HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Новая 5.1-мегапиксельная камера Olympus Camedia C-5060
Новая 5.1-мегапиксельная камера Olympus Camedia C-5060 - одна из немногих новинок на рынке цифровых камер, которая обладает встроенным широкоугольным объективом и не нуждается в дополнительных громоздких линзах. Эта камера возглавляет пирамиду компактных камер Olympus и замечательно справляется с этой ролью.
Дизайн С-5060 практически идентичен предшественнице, С-5050. Широкоугольные возможности делают С-5060 идеальным инструментом для фотографирования зданий, интерьеров и панорам.
По сравнению с другими камерами Olympus C-5060 большая, ее размеры 11.6 x 8.7 x 6.55 см и весит почти 500 грамм. C-5060 - одна из самых быстрых камер, она готова к съемке уже через 3 секунды после включения. Также она может делать серию снимков (3 в секунду).
1.8-дюймовый многопозиционный LCD-дисплей С-5060 поворачивается на 90° влево и на 180° вправо. Также его можно поднять вверх, повернуть экраном вперед или назад. Также его можно спрятать, повернув экраном к корпусу камеры, и, таким образом, сохранить от повреждений и царапин. При помощи такого поворотного дисплея очень удобно снимать с вытянутых рук в толпе, а также можно сделать автопортрет.
Управление С-5060 совершенное, но сложное. Оно включает в себя 11 кнопок, 2 диска, 1 ручку управления и четырехклавишную панель. К счастью, большинство из кнопок выполняют только одну функцию и они все понятно обозначены. Если продвинутые пользователи оценят возможность полного контроля над камерой, то новичкам такое количество функций может показаться пугающим. Зато большинство полезных функций управляется внешними кнопками, т.е. нет необходимости лишний раз погружаться в подпункты сложного меню.
С C-5060 можно использовать внешнюю вспышку, например Olympus FL-20 или FL-50. 5.1-мегапиксельная матрица и технология Olympus TruePicTM позволяет пользователям сохранять реалистичный вид фотоизображений всех размеров, в том числе распечатанных или пересылаемых по электронной почте.
Камеры Olympus одними из первых стали использовать новый стандарт карт памяти xD-Picture Card. С-5060 поставляется с 32МБ xD-картой. Но С-5060 имеет также слот для карт Type II CompactFlash. Кнопка на задней стороне камеры позволяет быстро переключаться с одного формата памяти на другой.
CAMEDIA C-5060 WIDE ZOOM - это идеальная камера для требовательного пользователя. Она предоставляет все функции и свойства, необходимые для создания высокохудожественных творений.
Akcel
CAMEDIA C-5060 WIDE ZOOMпо запросу
