HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
GSM-телефон SonyEricsson Z200
SonyEricsson Z200
«Все по порядку: В комплект поставки входит сам аппарат, зарядное устройство, инструкция, куча бумажек, как с рекламой, так и описательных, дополнительная сменная панель, ремешок с карабином, аккумулятор. Размеры 96,4 х 52 х 25,4 мм, вес 98 г.
Внешне
Если почитать технические характеристики, то немного странным видится размер аппарата, он, конечно, неплохо лежит в руке, но, при его достаточно простом функционале, не совсем понятно, для чего ему такой корпус, а именно, такого размера. Давайте рассмотрим подробнее. Трубка имеет очень приятный на ощупь корпус, если не сказать бархатный, сразу оговорюсь, что, по моему мнению, для девушек это телефон покажется несколько великоват, а для молодых людей в самый раз, но тогда сразу неясность - аккуратные девушки смогли бы пользоваться данным чудом без чехла, не поцарапав столь нежный корпус, а вот молодым людям, думаю, будет сложнее, и не поцарапать или найти под сие творение чехол, т.к. крепеж, под держатель на руку (идущий в комплекте), несколько будет мешать одеванию какого- либо «костюма» на данный аппарат, хотя, может быть все рассчитано специалистами и корпус даже с незначительными потертостями будет хорошо смотреться.
С другой стороны, сменные лицевые панели тоже должны отчасти решить проблему сохранения телефона в первозданном виде. Сменные панели меняются просто, если сразу же прочтя инструкцию разобраться, как это делается, т.к. решение слегка неординарное - крышку необходимо отщелкнуть снизу, а потом как бы сдвинуть вниз и вбок, крепления расположены примерно под углом 25 градусов к горизонтали аппарата. Отщелкивать сверху поначалу немного тяжело и мне показалось, что я не совсем правильно понял инструкцию, но аппарат новый и пришлось приложить небольшое усилие. Под сменной панелью (кстати, в тестируемой модели их было 2, синяя и серебристая) расположен внешний монохромный экран с белой подсветкой. Да, да, не удивляйтесь, при первом включении видя ее рыжего цвета, рыжей ее делает стекло в сменной лицевой панели. Кстати, интересное решение, если производитель решит делать сменные панели с другим цветом стекла, то белая подсветка экрана осветит любой цвет и аппарат засияет любым цветом радуги. Аппарат неплохо лежит в руке, достаточно удобно, если не считать, что поначалу некоторая громоздкость корпуса мешает открывать аппарат одной рукой, оно и понятно - трубка новая и непривычная, думаю, в последствии этот недостаток автоматически устранится "разрабатыванием" корпуса или привычкой владельца, если не решить вообще открывать аппарат двумя руками, что повторюсь будет удобнее девушкам из-за размеров аппарата
«Задняя крышка в тестируемом аппарате имеет синий цвет, а вот панели лицевые 2, и в этом состоит еще одно непонимание, по крайней мере, мной - почему при сменной лицевой, не положить в комплект еще и заднюю крышку, либо, не класть сменных, но делать комплекты панелей из передней и задней - у производителя свое мнение, хотя посмотрим, что будет дальше. Крепление задней крышки плотное: Снизу в два паза входят штырьки, а сверху пластиковая защелка придерживает панель. Отщелкивается она без труда, но без ногтей крышку не снять - ее необходимо поддеть - в этом, пожалуй, единственное неудобство такой конструкции.
Под крышкой удобно расположился аккумулятор, который, так и крышка, имеет 2 паза, и вытаскивается практически также, сверху вниз, только без верхней защелки. Емкость аккумулятора 670 миллиампер/час, тип, естественно Li-ion. Аккумулятор не полностью заполняет внутреннее пространство под задней крышкой, и мне кажется не совсем справедливо, большая емкость батарей не кому не была во вред, но о времени работы чуть позже. Крепеж Сим - карты - обычная выемка, без дополнительных защелок, все гениальное просто. Около контактов Сим карты 7 контактов, видимо для крепления дата - кабеля, которого в комплекте нет. Контакты аккумулятора чуть правее и имеют музыкальные наклонности- при постановке аккумулятора на место они немного «звенят»- видимо немного тонкие, но это лирика
Сверху, как говорилось выше идет оригинальный в своем роде крепеж - достаточно большая, если считать от всего размера аппарата скоба, обрамленная серебристой каемкой, предназначенная для крепления ремешка с карабином (который идет в комплекте) и ношения на руке. Сразу оговорюсь - видимо разработчик предполагал, что карабины бывают стандартные, и тогда вы можете прикрепить аппарат к рюкзаку, сумке, например.
