В понимании большинства людей беспроводной маршрутизатор – это достаточно простое устройство, к которому подключается проводной Интернет, после чего он «раздается» на другие мобильные гаджеты по Wi-Fi, то есть без проводов. По большому счету так и есть, но существуют куда более функциональные модели роутеров, например, Lexand LPB-52W и LPB-78W. Компания «Лаборатория «Лександ»» наиболее известна как крупный поставщик автомобильных навигаторов (4 место на российском рынке по итогам 2012 года), но недавно она стала заниматься беспроводными маршрутизаторами, которые мы и рассмотрим.
Lexand LPB-52W и LPB-78W заключены в симпатичные корпуса, которые к тому же достаточно аккуратно собраны. Первая модель выпускается в серебристом цвете «под металл», а вторая – в темно-сером, также «под металл». Обратим внимание на компактные размеры устройств – 111 × 63 × 16.8 мм. Каждый аппарат имеет по одному Ethernet-разъему для подключения кабеля Интернета, по два USB-порта и поддерживает Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n). Также отметим вполне стандартные для роутеров функции – это РРРоЕ, DHCP, статический IP, шифрование с длиной ключа в 64/128 бит, а также WPA-PSK/WPA2-PSK.
Но для чего же в маршрутизаторе нужен USB-порт? В Lexand LPB-52W и LPB-78W данные разъемы используются в нескольких случаях. Во-первых, к моделям можно подключить внешний жесткий диск или флешку. После этого данные, которые находятся на накопителе, будут доступны всем устройствам, подключенным к маршрутизатору. Это может быть фильм, фотографии, музыка и многое другое. Иными словами, Lexand LPB-52W и LPB-78W может стать портативным медиа-сервером. Кстати, в устройствах также предусмотрен слот под карты памяти формата MicroSD.
Во-вторых, USB-порты в Lexand LPB-52W и LPB-78W служат для подключения к ним планшетных компьютеров, смартфонов или других электронных гаджетов. Дело в том, что рассматриваемые беспроводные маршрутизаторы оборудованы съемными аккумуляторами. Поэтому при проводном подключении к роутеру, скажем, смартфона, последний будет подзаряжаться. Модель Lexand LPB-52W комплектуется батареей на 5200 мА·ч, а Lexand LPB-78W – на 7800 мА·ч. Батареи первого аппарата хватит примерно на 2-3 подзарядки смартфона, а второго – на 3-4 подзарядки. Кроме этого, благодаря аккумуляторам маршрутизаторы могут работать без внешнего источника питания. Поэтому Lexand LPB-52W и LPB-78W можно использовать не только в доме или в офисе, но и, например, в автомобиле, на берегу реки и т.д.
Мы уже говорили, что в Lexand LPB-52W и LPB-78W предусмотрен Ethernet-порт для подключения кабеля Интернета, а где же взять Интернет вне помещения, в том же авто или на природе? Все просто. К тому же USB-разъему можно подключить 3G-модем с соответствующим интерфейсом и наслаждаться быстрым доступом к Сети на всех своих устройствах.
Что же, модели Lexand LPB-52W и LPB-78W получились весьма интересными. Устройства неплохо подойдут для создания беспроводного интернет-подключения в офисе, дома, в автомобиле, да практически в любом месте. Также не следует забывать, что устройства могут выступать в роли медиа-сервера и подзаряжать мобильные электронные гаджеты. Вот такие универсальные и многофункциональные маршрутизаторы, причем по доступной цене. За Lexand LPB-52W придется отдать примерно 4000 рублей, а за Lexand LPB-78W – примерно 4500 рублей.
Напоследок коротко расскажем об еще одной модели роутера от компании «Лаборатория «Лександ»» – это Lexand LXR-mini. Отличительная черта этого аппарата – весьма и весьма компактные размеры: 64 × 23 × 15 мм. При этом устройство оборудовано Ethernet-разъемом, а также к нему можно подключать 3G/4G-модемы. Отметим, что Lexand LXR-mini поддерживает до 20 одновременных подключений по Wi-Fi. Стоит новинка примерно 2000 рублей.
