Сотовый телефон Siemens C62
Siemens C62
Прошло некоторое время с того момента, как летом на российском рынке появилась модель С60. И вот к новому году немцы решили порадовать пользователей сотовой связи очередной трубкой. Модель С62 сильно отличается от своей предшественницы по многим показателям. Это в своём роде продолжение С60. Как предполагается, эта трубка должна занять прочное место в среднем классе сотовых телефонов. Трубка подойдет как молодёжи, так и просто среднестатистическому абоненту, который хочет недорогой, но качественный телефон. Но кое-что немцы упустили.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Комплект поставки.
Комплект поставки, честно говоря, скромен. Инструкция, телефон, батарея и зарядное устройство. Телефоны официально ввезёные в Россию, поставляются в специальной " юбилейной " коробке. Это связано с 150-ти летием Siemens в России.
Дизайн телефона.
Дизайн очень напоминает С60. Похожие " зализанные " формы, внутренняя антенна. Но по правде говоря, больше эти телефоны внешне ничем не похожи. У телефона С62 можно менять панели. Стандартно, в комплекте, телефон идёт со светло-бежевой панелью. Кнопки довольно большие. За счёт этого у пользователя не должно возникнуть никаких неудобств при работе с телефоном. Тем более, что расположение самих кнопок так же этому способствует. Хотя, единственное неудобство, которое может возникнуть, то, что если смотреть на клавиатуру по углом, то крайние буквы на кнопках будут сливаться. Это возникает из-за того, что у телефона прозрачный, толстый пластик кнопок и то, что буквы расположены близко к краю. Между кнопками, по горизонтали, проходят 3 разделительных ребра. Всё это, в сочетании с хромированными клавишами навигации, смотрится довольно красиво. Подсветка клавиатуры янтарного цвета. На клавиатуре, как всегда, нанесены латинские и кирилические символы. За навигацию в телефоне отвечает 4-х позиционная клавиша. Кроме того, для удобства, нажатием "вниз" можно сразу попасть в записную книжку. О чём сообщает значок книги над стрелкой. Стрелка влево отвечает за доступ в меню информации о GPRS. Стрелка вправо влючает общее меню телефона, т.е полностью дублирует правую софт-клавишу. А вот стрелка вверх никаким образом не задействована. Левая софт-клавиша программируется по выбору пользователя. Кнопки начала и конца разговора не объеденены. Для включения и выключения телефона необходимо удерживать нажатой кнопку окончания разговора. В телефоне, как уже было написано выше, существует возможность поменять панели. А теперь самое весёлое. Это крепление SIM-карты, которого, в принципе, в телефоне нет. Всё гениальное - просто. Именно так решили немцы и не прогадали. Карта просто вставляется в специальную прорезь на нижней стенке батарейного отсека и всё. К контактам крта прижимается батареей. Батарея крепится на защёлку, опираясь на контакты. Сломать их довольно тяжело, а сама система необычна и удобна. Крышка аккумуляторного отсека просто отодвигается. Она легко задится на специальную защелку. Крепление довольно надежное. Динамик зацищён мелкой металлической сеткой. Серебристое окаймление дисплея также придаёт телефону приятный вид.
В стандаотной комплектации к телефону поставляется Li-Ion - батарея ёмкостью 630 мА*ч. По заявлению производителей, от одной зарядки телефон способен проработать 250ч. в режиме ожидания и 4,5 ч. в режиме разговора. При загрженности телефона около 20 мин. В день, телефон проработал трое суток.
Дисплей.
А вот и первое отличие С62 не только от С60, но и от предыдущих моделей немецкой компании. Немцы в конце концов додумались улучшить дисплей на своих телефонах. Этого от них ждали после появления S55 и M55, у которых, честно говоря, дисплей не особо радовал чёткостью изображения. В С62 разрешение увеличилось до 128х128 точек. Очень сильно улучшилась цветопередача дисплея, который, кстати, отображает 4096 цветов и выполнен по технологии STN.
