ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Высокотемпературные конденсаторы XTSC для ответственных приложений
IPDiA XTSC
Существует множество областей, в которых электронные блоки работают при экстремальных условиях внешней среды. Военная техника, космические и авиационные приборы, датчики и оборудование для добывающей и перерабатывающей промышленности – вот лишь часть таких приложений. Одним из наиболее распространенных негативных внешних воздействий является сверхвысокая внешняя температура. По этой причине главная задача при построении таких приборов заключается в поиске специализированной элементной базы. Это относится и к пассивным компонентам, в том числе и к конденсаторам. Новые сверхстабильные конденсаторы серии XTSC (EXtreme Temperature Silicon Capacitors) от компании IPDiA производятся с использованием уникальной технологии PICS (Passive Integrated Connecting Substrate) и разработаны специально для работы в самых экстремальных условиях при температурах до +250 °C.
Чтобы подчеркнуть актуальность проблемы, следует привести конкретный пример. Так, типовая рабочая температура автономного датчика давления нефтяной скважины составляет около 125 °С, а пиковое значение может превышать 150 °C. При этом датчик не просто должен «выжить», но и продолжать проводить измерения!
Если рассматривать стандартные температурные диапазоны, то ни один из них не способен обеспечить заданные требования: ни коммерческий (Commercial, 0…85 °C), ни промышленный (Industrial, −40…100 °C), ни автомобильный (Automotive, −40…125 °C), ни расширенный промышленный (Extended Industrial, −40… 125 °C), ни даже военный (Military, −55…125 °C). Для таких случаев приходится искать специализированные компоненты из разделов «High Temperature» или «High-Reliability». И здесь разработчиков может ждать неприятный сюрприз: когда дело доходит до конденсаторов, выбор оказывается, мягко говоря, не велик.
Дело в том, что для сверхстабильных COG/ NPO конденсаторов с малым TKC диапазон рабочих температур, как правило, не превышает 125 °С (Рис. 1). Более широкий диапазон имеют X8R, но и для них он в большинстве случаев ограничен 150 °С, а погрешность емкости достигает ±10%. В таких ситуациях на помощь разработчикам приходят новые конденсаторы XTSC от компании IPDiA. Ключевым преимуществом конденсаторов XTSC является использование уникальной кремниевой технологии PICS (Passive Integrated Connecting Substrate).
Диапазон рабочих температур для сверхстабильных COG/ NPO конденсаторов с малым TKC
Рис. 1. Диапазон рабочих температур для сверхстабильных COG/ NPO конденсаторов с малым TKC.
3D технология PICS использует интегральные технологии кремниевых полупроводников для создания пассивных элементов (резисторов, индуктивностей, конденсаторов). Например, базовая технология конденсаторов XTSC напоминает хорошо знакомую TRENCH-технологию формирования затворов полевых транзисторов (Рис. 2). Такая трехмерная структура позволяет достигать большой удельной емкости и весьма стабильных характеристик.
Базовая ячейка конденсаторов XTSC
Рис. 2. Базовая ячейка конденсаторов XTSC.
Температурная стабильность – не единственное достоинство XTSC. Они имеют целый ряд преимуществ:
  • широчайший диапазон рабочих температур: –55…+250 °C;
  • сверхвысокая температурная стабильность TKC всего ±1.5% в диапазоне –55…+250 °C;
  • минимальное смещение при постоянном токе (эффект DC-bias) всего 0.1 %/В;
  • минимальное значение паразитной индуктивности ESL от 100 нГн (для 0402);
  • минимальное значение последовательного сопротивления ESR от 400 мОм (для 0402);
  • практически полное отсутствие старения < 0.001 %/1000 часов.
Для фильтров и времязадающих цепочек важным параметром является изменение емкости при приложении напряжения тока (эффект DC-bias). Изменение напряжения приводит к падению емкости, а это приводит к искажению фазовых соотношений, а это часто абсолютно недопустимо. Для XTSC этот параметр составляет всего 0.1 %/В, что значительно меньше, чем у обычных конденсаторов с полярным диэлектриком, например, X7R или Y5V, (Рис. 3).
Зависимость емкости от приложенного напряжения для различных типов SMD-конденсаторов
Рис. 3. Зависимость емкости от приложенного напряжения для различных типов SMD-конденсаторов.
При создании фильтров не стоит забывать и о паразитной индуктивности. И в этом случае XTSC оказываются на высоте: собственная индуктивность для них не превышает 100 нГн (для корпуса 0402). В то же время для COG она на порядок больше (Рис. 4).
Зависимость ESL от величины емкости для различных типов SMD-конденсаторов
Рис. 4. Зависимость ESL от величины емкости для различных типов SMD-конденсаторов.
Для драйверов силовых ключей с бутстрепным конденсатором, работающих в составе импульсных преобразователей напряжения, важно иметь малые токи утечки. Для XTSC токи утечки составляют всего 3 нА в диапазоне напряжений до 3.6 В (Рис. 5).
Зависимость токов утечки от напряжения для XTSC
Рис. 5. Зависимость токов утечки от напряжения для XTSC.
Возвращаясь к началу данной статьи, хочется отметить, что для наиболее ответственных приложений (например, космическое или авиационное оборудование) ключевым параметром будет обеспечение высочайшей надежности и долгого срока службы. Если стоит задача минимизировать уровень отказов, то XTSC станет наилучшим выбором. Для них FIT не превышает 0.017 элементов на миллиард часов, а коэффициент старения меньше, чем 0.001% на 1000 часов.
При заказе конденсаторов XTSC следует использовать фирменную систему обозначений (Рис 6).
Наименование конденсаторов XTSC
Рис. 6. Наименование конденсаторов XTSC.
Подводя краткий итог, можно сказать, что новая серия конденсаторов XTSC будет оптимальным решением при создании ответственных приложений и устройств, работающих в жестких условиях повышенных температур. Основными областями их применения без сомнения станут космическая, авиационная, военная, автомобильная, промышленная электроника, а также электронные устройства, работающие в добывающих и перерабатывающих отраслях.
Характеристики конденсаторов серии XTSC:
  • Диапазон емкостей: 10 нФ … 3.3 мкФ
  • Типоразмеры: 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1812
  • Точность: ±15%
  • Диапазон рабочих температур: –55 … 250 °C
  • TKC: <±1.5% (–55 … 250 °C )
  • Напряжение пробоя: 11/30 В
  • Смещение емкости при постоянном напряжении: 0.1 %/В
  • Паразитная индуктивность: от 100 нГн
  • Последовательное сопротивление: от 400 мОм
  • Сопротивление изоляции: 50 ГОм мин при 3 В и 25 °C,
  • 10 ГОм мин при 3 В и 250 °C
  • Старение: 0.001 %/1000 часов
О компании
IPDiA Logo
Компания IPDiA выделилась из состава компании NXP в 2009 году для продвижения полученных в течение десяти лет инновационных 3D-технологий создания пассивных компонентов. Деятельность IPDiA в настоящий момент включает два основных направления: производство сверхярких светодиодов и производство пассивных компонентов для медицинской, автомобильной, промышленной электроники и для электроники, работающей в экстремальных условиях окружающей среды. Штаб-квартира компании базируется в городе Кан (Франция).
Посмотреть подробные характеристики конденсаторов серии XTSC компании IPDiA