Слева аппарат имеет немного функциональную кнопку статуса в режиме ожидания, и она же увеличивает громкость динамика во время разговора. Чуть ниже расположился ИК-порт. Правую сторону аппарата обделили полностью, не повесив на нее ничего, если не считать, в верхней части динамик, которого по большому счету и не видно.
Открываем трубку - немного напоминает бабочку, из-за того, что в месте стыка двух панелей аппарат немного утоньшается. В верхней панели экран, кстати, немногоцветен, всего 4000 цветов, но с неплохими красками, очень приятными - пастельными, и сверху расположена прорезь динамика, немного смещенная относительно центральной оси аппарата влево. Нижняя панель: Цифровые и управляющие кнопки, микрофон, и, видимо, площадка, под лого оператора ;-) Кстати, клавиши занимают не все пространство нижней панели - если другие производители стараются минимализировать саму трубки, и соответственно приходится занять всю площадь, то Sony Ericsson решил, видимо отойти от такой традиции. Сверху расположен джойстик, если можно его так назвать- 4 стороны и центральная кнопка, над ним кнопки посыла и отмены вызова, а по бокам (С)ansel и кнопка меню (как левая клавиша на мышке).
Далее четыре ряда цифровых клавиш (в тестируемом аппарате не было русских букв на клавиатуре, но думаю, в последующих модификациях они появятся). Клавиши пластиковые и достаточно сильно утоплены в корпус, по контуру имеют углубление, чтобы ход был немного больше. Пользоваться ими не совсем удобно, т.к. по бокам они расположены достаточно близко, что при наборе смс сказывается на нажатии сразу двух клавиш - о чем было сказано выше- кнопки можно было и разнести чутка, благо место позволяет, его на корпусе еще предостаточно. Кнопка выключения чуть больше утоплена, видимо, чтобы случайно не нажать, хотя, она не имеет никакого щелчка, даже программно, что поначалу смущает - вроде бы включил аппарат, а он молчит: Он и правда включился, только немного медленно, и если нажать еще раз, то может и выключится.
Да, совсем забыл, хотя по фотографиям можно увидеть, что у трубки, хоть она сделана в форм-факторе раскладушки нет внешней антенны, что не может не радовать не любителей «лишних» деталей корпуса, а вместо нее есть скоба крепления, на которую при разговоре удобно ложится указательный палец. Снизу стандартные разъемы для подключения пешеходной гарнитуры (handsfree) и зарядного устройства.
Внутри
Аппарат сразу пишет «Приветствую» с предложением ввести PIN-код, никакой стартовой анимации нет, она идет после ввода. На экране, в режиме ожидания отображается название оператора, статус аккумулятора и сети, и текущее время с датой… Все аккуратно, занято лишь 1 строка на 2/3 экрана сверху и углы, что замечательно открывает простор для обоев, которые, кстати, очень приятные в комплекте, и рабочий стол телефона украшают как нельзя кстати, очень радуя глаз. Нажатие на центр джойстика вызывает меню аппарата. Пунктов здесь 9, по умолчанию первым получается центральный- Сообщений, но обо всем вкратце.
Названия говорят за себя достаточно - Информация о вызовах, непринятые вызовы, список - отображает и принятые и набранные, различаются расположением стрелки возле номера, кстати, оригинально, управление: Переадресация, ожидание, запреть - проще говоря, услуги сети, по управлению вашими вызовами, далее время и стоимость, часть функций из которых работает только при вводе PIN2. Здесь расположен так же счетчик трафика, при пользовании мобильным интернетом и, что некоторых обрадует, счетчик смс. В параметрах пункта вызовов только предложение или очистить или установить списки вызовов. Услуги WAP достаточно стандартны для мобильных телефонов, предполагается настроить соединение, установить или просмотреть закладки, для просматриваемых WAP-страниц, просмотреть принятые страницы (которые можно очистить, дабы не занимать дополнительно память). По-моему, не совсем удобен этот пункт, хотя возможно что- то изменится в последующих прошивках и добавятся профили операторов для России, т.к. в тестируемом аппарате этого не было. Пункт быстрых клавиш предполагает доступ к наиболее часто используемым функциям, чтобы не искать их по всем пунктам, а обращаться к ним напрямую. Достаточно удобно, не могу ничего сказать плохого.
