Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
PocketBook Pro 912 Education: мощный ридер с сенсорным экраном и Wi-Fi
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2011
За последние несколько лет электронные ридеры обрели немалую популярность. На российском рынке представлено множество брендов и еще больше моделей таких устройств. Сегодня речь пойдет о многофункциональной читалке PocketBook Pro 912 Education, которая оборудована 9.7-дюймовым экраном (то есть его диагональ такая же, как у iPad). Столь крупный ридер можно использовать, например, в сфере образования, а также для чтения технической литературы с графиками, таблицами и схемами. Наконец, на 9.7-дюймовом дисплее весьма неплохо выглядят сканы периодических изданий в формате PDF.
PocketBook Pro 912 Education имеет привлекательный и строгий дизайн. Передняя панель ридера сделана из пластика серебристого, белого или темно-серого цвета (в продаже встречаются три варианта), а задняя – из магниево-алюминиевого сплава, который в 100 раз прочнее обычного пластика. Это важно, потому что в PocketBook Pro 912 Education используются экраны с электронными чернилами E-Ink, а они довольно хрупкие. Магниево-алюминиевый сплав, в свою очередь, делает корпус ридера жестче на кручение. На нижнем торце корпуса размещены динамики, кнопка reset, 3.5-мм разъем для подключения наушников, индикатор работы/зарядки, micro-USB- разъем и слот для карты памяти формата microSD. На верхнем торце находится кнопка включения/блокировки, переключатель работы Wi-Fi и стилус. Справа – клавиши-качельки регулировки громкости и масштабирования текста на дисплее. Толщина ридера – 11 мм, а вес - 584 г, что отнюдь не мало. В одной руке долго не подержишь, зато в двух – вполне комфортно. Собирается PocketBook Pro 912 Education на заводах тайваньской компании Foxconn – крупнейшего в мире контрактного производителя электроники, который, например, собирает iPhone и iPad для Apple. Поэтому за качество сборки можно не переживать, скрипы и люфты отсутствуют, зазоры минимальны, стыки ровные.
В PocketBook Pro 912 Education используется индуктивный сенсорный 9.7-дюймовый дисплей с разрешением 1200 на 825 точек. Экран сделан на технологии электронных чернил E-Ink. Так как он индуктивный, управлять им можно только при помощи стилуса – на пальцы пользователя он не реагирует. Экраны на базе технологии E-Ink не имеют подсветки и выглядят как лист газетной бумаги, они практически безвредны для зрения. Дисплей PocketBook Pro 912 Education поддерживает палитру в 16 градаций серого цвета, что позволяет отображать довольно сложные тексты и иллюстрации. Увеличенная диагональ добавляет удобства при просмотре файлов с большим количеством графического материала. Энергия батареи в дисплеях E-Ink расходуется только в момент смены изображения, так сказать, «перелистывания» виртуальной страницы. Полного заряда аккумулятора PocketBook Pro 912 Education хватит на 7000 «перелистываний».
PocketBook Pro 912 Education комплектуется современным и производительным «железом»: процессор Samsung с тактовой частотой 533 МГц и 256 Мб оперативной памяти. Объем встроенной памяти, предназначенной для хранения контента, составляет 2 Гб (с возможностью расширения картами формата microSD до 32 Гб). С такой начинкой электронный ридер функционирует без «тормозов», которые так раздражают в случае более дешевых читалок.
Девайс читает практически все известные форматы текстовых документов: FB2, FB2.ZIP, TXT, TXT.ZIP, PDF, PDF (ADOBE DRM), DJVU, DJV, IW44, IW4, RTF, RTF.ZIP, HTML, PRC, MOBI, CHM, EPUB, EPUB (ADOBE DRM), DOC, DOCX и TCR. Также ридер распознает графические форматы JPEG, BMP, PNG и TIFF и проигрывает музыку в MP3. Помимо этого, PocketBook Pro 912 Education имеет около десятка дополнительных программ: калькулятор, игры, RSS-клиент, интернет-браузер, набор словарей ABBYY Lingvo, клиент для доступа к магазину электронной литературы BookLand.Net и прочее. Отдельно скажем о программе Text-to-Speech, которая может сделать документ почти полноценной аудиокнигой.
PocketBook Pro 912 Education имеет два адаптера беспроводной связи: Bluetooth и Wi-Fi, благодаря которым можно выходить в Интернет прямо с ридера и скачивать необходимый контент. Стоит отметить, что функция Bluetooth пока реализована только в ридерах компании PocketBook.
Примерная стоимость PocketBook Pro 912 Education – 14 тысяч рублей. Это достаточно дорого, но и устройство получилось весьма функциональным. Кроме того, оно аккуратно собрано и обладает продуманным программным обеспечением.
