Richard Comerford
Не так давно подводились итоги конкурса Лучший продукт года, в частности, в номинации «Датчики освещенности».
Практически сразу после того, как были определены победители, Vishay Technology представила оптический датчик приближения и освещенности VCNL4000 – первое устройство, в котором были объединены ИК светодиод, PIN фотодиод, датчик освещенности, микросхема цифровой обработки сигналов и 16-разрядный АЦП – все это в безвыводном корпусе для поверхностного монтажа размером 3.95 × 3.95 × 0.75 мм. Прибор разрабатывался специально для упрощения конструкции различных потребительских устройств, таких, например, как смартфоны, GPS навигаторы, цифровые камеры и ноутбуки.
Датчик приближения и освещенности VCNL4000 компании Vishay Technology |
Объединение всех схем в одном приборе позволило отказаться от световых барьеров и оптической юстировки ИК светодиода и фотодиода, не говоря уже о том, что сократило общее количество датчиков. С 16-битным динамическим диапазоном от 0.33 до 22,000 лк чувствительность датчика освещенности на PIN фотодиоде стала очень близка к чувствительности человеческого глаза.
При покупке от одной упаковки (1,800 приборов) датчики стоят $1.20 за штуку.
Чуть позднее, корейская компания Texas Advanced Optoelectronic Solutions (TAOS, теперь подразделение austriamicrosystems) выпустила на рынок мобильных устройств и другой бытовой электроники цифровой датчик освещенности TSL2772, совмещенный с датчиком приближения. Широчайший динамический диапазон прибора позволяет адаптировать его к любым условиям освещения, сохраняя полную работоспособность обоих датчиков при освещенности свыше 60,000 лк.
Датчик приближения и освещенности TSL2772 компании TAOS |
В приборах имеется возможность программирования коэффициента усиления, включая установку режима снижения усиления, предназначенного для расширения динамического диапазона. Характеристики датчика приближения улучшены благодаря увеличению отношения сигнал/шум и добавлению программируемого регистра компенсации перекрестных оптических помех. Управление питанием усовершенствовалось за счет автоматического перехода в режим пониженного потребления после прерывания.
Датчик, содержит драйвер ограничения тока ИК светодиода, АЦП, источник сигнала прерывания, и имеет возможность гибкого программирования настроек под различные приложения. TSL2772 работает независимо от источника освещения (солнечный свет, флуоресцентная лампа) и его интенсивности. Более того, прибор можно закрывать защитным стеклом, несмотря на вносимые им спектральные искажения.
В партиях 1,000 шт. каждый прибор продается за $1.07.
Так, благодаря быстрому развитию технологий, победители конкурса через несколько месяцев отошли в тень новых лидеров рынка.