В развлечениях представлены Игры, мои картинки, звуки, темы, для телефона, композитор мелодий и опять же доступ к сайту Sony Ericsson, видимо, для пополнения уже имеющейся коллекции данного подпункта. Игр в аппарате 3, Alien Scrum (аналог Galaxian на Dendy), Honey Cave 2 Стрелялка - прыгалка, о похождениях крокодилообразного бойца, и Minigolf. Все игрушки достаточно забавны и помогут скоротать время, в местах ожидания, если хватит батарейки. Картинок в аппарате установлено 50, 20 из которых цветные, годятся на скрины, а остальные черно- белые, для смс, и т.п. Цветные, очень разнообразно, на любой вкус и на самых взыскательных пользователей. Звуки интересные, полифония, как вы уже догадались, достаточно громкая, т.к. динамик расположен сбоку, и звук выводится не через спикер трубки, и не заглушается в закрытом состоянии. Тем в аппарате 4, 2 из которых, по моему мнению, рассчитаны на девушек, а 2 на молодых людей, но кому как понравится, они, кстати, в данном меню не настраиваются, принимайте как есть. Композитор стандартный для Sony Ericsson, немногофункиональный, и при нынешнем уровне сервисов по заказу музыки не совсем нужный, но можете попробовать и вручную.
Сообщения без наворотов, Новое, Входящие, голосовые, непереданные, 10 шаблонов, переданные, параметры, информация (все те же услуги оператора, как Столица или область у МТС), и размер оставшейся памяти для сообщений. Тестируемая трубка имела набор русских смс, но отсутствие русских букв на клавиатуре затрудняло ввод, кстати, в пункте настрое языка есть и Русский и Кириллица, что странно, но при вводе - кириллица, это и есть русский, а русский, это русский Т9. По большому счету и русификация в пункте сообщений хромала, т.е. шаблоны и пункты редактирования вообще не были русифицированы. Любопытным является пункт переданные, его отчасти не хватает другим производителям, т.к. порой хочется прочесть, что же ты все- таки отправил, спустя какое- то время. В органайзере уместились календарь, будильник, таймер, секундомер и калькулятор. Калькулятор не совсем удобен - и функционально и в пользовании, все для простых расчетов, как покупки и умножения продавцов на мандарины, хотя от телефонного калькулятора никто и не ожидает решения тригонометрических уравнений. Календарь не отображается, а предлагается задать или просмотреть дела на сегодня, или на какой-нибудь из дней. Будильники в аппарате обычный и специальный, настраивается по вашему усмотрению. Таймер и секундомер, без каких либо излишеств и чего- то особенного, действительно - таймер- это таймер, а секундомер, соответственно секундомер. В пункте связь прячется Сим-меню, странно немного, что связь, но отдельного пункта в главном меню под него не выделили, и это отчасти правильно, не все пользуются и не у всех на сим - карте он есть, а кому надо, просим, не так уж далеко упрятан. Кстати, русификация аппарата сопоставима с русификацией СИМ-меню, и нареканий нет. Здесь же ИК - порт, который с моим Palm не захотел общаться посредством стандартного GSM драйвера, для принятия информации о телефоне, но визитку принимать вызвался, хотя и не принял, сославшись на несовпадение данных, из чего следует, что сам порт достаточно привередлив. Здесь же информация о сетях GSM и передача данных, в которой есть пункт, отвечающий за настройку передачи смс по каналам GSM или GPRS, странно на самом деле видеть его здесь, обычно это все- таки привязывают к настройкам сообщений
Телефонная книга на 200 номеров, плюс память Сим карты, Позволяет добавлять к имени адресата картинку и собственный звонок, не совсем удобно в пользовании, честно говоря, меню диалога строится по принципу создания, а не редактирования. Есть возможность создания групп, да, именно создания, а не редактора существующих, это отчасти правильно, зачем по сто раз злится, видя группу коллеги, дом, семья, когда проще, например, создать группу девчонки и собутыльники, и веселее и не банально. Поиск по книге осуществляется не только из главного меню нажатием джойстика вниз и по первой букве, а также из меню, по любому количеству сопоставимых букв. Последним, если двигаться по правилам русского языка сверху вниз, слева направо, идет пункт настроек аппарата. Ничего замудренного здесь нет. В звуках настраиваются и тип звонка, и громкость для каждого из подпунктов звукового оформления