3 типа отображения: День, неделя и месяц, с возможностью добавления события. Заметки и список дел позволят распланировать свое время. Таймер обратного отсчета и секундомер будут удобны при занятиях спортом. Калькулятор визуализирован и удобен в использовании.
Будильников в аппарате 2: Простой и расширенный, в котором можно запрограммировать дни срабатывания. Ставшая традицией памятка кодов не стала исключением и в Z1010.
Настройки, как и редактирование записной книжки, представлено закладками. В каждой из них присутствуют пункты, отвечающие за соответствующий раздел. В общем, настройки стандартны, чего и следовало ожидать - от персонификации самой трубки, до звонков и экрана. Любопытная деталь состоит в том, что сервис звонков не вынесен в главное меню, а идет последним пунктом настроек. Здесь представлена информация о 30 пропущенных, набранных или принятых вызовах, с указанием времени и даты. Решение правильное - не часто пункт необходим, и убран, чтобы не маячить все время перед глазами.
Подводя итог можно сказать, что меню аппарата простое и логичное. Прорисовка пунктов и их расположение позволят пользователю с первых минут начать продуктивное использование аппарата.
В комплект поставки Z1010, помимо самого аппарата и аккумуляторной батареи входят: Зарядное устройство, кабель USB - mini USB, диск с софтом, наушники - пешеходная гарнитура с кнопкой ответа, шнурок для ношения на руке, карта памяти 32 Мб с переходником, инструкция. По поводу наушников - в Z1010, максимально востребованы, при условии использования телефона в качестве МР3- плеера.
Софт, стандартный для редактирования и заливки картинок, мелодий, mms-сообщений и использования аппарата как модема для выхода в Интернет. По большому счету из всего многообразия программ нужна лишь последняя функция, т.к. файлы аппарат принимает и передает на ПК напрямую посредством ИК-порта (при наличие последнего на ПК). Данный софт необходим при использовании Дата - кабеля.
В использовании аппарат продемонстрировал себя с хорошей стороны - качество приема, громкость динамика, чувствительность микрофона - все на высоком уровне. Негативных впечатлений после себя Z1010 не оставил, лишь приятные воспоминания.
Аппарат способен работать в стандарте 900/1800 и UMTS (сети 3-го поколения, в России пока не доступны)
В итоге, можно считать, что аппарат удался. Негативные факторы связаны лишь с размерами, и разрешением камеры. В остальном же, для телефона, не смартфона, все на высоком уровне. Основное- это высококонтрастный дисплей, многообразие средств коммуникации, 2 камеры и поддержка карт памяти.
Аппарат, несомненно, придется по вкусу широкому кругу пользователей, тем более что при запуске UMTS не придется менять телефон.
