Сотовый телефон LG G5600
LG G5600
Аппарат выполнен в классическом форм-факторе со встроенной антенной, без лишних изысков. Дизайн корпуса строгий, рубленые формы слегка скруглены по краям. Телефон смотрится презентабельно и должен прийтись по вкусу всем категориям пользователей. Материал корпуса - серебристый пластик с вставками перламутрового вокруг дисплея. Размеры аппарата на вид не больше 95х45х20 мм. Вес составляет всего 90 гр. Носить аппарат на шее вполне комфортно, чему способствует отверстие в верхней части корпуса..
Сразу же хочется отметить дисплей аппарата: 128х160 пикселей, выполненный по технологии TFT. Он занимает чуть меньше половины всей лицевой панели. Качество, как можно заметить по фотографиям, значительно лучше последних разработок - дисплей высококонтрастный с яркими, насыщенными цветами. Клавиатура аппарата по традиции - блок управляющих и цифровых клавиш. Компоновка цифровых клавиш стандартная, если не считать их форму: это 2 «бугорка»- объединяющих, соответственно, по 2 горизонтальных ряда клавиш. Они плотно прижаты друг к другу, с минимальным зазором, обеспечивающим нажатие. Смотрится оригинально, и набирать как номер, так и смс комфортно. Подсветка всего блока синего цвета, равномерная и яркая. Блок управляющих клавиш представлен 5-ти позиционной клавишей. Вокруг нее расположены контекстные клавиши и клавиши вызова. Под кругляшом центральной клавиши кнопки Cancel и запуска камеры. Здесь небольшой минус - хотя клавиши и не маленькие, но нажимать на них не совсем удобно, из-за их формы. Кстати, клавиша запуска камеры так же присутствует на левом торце аппарата, чуть ниже отверстия пешеходной гарнитуры. Само отверстие прикрыто закрепленной в корпусе резиновой заглушкой.
Правый торец аппарата функционально обделен. Даже качельки изменения громкости на боковых поверхностях обнаружить не удалось. Нижняя грань аппарата - стандартный интерфейсный разъем, судя по формам, сходный с последними моделями. Задняя панель телефона предоставлена для размещения встроенной VGA-камеры. Объектив, слегка утопленный в корпус, окружен 2-мя окошками для автопортретной съемки.На одно из них, левое, нанесена информация о 4-х кратном zoom'е. Что, собственно, не мешает при съемке. Кроме камеры на задней панели есть выступ, чтобы G5600 не скользил по поверхности, и фирменный логотип производителя. В аппарате установлена Li-ion'ная батарея, емкостью 950 mAh. Исходя из параметров G5600, стоит предположить, что время автономной работы будет довольно большим. Из необычного в конструкции - цветовой индикатор расположен в нижней части лицевой панели, чуть правее прорези микрофона.
В режиме ожидания на экране включенного аппарата в верхней части отображается информация о заряде батарей, уровне сигнала и чуть ниже, название оператора. В нижней части дата, время и подписи к контекстным клавишам. Обои рабочего стола устанавливаются по своему вкусу из галереи аппарата. В случае бездействия экран приглушается, сохраняя тем самым заряд батарей. Главное меню аппарата графическое, отображает 9 пунктов (3 ряда по 3 иконки). Качество прорисовки хорошее, но иконки не анимированные - лишь слегка увеличиваются в размерах, при наведении на них курсора. Перемещение осуществляется 5-ти позиционной клавишей, а доступ к пункту, нажатием на нее. Меню по строению похоже на меню Sony-Ericsson, т.е. графические только основные картинки, а в подпунктах идут надписи функций, вертикальной прокруткой. Возможно, в официальных релизах изменится положение пунктов и пиктограммы. На представленном образце расположение пунктов довольно стандартное.
Аппарат поддерживает sms, ems и mms. Wap-браузер, версии 2.0 и соответствующий пункт «Интернет», дополнен профилями подключения, избранными закладками и настройками. Игры и приложения, к сожалению, оценить не удалось - доступ к ним, почему-то был закрыт. Единственное, что удалось узнать, что G5600 поддерживает загрузку мидлетов JAVA(MIDP 2.0) К утилитам, установленным в телефоне можно отнести калькулятор, конвертер валют, мировое время, диктофон и информацию о памяти. Установленные в аппарате 6 профилей работы могут изменяться и отображаются на главном экране в режиме ожидания небольшой пиктограммой. Функции VGA-камеры без вспышки стандартны, и изменить их можно как в соответствующем пункте или после запуска последней. На экране аппарата, отснятые фотографии, смотрятся неплохо. К ставшей уже стандартной во всех аппаратах информации о принятых, пропущенных и набранных номерах добавлена информация о времени и трафике GPRS- соединений. Настройки безопасности, сети, Интернета, даты и времени неизменно присутствуют в G5600. Стоит отметить, что аппарат работает лишь в 2-х диапазонах GSM 900/1800
В общем и целом модель G5600 оставляет хорошие впечатления в основном своими размерами, привлекательным внешним видом и ярким дисплеем.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