телефона, устанавливается вибровызов и, некоторым нужен, ежеминутный сигнал. Профили аппарата заданы по умолчанию, но поддаются редактированию. Их в телефоне 7, как обычно: Обычный (каламбур), Встреча, авто, улица, handsfree, дома, на работе. По мне, так их можно было сократить до 4-х, я лично, не знаю людей, которые пользуют все в телефоне, максимум 3, обычный, тихий и бесшумный, но здесь простор, для тех, кому угодно больше. В подпункте дисплей настраиваются Приветствие, фон (который можно выбрать и при просмотре картинок), включить или выключить подсветку, и установить контрастность (сложная цветовая таблица, как на телевизоре, поначалу даже пугает только одним своим видом, т.к. имеет обилие цветов и переливов, а на самом деле все просто). Настройка языка, как в меню, так и язык ввода тоже присутствует в данном подпункте. Время и дата устанавливаются как часы и число, так и тип отображения, различными вариантами. Блокировки позволяют сменить, снять PIN-коды, так и заблокировать аппарат от посторонних, и подпункт разделен, на соответственно блокировки аппарата, и блокировка (блокировка Сим карты). В подпункте, отвечающем за handsfree, устанавливаются режимы ответа, при присоединенной пешеходной гарнитуре, автомат, или вручную, при нажатии на соответствующую или любую клавишу аппарата. В аппарате настраивается свойства откидной панели, при внешнем экране отображение звонящего видно и в закрытом состоянии, но иногда напрягает, что сразу за именем проплывает номер и приходится ждать, если по номеру сложно определится, а имя пропустил, по - этому пункт важен, и часто полезен.
Да, по поводу внешнего экрана, честно говоря, это не экран, небольшой глазок, который в режиме ожидания показывает либо заряд, уровень приема и текущее, электронное время или стрелочные, достаточно интересные часы, а при звонке на нем проплывает, справа налево номер, или имя и номер, если забито в записной книжке. Экран смещен чуть вправо, относительно центра.
В пользовании
Как говорилось выше, аппарат удобно лежит в мужской руке, а девушкам, любительницам чего- то элегантного аппарат покажется несколько громоздким.
Аккумулятор немного слабоват, как говорилось выше, он не полностью занимает отведенную нишу под задней крышкой, и размер его оставляет желать лучшего, зарядка его чуть больше двух часов, а в пользовании, при не большом уровне разговоров, но пользовании всеми функциями, аппарат продержался 2 дня. Хотелось бы конечно большего от современной трубки, но будем надеяться, что производители выпустят увеличенную батарею. Качество приема среднее: Не хуже и не лучше определенной планки аппаратов, в местах неуверенного приема аппарат не всегда ловил сеть, но и не терял ее, постоянно, середнячок по данному показателю. Громкость динамика обычная для Sony Ericsson, на полной громкости все прилично слышно - правда нет простора для увеличения, но он, честно говоря, и не нужен, если сравнивать с нокиями, которые можно делать громче, что в динамик будет слышно разговор, даже не включая громкую связь, то так и оглохнуть недолго. Микрофон без претензий, собеседники отчетливо и без помех слышали разговор. Два дисплея у аппарата одновременно не горят, что правильно, увидеть сразу два нереально, а вот от посторонних глаз уберечь вполне логично. Качество дисплея, как говорилось выше неплохое, но опять же, это для 4000 цветов, если принять во внимание нынешнее стремление производителей снабдить аппарат экранами в 65к. Три диапазона не может не радовать, путешественников по пяти континентам. За время тестирования нареканий на работу трубки не возникло, глюков и тормозов не замечено.
В итоге
Очередная "безантенная" раскладушка от Sony Ericsson, в среднем сегменте рынка, рассчитанная, на людей, которым не нужны дополнительные новшества, типа радио и встроенной камеры, но хочется иногда сменить облик трубки, чтобы аппарат был с цветным дисплеем, но не сияющий всеми цветами радуги, и не монохромный. Для ценящих стиль, а аппарат безусловно стильный, для любящих раскладушки, но не мизерного размера. В общем, я думаю, что аппарат займет свою долю на рынке мобильных телефонов и найдет свое место в сумках и рюкзаках, как у людей среднего возраста, так и у молодежи, которые любят всякие новшества в дизайне корпуса и системах крепления аппарат.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
