Шура Осечкин
Более или менее четкий режим дня помогает быть эффективным и бодрым. Но не всегда получается начать день в запланированное время. Одна из причин – в темноте наш головной мозг выделяет гормон сна – мелатонин. Чтобы проснуться легко и быть бодрым нужен свет, который способствует уменьшению количества мелатонина в организме. И тогда просыпаешься бодрым и отдохнувшим. Но осенью и зимой светает поздно, а летом плотные шторы не пускают солнечные лучи в комнату. Да и раньше запланированного тоже вставать не хотелось бы, если говорить про лето. Так что будем управлять рассветом в собственном доме самостоятельно, по индивидуальному графику, т.е. делаем светобудильник.
Что нам нужно
У Мастер Кит есть набор EK-004A – конструктор для сборки FM-радио на основе Arduino, который и было решено использовать для создания светобудильника.
К стандартному набору EK-004A добавьте:
- Часы реального времени – MP1095
- ИК пульт ДУ с приемником – MP1094
- Мощные осветительные светодиоды и драйвер (подключайте по схеме, описанной в статье)
MP1095 подключайте к специальному разъему на центральной плате:
MP1094 подключайте к специальному разъему на центральной плате:
Внутри корпуса/коробки:
Осветительные светодиоды приклейте на нижнюю стенку:
Новая версия ПО для радио EK-004A превратит ваш радиоприемник в светобудильник:
Библиотеки
Назначение кнопок пульта
Регулировка громкости
Настройка станций
Переход на станции, установленные соответствующими (проводными) кнопками,
подключенными к плате радио |
Установка времени:
Часы
Минуты
Повторное
нажатие |
Выход
Установка яркости светодиодов:
Регулировка яркости
Повторное нажатие |
Выход
Включение/выключение светодиодов (включаются с текущим значением яркости, по умолчанию «0»)
Настройка будильника:
Первое нажатие |
Задание времени срабатывания будильника:
Часы
Минуты
Второе нажатие |
Задание яркости светодиодов:
Регулировка яркости
Третье нажатие |
Задание радиостанции и громкости:
Настройка станции
Переход на записанные станции
Задание громкости
Четвертое нажатие |
Задание времени начала «рассвета» в минутах, максимум 30 минут, минимум – 1.
(Например, если задано: время будильника 6:00, время начала рассвета 10, то светодиоды начнут загораться в 5:50 и будут светиться с заданной яркостью (второй шаг) в 6:00) |
Пятое нажатие |
Выход из настроек будильника
Активация/деактивация будильника («0» – выключен, «1» – включен)
