Довольно смелый ход компании LG, сразу же после выпуска 5500 выпускать 7050- Дело в том, что обычно компании- производители ориентируются на спрос конкретной модели, и, увидев, что она уже морально устаревает, а спрос на нее был всегда велик, выпускают усовершенствованный вариант уже так полюбившегося аппарата (вспомним хотя бы NOKIA 3310 и выпушенные ей на смену 3510 и следом 3510i). Смелость данного хода, по моему мнению, заключается еще и в неординарности для LG форм- фактора телефона: Все мы привыкли видеть LG либо в традиционном форм- факторе- с антенной или без, либо в форм факторе - «книжка».
Аппарат 7050 представляет собой симбиоз этих 2 типов: Это монолитный аппарат, с внешней антенной, и сдвижным слайдером, на котором расположены цифровые клавиши, и который закрывает большую часть экрана, оставляя только 2 строки текста, и строку служебных индикаторов. Удобство такой конструкции несколько сомнительно, но необычность очевидна. Многие могут заметить, что и NOKIA 7650, да и Siemens SL55 сделаны так же: Спешу уверить, не так же, а вот почему, и у SL55 и 7650 обе половины сдвижного корпуса имеют примерно равные размеры, и клавиатура является нижней составляющей, а у 7050 все наоборот, клавиатура на верхней части, да и нижняя часть корпуса раза в 2 шире. Но и такой аппарат имеет место быть, по сему все по порядку.
Как говорилось выше, на сдвижной крышке - слайдере расположены все основные управляющие кнопки. Сам слайдер смотрится несколько тонко, по сравнению с остальным корпусом аппарата. Сдвигается он в ручную (никаких кнопок, как у NOKIA 7110, 8910, «выбрасывающих» аппарат нет), что несколько странно для такой трубки, все- таки не такая махина, чтобы не сделать автоматику, но ничего не поделаешь. Сдвигается слайдер достаточно просто - на нем есть соответствующий уступ, на который свободно ложиться большой палец, а задвигать не просто, не нажав ни одну из клавиш, не получится, по этому либо за нижнюю часть слайдера, но двумя руками, либо «по ковбойски», как зажигалку Zippo. Разработчики видимо приняли во внимание успех такой трубки как NOKIA 8850 (простите за такую частую аналогию с продукцией финнов, но у них больше всего подобного вида, или скорее даже похожего вида корпусов) которая, в свое время, пользовалась огромной популярностью, и покупателей не смущало, что слайдер надо открывать рукой. Да и уменьшить размеры аппарата, спрятав, не всегда нужный во время ожидания, и, тем не менее, большой дисплей под сдвижной крышкой тоже интересный ход.
Управляющие клавиши представлены 4-х позиционной кнопкой, нажатие на каждую, из сторон которой в режиме ожидания вызывает соответствующую функцию: Верх - адресная книга, вниз - диктофон, влево профиль и вправо - сообщения. Центр кнопки - это быстрый запуск либо Интернет приложения, либо подтверждение выбора. Вокруг данной кнопки расположены 2 кнопки управления, а так же кнопки быстрого вызова календаря и фотокамеры.
Цифровые клавиши квадратной формы, выполнены из пластика. Клавиши немного утоплены в корпус сверху, и выдаются из него снизу - этакой чешуей. Ход клавиш достаточно большой и плавный, нажатие не вызывает затруднения, т.к. по бокам они разделены на 3 ряда. Несколько неудобны клавиши нижнего ряда, «*», «0» и «#», т.к. в нижней части слайдера как сложно их просто достать пальцем, так и есть опасение за прочность корпуса.
Аппарат в сложенном состоянии достаточно компактен: Гладкий с боков корпус приятен на ощупь, хотя и пластик, покрытый серебряным напылением. По весу аппарат 85 гр, что немного смущает - внешнее представление о весе и вес аппарата рознятся, хотя в такой технологичной трубке не может не быть небольшого изъяна. Кстати, если бы еще и корпус был из металла, то носить такой аппарат не то, что на шее, да и в кармане было бы затруднительно.
Слева на корпусе кнопки увеличения/ уменьшения громкости, как во время разговора, так и звук клавиш в меню: Кнопки соединены между собой, но на нажатии это не отражается - они достаточно большие и промахнуться нельзя. Чуть выше расположена заглушка, прикрывающая разъем Hands Free: Типовая, резиновая и слегка тугая поначалу. Hands Free, как уже заведено поставляется в комплекте, стандартный наушник с микрофоном, и крепежной прищепкой. Звук в Hands Free достаточно громкой, все четко слышно, микрофон тоже без нареканий.