В режиме ожидания на дисплей выводится индикатор сети и индикатор уровня заряда батареи, который не имее чётких делений и динамически показывает уровень заряда. Так же в верхней части выводится индикатор включения пакетной передачи данных GPRS. В нижней части дисплея показывается текущее время, дата, подписи к софт-клавишам и индикаторы будильника, напоминаний, пропущенныхм звонков, если такие были, и т.д. В качестве помощи пользователю, между подписями к софт-клавишам есть подсказка, говорящая о том, какие стрелки навигационной клавиши можно использовать в том или ином меню. Также название оператора и текущий рисунок фона. В режиме ожидания на дисплее показываются электронные часы, которые перемещаются по экрану или выбранная пользователем картинка. Есть также и режим экономии энергии. Скажу сразу, что идею часов немцы позаимствовали у телефонов NOKIA. В режиме разговора левая софт-клавиша отвечает за включение режима громкой связи, а правая за доступ в меню разговора.
Функции и меню телефона.
Как уже повелось, меню телефона состоит из 9 пунктов, которые в стандартном виде отображаются в виде 9 анимированных иконок. Но можно вывести меню и обычным списком. В телефоне присутствует также и цифровая навигация по меню. При входе в меню курсор автоматически стоит на иконке " Cообщения ". Теперь, как всегда, подробнее по меню.
Адресная книга.
Ёмкость адресной книги - до 200 записей. Эти записи хранятся в памяти телефона. Кроме того, пользователь может копировать записи с SIM-карты в адресную книгу и наоборот. При выборе адресной книги телефон издаёт звук подобный затвору автомата. В этом пункте пользователь может посмотреть имеющиеся записи, создать новую запись. Для каждой записи можно ввести имя, номер телефона, адрес, E-mail, указать группу для записи, а также присоеденить рисунок. Всего существует 4 группы пользователей: Семья, Друзья, Офис, VIP. Можно групппу и не указывать. Кроме того, в меню адресной книги пользователь может составить визитную карточку, которую можно рассылать по SMS, посмотреть количество записей в той или иной группе, а также посмотреть записи на SIM-карте. Также, можно послать запись из адресной книги по SMS. В телефоне предусмотрен сервис обмена EMS и MMS сообщениями. Голосового набора в телефоне нет. Лично мне это показалось по меньшей мере недоработкой для такого телефона. Но опять же скажу, что это лично моё мнение. В адресной книге есть функция поиска по первой букве записи.
Списки вызовов.
Как всегда, это список последних 10 неотвеченных вызовов, принятых вызовов, набранных номеров. Можно также удалить все списки. Кроме того, как всегда в телефонах Siemens можно посмотреть время всех звонков и их стоимость, если настроить тарификацию.
Интернет/игры.
В этом пункте меню пользователю доступны настройки браузера и сам WAP-браузер. Он в телефоне версии 1.2.1 .В телефоне также есть поддержка протоколов POP3, IMAP4, SMTP. Максимальное количество почтовых ящиков - 5. Второй пункт этого подменю открывает доступ к JAVA-играм. Их всего 2. Первая называется " падение ". Необходимо за определённое время переместить 2 соседние фигуры, чтобы в строке получилась линия минимум из 3-х одинаковых картинок. Вторая игра - " Кости ". И вот тут вот лично меня ждало большое разочарование. Загрузить какие-нибудь другие приложения в телефон нельзя. Имеющиеся игры рысчитаны по большей части на любителя.
Органайзер.
В этом меню пользователю доступны календарь и список запланированных встреч. В каледаре, как это принято, указывается месяц, год, неделя и, собственно, дни недели с числами. Пользователь может переключать календарь из режима отображения месяца в режим отображения недели и обратно. В режиме недели выводятся все заметки по часам. Пользователь может сделать новое напоминание или посмотреть уже сделанные. При создании нового напоминания пользователь выбирает тип напоминания, его описание, место, дату начала, время начала, дату окончания, время окончания действия напоминания, а также установить, за какое время до назначенного начнёт срабатывать сигнал оповещения. Возможна установка повторения сигнала.
Вот что мне действительно показалось странным - это подменю " Встречи " , которое полностью дублирует меню установки оповещения в календаре. Существует 3 типа напоминания: заметки, вызов, встреча. Для заметок можно ввести описание максимум 50 символов. Для вызова вводится номер абонента. Этот номер будет показан на дисплее вместе с сигналом напоминания. Для встречи можно ввести описание также длиной 50 символом максимум.
Сообщения.
