Сотовый телефон Motorola V878
Motorola V878
Как и вся V-серия, V878 не стал изгоем, форм-фактор «книжка» и внешняя антенна присутствуют. Размеры корпуса 82 x 42 x 21,5 мм при 85 гр. веса. Довольно немного, если учесть все технические характеристики телефона. Что же в нем особенного, давайте разбираться.
Внешне
Первое что бросается в глаза при виде аппарата - это встроенная фотокамера со вспышкой (модели V300-V600 могут только позавидовать), и внешний, цветной (до 65 000 оттенков) TFT дисплей, разрешением 96x64 точек. Дисплей может служить видоискателем при автопортретной съемке. Здесь первая капля дегтя (нельзя назвать существенными недостатками мелкие недочеты аппарата, по сему, в течение обзора может и наберется ложка дегтя, в бочку меда V878, а пока только капля): Внешних клавиш активирующих камеру не предусмотрено - т.е. необходимо выбрать пункт «Камера» в меню, закрыть телефон, и тогда только сделать автопортрет. Сохранить внешними клавишами так же нельзя: открываем телефон и сохраняем. Слегка неудобно, но не самый большой минус, можно смириться.
В режиме ожидания внешний экран отображает служебную информацию: Заряд батареи, уровень приема. Есть возможность показа цифровых часов с датой, либо аналоговых. Вся индикация представлена на заранее установленных обоях - ими могут быть как загруженные картинки, так и фото с камеры. Так же можно установить скринсейвер, для режима ожидания - по-моему, абсолютно не нужная вещь для внешнего дисплея, попросту съедающая заряд батареи. Кстати, внешний экран горит и когда аппарат открыт, отображая лого Моторола. Небольшое отступление: В настоящий момент почти у всех производителей есть аппараты в форм- факторе «книжка», и уж большинство из них оснащено 2 дисплеями: внешним и внутренним. Ситуация с одновременной работой 2-х дисплеев не редкость. Спрашивается - как предполагается пользователю созерцать оба дисплея, когда они расположены с 2 разных сторон аппарата. В открытом состоянии у аппаратов часто горят оба дисплея, а информация на них либо общая, либо просто лого производителя. Необходимость такой индикации для пользователя сомнительная - только лишние взгляды окружающих: «что там горит?». Плюс ко всему, такая индикация, а у цветного дисплея и подавно, забирает ресурсы аккумуляторной батареи. Выводы делайте сами. Но вернемся к V878, при входящем вызове внешний экран покажет имя, если занесено в записную книгу, или номер абонента. Качество дисплея хорошее, можно судить по фотографиям.
VGA камера в аппарате, со встроенной вспышкой. 2 окошка, как цифра «8» в серебристой окантовке, расположены на краю верхней крышки - попасть пальцем, так волнующий многих вопрос, не так просто. Кроме того, окошко слегка утоплено в корпус. О характеристиках камеры и фотографиях, поговорим в разделе софта. Материал корпуса - пластик, кроме верхней крышки, серебристый. Верхняя крышка имеет посередине серую вставку из гладкого, глянцевого пластика «мокрый асфальт»- и придает определенный стиль аппарату. Вообще, скажу сразу, аппарат довольно компактен. Открыть его одной рукой можно и без предварительной тренировки. Угол раскрытия, как и у всех последних Моторол средний, а соединение несколько хуже Европейских моделей. В раскрытом состоянии люфта нет, а в закрытом присутствует. Причем, если считать, что трубка была новая, что будет со временем сложно прогнозировать. Хотя, люфт минимальный, просто на контрасте с V300, V600 заметен.
Сзади внешний динамик и лого производителя на задней крышке аккумулятора. Динамик довольно громкий, и внешне выполнен эстетично. А вот громкой связи в аппарате нет, что согласитесь, еще одна капля дегтя. Как сказано выше, аккумуляторная батарея по совместительству является задней крышкой (еще одно отличие от мировых моделей Моторола: там часто крышка идет отдельно, а батарея крепится в корпусе). Крепление батареи- 2 паза снизу, и защелка- держатель, сверху. Защелка- пластинка, из глянцевого пластика, при открытии иногда застревает в заднем положении, как затвор отстрелявшего пистолета. Батарея Li-Ion 600 mAh. Время полной зарядки чуть больше 2,5 часов. По заверению производителя, аппарат способен обеспечить до 190 ч. Ожидания, и 5,5 часов разговора. В условиях Московской сети Мегафон, при 15 минутах разговора, 7 смс - сообщениях, и активного изучения меню, с пользованием камерой аппарат держался полных 2 дня. Крепление Сим - карты стандартное - углубление, и 2 салазок по бокам. Удобство и функциональность хорошие, без претензий.