Справа на корпусе окошко ИК-порта. Сам порт в аппарате не полностью функционален, или я бы сказал, не настолько, насколько бы хотелось, т.е. отснятые фотографии по нему передать нельзя, а очень жаль. Мощность его тоже не особо сильная, не с первого раза подсоединился, да и не сразу захотел обмениваться информацией. Чуть выше резиновая заглушка - видимо, прикрывающая технологическое отверстие, по сему не советую ее курочить, и пытаться вытащить - ничего интересного под ней нет.
Снизу у аппарата стандартный разъем LG, и 2 выемки, видимо для установки аппарата в настольное зарядное устройство.
Сверху тоже мало любопытного: Только антенна, хотя она заслуживает внимания - форма ее напоминает уроки черчения в школе: вырез 4-й части из детали, здесь как раз 4-я часть от цилиндра. Чуть сбоку отверстие для крепления шейного шнурка, который, кстати, поставляется в комплекте с аппаратом.
Перевернем трубку, и вот, что мы видим - сверху 2 резиновые заглушки, для того, чтобы аппарат не скользил по скользкой поверхности, чуть ниже окошко фотокамеры- оно немного утоплено в корпус, видимо, чтобы не отпечатывать на ней пальцы при разговоре, хотя при разговоре я ни разу даже не подумал, положить палец на объектив - не совсем это удобно. Справа от камеры кругляш- зеркало, для автопортретной съемки. Видно в нем не ахти, но предположить, что получится все- таки можно.
Задняя крышка является по совместительству, как обычно у LG, задней крышкой аккумулятора. Держится она внизу в двух пазах и сверху на защелке. Для удобства, по бокам аккумулятора, расположены 2 выступа, за которые проще всего его достать. Аккумулятора в комплекте 2, хотя и одинаковой емкости. Время полной зарядки чуть больше 2 часов, а время работы, в условиях московской сети МегаФон, при большом использовании всех функций- около 2 дней. Под аккумулятором достаточно плотные для держания салазки Сим карты.
Включаем аппарат нажатием красной кнопки. Кстати, включается он как с открытым, так и с закрытым слайдером (с закрытым кнопки не подсвечиваются), но минус в том, что кнопку включения стоит держать немного большим, чем хотелось бы, видимо для предотвращения несанкционированного включения. Аппарат проиграет короткую мелодию, покажет анимированных рыбок, и достаточно быстро поймает сеть. В режиме ожидания на экране отображается название оператора, дата, время, и, если установлен скринсейвер, который можно либо загрузить из памяти, либо поставить в качестве него отснятые фотографии встроенной камерой. Так же отображаются 2 служебных строки - сверху: Индикатор сети и уровень заряда, а так же, в зависимости от запущенных приложений - будильник, тип профиля и т.п. Снизу же 2 подписи к клавишам. Дисплей аппарата выполнен по UFB и отображает до 65 000 оттенков, изображение слегка размытое, а символы четкие.
Меню графическое, представлено 9 пунктами анимированных иконок, каждая из которых пронумерована для быстрого поиска. Сразу же по поводу меню - выделенный пункт не сильно отличается от не выделенного и поначалу возникают трудности с распознаванием - что все- таки выбрано.
О каждом вкратце: Первым пунктом идет «Профили»: Их в аппарате 6. Настроены они по умолчанию, но пользователь может подстроить каждый из них под себя, как полагается (и как говорилось выше, выбрать можно нажатием влево 4-х позиционной клавиши).
На втором месте журнал принятых, пропущенных и набранных звонков, по 10 записей в каждом. Здесь же, при наличии PIN2, можно задать стоимость разговора.
Третьим пунктом идут развлечения, здесь немного подробнее:
Игры- всего одна встроенная игра - полеты на вертолете, плохо и мелко прорисованный авиа симулятор - стрелялка/бомбилка, совсем не заинтересовала, но в аппарате есть поддержка JAVA, так что если хватает памяти, то смело лейте новые игры.
Здесь же картинки, и мелодии, для вложения в EMS и MMS, конвертер величин, калькулятор, диктофон (максимальное время записи на котором 30 секунд на 1 запись), мировое время, и ИК-порт (как говорилось выше, действительно развлечение, а не функциональная примочка)
В органайзере помимо стандартных функций Расписания и Заметок, добавлена Записная книжка: в ней есть выбор добавления контакта - телефон или СИМ-карта. Стандартный контакт содержит имя абонента, телефон домашний, мобильный, страница, мэйл и возможно добавить заметку (например, день рождения). В аппарате 7 групп абонентов (а точнее 6 и пункт другие), в соответствии с которыми, можно разделить адресную книгу для удобства эксплуатации.
