Highscreen BlackBox Full HD: компактный регистратор с реальной Full HD-записью
Вобис Компьютер Highscreen BlackBox Full HD
Торговая марка Highscreen завоевала популярность в России прежде всего благодаря своим смартфонам. В частности, именно она первой (в 2009 году) привезла Android-фон в Россию, затем одной из первых выпустила «двухсимочный» смартфон под управлением Android, а теперь и вовсе предлагает двухъядерные смартфоны с двумя слотами для SIM-карт и HD-экранами – например, Higshcreen Alpha GTR. Впрочем, в этом материале речь пойдет не о смартфонах, а о видеорегистраторе – Highscreen Black Box Full HD.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
По дизайну это устройство напоминает компактную «цифромыльницу», правда, габариты у Highscreen Black Box Full HD чуть меньше, чем у среднестатистической фотокамеры. Выглядит модель симпатично, собрана аккуратно – больше и добавить нечего.
Для фиксации звука внутри рассматриваемый видео регистратор оснащен микрофоном – это может быть полезно при общении с сотрудниками ГИБДД. Собственный экран с диагональю 2.36 дюйма вряд ли позволит рассмотреть мелкие подробности и детали записи, но доступность просмотра полученных кадров непосредственно на месте часто бывает полезной. Да и сориентировать камеру на дорогу при наличии дисплея гораздо проще. Для подключения к телевизору в Highscreen Black Box Full HD есть HDMI-порт.
Датчик движения способен включать запись автоматически – при появлении движущегося объекта в поле зрения объектива Highscreen Black Box Full HD. Также реализован режим охраны, при котором регистратор автоматически сделает три снимка в формате JPG в случае, если в поле зрения камеры попадет движущийся объект.
Пример видео: http://vimeo.com/50367976
5-мегапиксельная камера, установленная в Highscreen BlackBox Full HD, записывает видео с разрешением 1920 × 1080 точек, что соответствует стандарту Full HD 1080p. Интерполяция – программное растягивание роликов низкого разрешения до форматов HD или Full HD, применяемое в бюджетных регистраторах и портящее качество видео – в данной модели не используется: Highscreen BlackBox Full HD снимает в реальном Full HD.
Стандартный для большинства видеорегистраторов угол обзора в 120 градусов позволяет избежать искривлений изображения, характерных для панорамных камер, при этом в сектор обзора попадает не только дорога перед автомобилем, но и обочины. Возможность циклической записи по 2, 5 или 10 минут экономят свободное место. Для хранения видео предлагается использовать карты памяти формата microSD емкостью до 32 Гб.
Highscreen BlackBox Full HD можно использовать не только из салона автомобиля, но и на улице – «с рук». Благодаря встроенному аккумулятору разработчики обещают около двух с половиной часов работы в режиме записи видео. Максимальный размер фотографий составляет 8 мегапикселей, хотя можно выбрать и 5-мегапиксельный режим.
Highscreen BlackBox Full HD – весьма любопытная новинка на рынке видеорегистраторов, оснащенная качественной 5-мегапиксельной камерой с реальной Full HD-записью, датчиком движения, портом HDMI встроенной батареей и небольшим качественным экраном. Стоит это устройство примерно 5 тысяч рублей.