По бокам аппарат обделен большим количество кнопок, как и в целом, экстерьер V878. Справа вообще пусто, а слева только качелька громкости, удобная, палец с нее не соскальзывает. Она также служит затвором для камеры, при автопортретной съемке. Снизу, разъем для подключения зарядного устройства и дата - кабеля (последний поставляется в комплекте). Разъем идентичен модели V690, что объяснимо, модели родственные, рассчитаны на разные категории пользователей. Сверху, как уже упоминалось, внешняя антенна. Она цилиндрическая, с закругленным верхом, несъемная. Чуть поодаль разъем для подключения гарнитуры (jack 2,5 мм, гарнитура в комплекте), прикрытый прямоугольной резиновой заглушкой. Заглушка крепится одной стороной в корпус, но несколько больше чем нужно, т.е. всегда пытается занять свое законное место. Рядом с ней отверстие, для крепления ремешка
Откроем аппарат - сверху дисплей, с красноречивой надписью «mobile video» под ним. Дисплей, как и внешний, TFT, 65 тыс. цветов, но, естественно больше: 176x220 точек Качество дисплея хорошее, хотя на солнце блекнет, увы, как и все. Нижняя часть. Блок буквенно-цифровых и управляющих клавиш. Расположение похоже на V690, за исключением того, что в V878 клавиши меньше по - этому, выглядит это менее дизайнерски, да и удобство тоже снизилось. Ничего экстраординарного, просто и цифровые и управляющие клавиши занимают примерно одинаковое по размеру место - притом, что цифровых клавиш больше. И если в V690 это можно не заметить, благо места хватает для таких экспериментов, то 878-й страдает от того, что набирать смс и номера не удобно. Клавиши расположены близко, нажать 2 соседние проще простого. (Вот еще одна капля дегтя) Управляющие клавиши - это 4-х позиционная клавиша, с кнопкой подтверждения, контекстные сверху, и кнопка меню посередине. Чуть ниже клавиши приема и отклонения вызова. Подсветка, как и во всех последних Моторолах средняя по яркости, фиолетового цвета.
Внутри
В режиме ожидания, как и в V690, аппарат отображает, сверху: Уровень сигнала, доступность GPRS-соединения, заряд батареи. Строкой ниже - название сети оператора. Снизу: блок подписей к контекстным клавишам, дата и время. Обоями, как уже стало принято у производителя, могут быть как загруженные рисунки, так и фотографии с цифровой фото камеры. Обои так же, не пропадают при перемещении по меню - становятся более прозрачными, и идут фоном, это отчетливо видно на фотографиях. Меню абсолютно такое же, как и в V690. Если сравнивать с линейкой V для Европы, то в V878 графическое меню более качественно и насыщеннее прорисовано - анимированные иконки четкие и красочные. В главном меню 18 подпунктов, существует возможность показа как строками по 3 иконки в каждой, либо списком. Количество пунктов слегка шокирует: здесь можно пофилософствовать. С одной стороны, в V-серии для Европы всего 9 пунктов главного меню, но они настолько изобилуют подпунктами, что несложно и запутаться. С другой стороны, в V878 некоторые подпункты можно было бы и объединить. С одной стороны, когда все 9 подпунктов помещаются на 1 экране - очень наглядно, с другой, при таком разнообразии и качестве иконок прокрутка меню доставляет только удовольствие. Резюмируя - было бы неплохо иметь нечто среднее - около 12 основных пунктов, но производителю не укажешь и приходится довольствоваться тем, что есть
Msg. center
Из сервиса сообщений в аппарате присутствуют SMS (с поддержкой EMS) и MMS. Т.к. аппарат не русифицирован, и, думаю, врятли будет, то про ввод сообщений кириллицей говорить не приходится. iTap (аналог Т9) в аппарате присутствует, есть поддержка нескольких языков. Словарь ненавязчивый, при вводе, более прозрачным фоном предлагает варианты написания слова. Мультимедиа сообщения так же ненавязчивы и просты - помимо загруженных фотографий и мелодий для отсылки, возможно, использовать только что отснятый кадр - при написании есть соответствующий пункт. Разнообразные настройки сообщений (в том числе прием сообщений от базовых станций), паки входящих, исходящих сообщений. Голосовая почта так же представлена в данном подпункте. Единственное, чего не хватает в сообщениях, по сравнению с Европейскими моделями- e-mail клиента: Довольно существенный минус
Games
3 встроенные игры (игры, загруженные и загружаемые на Java, будут описаны позднее и располагаются отдельным пунктом): Five ball (аналог Lines), Flying (2-х мерная космическая леталка: Укрываемся от астероидов) и Popo car (аналог Pac-Man). Помимо всего в пункте отдельно стоит опция- Sound Effect: С одной стороны удобно, с другой слегка странно - настолько обособленно. По моему мнению, все 3 игры не смогут надолго увлечь пользователя. Заставки красочные, сами игры довольно скучные и плохо прорисованы. Повторюсь, при наличии технологии Java ситуацию можно исправить.