Сообщения позволяют создать как текстовые, так и MMS/ Стандартные пункты и стандартные настройки, практически для всех типов телефонов. Здесь же возможность настройки сообщений от базовой станции оператора (в Москве, это только STOLITSA или OBLAST у МТС). В сообщениях так же возможно создать визитную карточку пользователя аппарата. Логичнее было бы присоединить функцию все- таки к органайзеру или записной книжке. По текстовым сообщениям: забавно, что можно выбрать обои при написании СМС - их всего 3: они не передаются с текстом, но набирать интереснее. Аппарат поддерживает как русский ввод, так и русский словарь Т9, а русские буквы на клавиатуре - хорошее подспорье в наборе смс. Про смс интересный факт, поступившее сообщение отображается на экране, НО, чтобы его посмотреть, нужно пройти по всем пунктам- сообщения->текстовые сообщения->входящие->сообщение, мягко говоря, не совсем удобно. Отчет о доставке приходит как обычное сообщение, а не сразу на дисплей, а чтобы просмотреть его, опять же нужно бежать в меню.
Камера, идущая 6-м пунктом, это непосредственно съемка, с заданием параметров- 2-х кратное увеличение, цветная или черно-белая съемка, а так же возможностью делать серии по 3 или 6 снимков. Максимальное разрешение 640х480. Качество камеры оставляет желать лучшего. Так же в подпункте расположены отснятые фотографии, которые опять же можно вложить в MMS, либо просмотреть слайд-шоу.
7-м пунктом идет Java: Здесь и приложения, и версия, и размер свободной памяти. По умолчанию этот подпункт пустой, так что - наполняйте.
Пункт №8- Интернет, аппарат поддерживает GPRS class 10, настройки простые и понятные, все быстро настраивается и прекрасно работает. Интересная особенность - при выходе из браузера отображается количество перекачиваемой информации - что достаточно удобно. В телефоне установлена 2.0 версия Wap-браузера.
Настройки расположились последним, 9-м пунктом: Чего- то экстраординарного здесь не замечено: Дата, время, будильник, безопасность, параметры сети и самого телефона. В аппарате 6 вариантов расцветки меню. Всего 2 языка (видимо специальная партия для России, аппарат полностью русифицирован)
В использовании аппарат показал себя с хорошей стороны - качество связи, видимо за счет внешней антенны, хорошее, ловит сеть в местах неуверенного приема, и стойко держит ее. Громкость динамика и микрофона на высоте, нареканий, как у пользователя, так и у собеседников не возникало. Встроенной громкой связи у аппарата нет, немного обидно. Конструкция флипа-крышки как говорилось выше, вызывает некоторые опасения, поначалу все замечательно, но сложно сказать, как будет вести себя в последствии - хотя фирменные 3 года сервиса LG сразу добавляют несколько плюсов в копилку даже такой не вызывающей доверие конструкции. Подсветка у клавиш голубого цвета- в темноте хорошо различима, и набрать как СМС, так и номер не составляет труда.
В комплект поставки входит сам аппарат, 2 аккумулятора, инструкция на русском языке, сетевое зарядное устройство, шнурок, для ношения на шее, а так же фирменный Дата-кабель и диск с софтом. Здесь чуть подробнее: Кабель в комплекте СОМ, хотя логичнее, и быстрее по передаче данных, был бы USB- здесь разработчики намудрили. Из предлагаемого софта- 3 программы: LG Contents Bank позволяет загружать мультимедийные файлы (изображения, мелодии и т.д.) с компьютера в телефон, LGInternetKit - это приложение, которое дает возможность подключить персональный компьютер к интернету, Приложение LG PC Sync позволяет синхронизировать с персональным компьютером телефонную книгу, расписание, блокнот и списки сообщений EMS мобильного телефона LG GSM. Все установки на русском языке и нареканий на работу и сложность установки нет.
В итоге, повторюсь, доработанная модель 5500, не уверен, что пользователи 5500 сразу захотят перепрыгивать на 7050, все- таки разбаланс во времени выхода очень невелик, а вот новым пользователям: Достаточно стильный, деловой телефон, на сегодняшний день из функций недостает, а кому может быть и просто не нужен, Bluetooth'a. Небольшой по размером, интересный и не обычный по форм фактору, все еще телефон с таким набором приложений и встроенной камерой для передачи MMS- сообщений, что еще нужно?
