PocketBook Touch: новый сенсорный E-Ink-ридер с «мультитачем»
PocketBook Touch
Ридер PocketBook Touch поступил в продажу в марте этого года, его примерная стоимость – 7 тысяч рублей. Аппарат представлен лидером российского рынка устройств для чтения электронных книг компанией PocketBook (ее доля – около 40%), поэтому за качество можно не переживать, но оправдана ли цена данного устройства? Разберемся.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
PocketBook Touch
Начнем с того, что PocketBook Touch работает достаточно быстро, это касается и скорости перелистывания страниц, и скорости открытия файлов. Устройство имеет 800-мегагерцевый процессор Freescale и 128 Мб оперативной памяти. Для хранения электронных книг или других файлов предусмотрено 2 Гб встроенной памяти, если вам этого окажется мало, в ридере предусмотрен слот для карты памяти формата microSD (максимально поддерживаемый объем – 32 Гб). Вряд ли вы столкнетесь с проблемами открытия файлов, ридер читает почти все популярные форматы: EPUB DRM, EPUB, PDF DRM, PDF, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX, RTF, CHM и TCR (документы), JPEG, BMP, PNG и TIFF (изображения), а также MP3 (музыка).
Впечатления от внешности PocketBook Touch приятные, устройство выглядит довольно привлекательно. Корпус гаджета имеет эргономичную форму, благодаря чему гаджет лежит в руке как влитой. Передняя панель ридера сделана из матового пластика черного или белого цвета. На ней находится сенсорный дисплей и аппаратные клавиши управления. Перелистывание страниц и навигация по меню возможна как при помощи «тача», так и кнопками. Тыльная сторона PocketBook Touch имеет вставку из прорезиненного пластика soft-touch, поэтому устройство не выскальзывает из рук. Стоит отметить то, что для воспроизведения звука в аппарате предусмотрены встроенные динамики и 3.5-мм разъем для наушников. Для многих не секрет, что большинство гаджетов PocketBook собирается на тех же заводах, где и продукция Apple (iPhone и iPad), а именно – на заводах компании Foxconn Electronics. PocketBook Touch – не исключение.
PocketBook Touch
PocketBook Touch оборудован 6-дюймовым E-Ink-экраном последнего поколения Pearl. Благодаря этому, чтение стало более комфортным, да и изображение меняется примерно в два раза быстрее, чем на дисплее предыдущего поколения Vizplex. Плюс картинка более контрастная. Интересной особенностью является то, что экран емкостный сенсорный, а не индуктивный, которыми комплектовались, например, PocketBook Pro 612 и Pro 912. Кроме этого, поддерживается функция управления «мультитач», то есть простыми движениями пальцев по дисплею можно перелистывать страницы, менять масштаб изображения или размер шрифта. Разрешение экрана вполне стандартное для 6-дюймовых E-Ink-дисплеев – 800 × 600 точек. Также имеется встроенный гиродатчик, который позволяет читать с ридера в любом положении, картинка перевернется автоматически. Гаджет оснащен встроенным аккумулятором емкостью 1100 мА·ч, полного заряда которого хватает на то, чтобы перевернуть 8,000 страниц.
Для подключения к Интернету в PocketBook Touch предусмотрен один адаптер беспроводной связи – Wi-Fi, а для серфинга по просторам сети имеется предустановленный web-браузер и клиент для чтения RSS-лент. Кроме этого, есть несколько программ, которые могут быть вам полезны: калькулятор, календарь, набор словарей Abbyy Lingvo Text-To-Speech (преобразование текста в речь), программа для создания рукописных заметок и пр.
PocketBook Touch
Что можно сказать о PocketBook Touch. Нам новинка понравилась, экран контрастный, быстро реагирует на нажатия, «тач» довольно чувствительный, аппаратных ресурсов вполне хватает. Также не может не радовать мультиформатность и хорошее качество сборки, поэтому на мой взгляд, цена в 7 тысяч рублей вполне обоснована.
48 предложений от 34 поставщиков
Контейнер для термостата VAC-STAR ​Chef2 и Chef Touch используется на предприятиях общественного питания и торговли совместно с ротационными кипятильниками для готовки по технологии...
AliExpress
100% Новый оригинальный для ALPS touch switch SKRTLAE010 3*4*3,2 боковое нажатие кнопки переключения аудиоплеера
11 ₽
ЭК ЗИП
TTP223B Digital Touch-Sensor
от 124 ₽
AT42QT1011-TSHR, Контроллер сенсорной клавиатуры, QTouch 1-Button Sensor IC with Touch On [SOT23-6]
Atmel
28 ₽
Весы торговые M-ER 328 AC-32.5 "TOUCH-M" LCD RS232
5 033 ₽