Alarm clock
Обособленно расположился будильник: Активируем, деактивируем функцию, настраиваем индивидуально. Время, период повтора (1 раз, рабочие дни, каждый день), виброзвонок, и тип звонка. Для чего ставить этот пункт отдельно - неясно, хотя удобно, не нужно долго бродить в поисках. При настройке на рабочие дни и так не было бы необходимости частого обращения. Судите сами, нужно это или нет.
Chatroom, Quick access
Писать про каждый пункт несерьезно, по сему, объединим. Комната для чата, позволит практически в режиме реального времени общаться с 4мя собеседниками (до 4-х контактов). Смысл таков, что Вы вводите 4 контакта из телефонной книги, и можете перебрасываться смс - сообщениями со всеми, не отрываясь на вход и выход из меню. Quick access обеспечивает быстрый доступ к основным, и часто используемым подпунктам (настраивается пользователем). Усомнюсь в необходимости такого пункта, который, своим отсутствием, упростил бы меню
Media center
В данном пункте собрано все, что отвечает в аппарате за Мультимедиа: Быстрый запуск камеры, альбом с уже отснятыми снимками, картинки, анимацию, мелодии, голосовые заметки с диктофона, видеоролики, скачанные мультимедиа приложения и информацию о доступной и занятой памяти. Через дата-кабель и софт, входящие в комплект можно пополнить любую из галерей, но об этом чуть позже, в описании софта и комплектации Что сказать: Про камеру будет отдельный пункт. В остальном представлены каталоги, соответствующие своим названиям содержимым. Усомнится в оригинальности и необходимости вынесения или этого пункта отдельно, или камеры, с видео, будет уже банально - вот так устроено меню.
Tools
Из тулзов, в телефоне представлены: Календарь, с возможностью пометки отдельных событий по дням и просмотра, как сокращенного списка событий, так и всех. Калькулятор, с пересчетом курса валют - для выполнения действий удобно используется 4-х позиционная клавиша. Индикация, выводимая на экран, подскажет, какое из нажатий, за какое действие отвечает. Секундомер, редактор мелодий, голосовые команды меню (голосовой набор в аппарате так же представлен), опять же (дежа вю) видеоплеер и своеобразный графический редактор (простенький, скорее для развлечения, нежели приносящий пользу.) Мнение: Можно было убрать несколько подпунктов, но добавить, стоящий особняком, будильник.
Java
Сюда загружаются скачанные приложения на языке Java. По умолчанию, в тестируемом образце было 2 загружено игры: BombHunt и Space Fighter. Суть первой игры - передвигать бомбы, вторая - продвинутая космическая стрелялка (не чета встроенной). Обе игры довольно неплохо прорисованы, но и новые загрузить не составит труда. Хотя памяти всего 2Мб
Settings
Если останавливаться на каждом из подпунктов, можно написать обзор размером с первый том Войны и мира - стоит ли это делать? Думаю, нет. Настройки, как это предполагается, помогут персонифицировать и подогнать аппарат под себя, для выполнения поставленных задач. Настройки языка, подсветки, контраста, автоматического выключения (с заданным интервалом). Настройки дисплея включают в себя 4 цветовых схемы, настройку обоев и скринсейвера. Все довольно просто и позволяют довольно индивидуально выполнить оформление. Настройки внешнего дисплея отличаются лишь тем, что вместо цветовых схем есть настройка отображения часов - цифровые, либо аналоговые. Блокировка клавиатуры, язык ввода, настройка 4-х позиционной клавиши и восстановление заводских настроек - так же представлены здесь Настройки безопасности, сети, типа отображения меню завершают и без того немаленький пункт.
Profile
9 настраиваемых по своему усмотрению профилей: Громкость и тип звонка, тип входящего вызова, виброзвонок, предупредительные сигналы - в общем, любые звуковые эффекты настраивайте под себя, и пользуйтесь профилями, в зависимости от места, в котором вы используете телефон. Сугубо личное мнение, 5 было бы достаточно. Не думаю, что кому-то нужно больше тихого профиля и стандартного профиля, ну может быть еще виброзвонок, и беззвучно, но 9- это чересчур.