В этом пункте меню пользователь может написать новое сообщение SMS, новое сообщение MMS, посмотреть входящие сообщения, посмотреть список неотправленных сообщений, список отправленных сообщений, архив сообщений SMS, посмотреть готовые текстовые модули, прослушать голосовой почтовый ящик, а также сделать все необходимые настройки. Меню создания нового сообщения SMS не претерпело каких-то особых изменений. Максимальная длина сообщения 594 символа. Телефон автоматически разделяет большое сообщение на несколько маленьких. О чём Вас проинформирует счётчик числа сообщений. Он находится в верхней части меню написания сообщения, рядом с количеством оставшихся символов. Как всегда, телефон полностью русифицирован. Вплоть до словаря Т9. Готовое сообщение можно отредактировать, вставив в него звуки и различные картинки или сохранить.
Профили.
Как всегда, пользователю предоставляется выбор из нескольких имеющихся профилей. В телефоне имеется 6 предустановленных профилей и 2 ячейки для собственных профилей пользователя. Последний шестой профиль расчитан на использование телефона в самолёте. Посмотреть профили можно нажатием клавиши "*".
Ещё.
Довольно странное название. На самом деле, в этом пункте находятся различные приложения. Если SIM- карта поддерживает дополнительные сервисы, то этот пункт будет в подменю "Ещё" первым. Здесь же расположился будильник. Пользователь устанавливает время срабатывания и дни недели, когда должен срабатывать будильник. Следующий пункт - калькулятор. Способен складывать, вычитать, делить, умножать, менять знак, вычислять проценты. Следующий пункт - диктофон. Здесь меня ждало ещё одно разочарование. Максимальная длина записи всего 30 секунд. Лично мне это показалось недостаточным для такого телефона. В телефоне есть секундомер, способный показывать тысячные доли секунды. Следующий пункт подменю - таймер обратного отсчёта. В конце отсчёта пользователя оповестит сигнал. Последний пункт этого подменю - "камера". Это функция управления пристяжной фотокамерой. Для телефона можно дополнительно преобрести фотокамеру Quick Pic. Эта камера используется с S55 и M55. Фотографии можно сохранять в памяти телефона, пересылать через MMS или присоединять к записям в телефонной книге.
Файловая система.
Это функция управления встроенной памятью телефона. Общий объём памяти - 1663,79 кб. По умолчанию, в памяти телефона уже сделаны 5 папок. Для анимации, фотографий с фотокамеры, цветных схем оформления меню телефона, картинок и мелодий. Картинки и анимацию можно сделать заставкой или фоном. Телефон поддерживает файлы .bmx, .gif для анимации и файлы .bmp, .gif, .jpg на обычные картинки. Для мелодий поддерживаются файлы .mid, .imy. А также файлы .col для цветовых схем телефона. Файлы можно передовать на другие устройства либо по SMS ( MMS ), либо через кабель передачи данных. Инфракрасного порта в телефоне нет.
Настройки.
Вот и добрались мы до последнего пункта в меню телефона. В этом пункте пользователь может настроить свой телефон по своему вкусу.
Первый пункт в меню настроек - индикация телефона. Здесь пользователь может установить язык меню телефона, установить язык ввода сообщений. Включить или отключить словарь Т9, установить фоновый рисунок, установить логотип оператора, выбрать цветовую схему. Стандартно их всего 2 (синяя и серебристая ). Также можно выбрать стиль заставки: часы, рисунок или режим энергосбережения. Также можно просто посмотреть как будет всё это выглядеть. Кроме того, можно включать или отключать анимацию при включении и выключении телефона, написать приветствие, отрегулировать яркость подсветки дисплея и уровень контрастности.
Следующий пункт отвечает за звуковое оформление телефона. Можно установить тип звонка, а именно выключить его, включить или просто активировать зуммер. Пользователь может установить вибросигнал. Он не такой уж и сильный. Под тёплой одеждой его можно и не почувствовать. По сравнению с той же NOKIA 3100 или 3200 у С62 вибросигнал слабее. Можно установить громкость на звонки, группы вызова, сообщения, оповещения и т.д. Пользователь может выбрать мелодию для звонков, сообщений, групп вызова и т.д. Можно включить фильтр звонков. Существуют пункты: вызовы из телефонной книги, семья, друзья, офис, VIP. Можно также установить сигнал нажатия клавиш, ежеминутный сигнал при разговоре и сервисные сигналы. Мелодии в телефоне полифонические, 16-ти тональные. Звук не особо громкий но очень мягкий. Нет такого " металлического " звучания. В этом плане телефон заслуживает всяческих похвал.