Recent calls
Информация о 10 пропущенных, принятых и набранных номерах (по 10 каждого вида). Настройка стоимости и просмотр времени разговора, вместе со временем GPRS-соединения, и количеством перекаченного при серфинге трафика так же представлена здесь. Стандартный для любого на сегодняшний день телефона подпункт.
Phonebook
Записная книга- это 300 контактов, 15 групп абонентов, список фиксированного набора и голосовые метки. Есть возможность создать визитную карточку, для отправки. Перенос номеров с сим - карты в память телефона реализован также и обратно. Каждой из 8 клавиш (0 не используется, а 1 зарезервирована для голосовой почты) можно присвоить номер абонента. Корректно воспринимается и информация о телефонной книге на сим - карте.
Ringing style
Здесь практически консерватория: Громкость звонка- 5 пунктов, Мелодия- любая из 40 (40- тональная полифония), плюс место под загружаемые, Подключение виброзвонка - как отдельного "оповестителя", так и в помощь к обычному звонку. Настройка звука и громкости клавиш и сообщений.
Ringing style
О ней уже упоминалось. Фотовидео- VGA камера со вспышкой инициализируется быстро. В качестве видоискателя служит как основной, так и вспомогательный дисплей (при автопортретной съемке). ¼ Экрана при съемке, занимает строка состояния. Основная управляющая клавиша- 4-х позиционная, нажатием вверх и вниз приближает объект съемки, центральное нажатие служит затвором. В аппарате имеется встроенная вспышка, при необходимости активируется 1 нажатием. Из настроек - это размер 160х120, 320х240, 640х480, 128х160 Настройка качества снимков, Звук, имитирующий щелчок затвора можно отключить. Существует self - timer с заданием времени авто съемки. Здесь, опять же, информация о свободном месте и доступ к фотоальбому.
Качество съемки смотрите на примерах, лева направо: В темноте со вспышкой, пейзаж из окна, и «макросъемка».
V. recoder
C помощью встроенной камеры можно делать видеоролики. По умолчанию загружен один, для проверки качества. Время записи можно установить 5, 10 и 15 секунд. После записи, видео обрабатывается небыстро, но перед сохранением идет конвертация.
Browser
10 профилей, настраиваемых под операторов, предустановленны некоторые европейские. WAP-браузер, версии 2.0, может работать через GPRS класса 10 (2+4) В пункте так же представлена информация о скачивании, закладки, очистка КЭШа загруженных в оффлайн - страниц, дабы не засорять и без того небольшую память.
Bookmarks& Voice notes
Закладки браузера, и голосовые комментарии: первый понятно, во втором записи по 30 секунд и здесь же хранятся для последующего прослушивания.
В пользовании
В комплект поставки входят: Сам аппарат, батарея, зарядное устройство, пешеходная гарнитура, дата-кабель и диск с софтом. Гарнитура с кнопкой ответа обычная, ничем не примечательная, с хорошим, как обычно бывает у Моторола динамиком. Дата-кабель, USB, поможет соединить аппарат с PC. Входящий в комплект диск- это инструкция, в формате Acrobat Reader и софт, для соединения с ПС.
Представленный софт mobile Phone Tools по умолчанию устанавливается в базовом варианте. Затем, при подключении аппарата устанавливает модули для конкретной модели. Софт позволит редактировать контакты, синхронизировать адресную книгу с Outlook, отправить смс с ПС, через сеть телефона и редактировать мультимедиа. Из возможностей мультимедиа (Multimedia center)- заливка и скачивание с телефона картинок, мелодий, анимации и видео. Плюс возможность загрузить JAVA-приложения. Трудностей с изучением софта не должно возникнуть, все наглядно и информативно
Итог
Что в итоге: Удобный, небольшой, с хорошими, качественными экранами, с большим набором поставляемых аксессуаров, современный телефон. Те капли дегтя, попадающие в обзоре, врятли смогут настолько испортить бочку меда, V878, такая она, по сравнению с ними большая. Аппарат можно сравнить с V300: камера и нет коммуникаций, кроме кабеля. Хотя: 5Мб встроенной памяти V300 против 2 в V878. Вспышка, 2 цветных экрана, меньший вес, V878, и 4 диапазона V300. Что лучше, что хуже, решать, конечно, покупателю, но определенно можно сказать, что при отсутствии необходимости в связи аппарата по ИК - порту и Bluetooth, в V878 есть довольно большие ресурсы и возможности, чтобы стать надежным спутником своему обладателю.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