Следующий пункт меню настроек - пункт настройки клавиатуры. Здесь тоже можно выбрать сигнал нажатия клавиш и установить снятие трубки любой клавишей. Ещё один недостаток, замеченный мной - это отсутствие фуекции автоматической блокировки клавиатуры. Блокировка включается и отключается долгим нажатием клавиши "#".
Пункт установок телефона позволяет пользователю проверить состояние второго вызова, проверить состояние переадресации, установить стандартные заводские настройки, посмотреть IMEI-номер телефона, версию прошивки а также установить время автоматического выключения телефона.
Следом расположился пункт настройки часов. Пользователь может установить текущее время, дату, часовой пояс, выбрать формат отображения даты. Он заключается в последовательности отображения числа, месяца и года. Можно выбрать формат отображения времени и включить или отключить индикацию часов.
Слеующий пункт открывает настройки пакетной передачи данных GPRS и встроенного WAP-браузера. GPRS в телефоне 8-го класса (4+1), браузер версии 1.2.1. Пользователь может включить или отключить поддержку GPRS, посмотреть объём переданной и принятой информации, а также сделать настройки передачи MMS и настройки браузера. А вот что лично мне понравилось, так это наличие в сертифицированных телефонах для России уже готовых профилей браузера для сетей МТС Москвы и Питера, сетей Мегафон Москвы и Питера и сети БиЛайн Москвы. Есть возможность добавить один новый профиль.
После следует пункт отвечающий за безопасность телефона. Пользователь может изменить ккоды телефона и SIM-карты, а также установить блокировку только на определённую SIM-карту или блокировку на все вызовы, кроме вызовов абонентов, чьи номера находятся в защищённой части записной книжки SIM-карты. Пользователю также доступны сетевые блокировки: на все исходящие звонки, исходящие международные, запрещены все исходящие международные звонки, кроме звонков в свою страну, на все входящие звонки, на звонки которые поступают при роуминге. Также можно посмотреть состояние блокировок или отменить все блокировки.
Пункт "Сеть" позволяет пользователю посмотреть список доступных сетей GSM, возможность выбрать сеть, настроить ручной или автоматический выбор сети, а также посмотреть предпочтительную сеть. Если для телефона зарегистрированы два разных абонентских номера, то в меню сети добавляется пункт "Линия".
Последний пункт в меню настроек -это настройки использрвания гарнитуры hands free и автомобильного комплекта громкой связи. Здесь настраивается автоматический приём вызова и интервал между выключением зажигания автомобиля и выключением телефона, если телефон питается от сети автомобиля.
Заключение.
В итоге мы имеем почти удачную исправленную версию телефона Siemens C60. Телефон позиционируется не только для среднего класса, но и для молодёжи, хотя разработчики не снабдили его одной из главных молодёжных функций - возможности загружать новые JAVA-приложения. Довольно странно. Даже если учесть, что некоторым представителям молодого поколения не до игр. Такие мелкие недостатки, как отсутствие голосового набора и автоматической блокировки клавиатуры вообще некоторыми пользователями замечено не будет. Если брать просто средний класс пользователей, то данный телефон идеально подходит для данного класса. В телефоне есть все необходимые функции для среднестатистического пользователя сотовой связью. В качестве аксессуаров для телефона, помимо упомянутой выше камеры, существует кабель передачи данных, различные сменные панели, программное обеспечение, гарнитуры hands free, настольный стакан для зарядки телефона, зарядное устройство для зарядки в автомобиле.
Что касается конкурентов среди подобных телефонов, то могу смело заявить, что таких трубок до чёртовой страсти. Вот лишь некоторые из них: Motorola C350L, V150, T722i, NOKIA 3100, 3510i, Alcatel OT535, LG G5310,W3100,G5220, Maxon MX 7830, MX 7941, MX 7931, Philips 350, 530, 630, Panasonic G50, G60, Samsung C100, X100, FlySendo M550. Из этого всего следует, что Siemens С62 явно не просто "проходной" телефон. Могу смело сказать, что у телефона появятся свои поклонники.
