Technisat Skystar S2 PCI – современная надежная и простая в работе плата, выпускаемая известной немецкой компанией «Technisat». В числе отличительных особенно стей модели можно отметить наличие декодера и тюнера стандарта DVB-S2, который позволяет принимать спутниковое телевидение как стандартного, так и высокого разрешения HDTV.
Значительным образом работа с данной платой упрощается за счет наличия качественного программного обеспечения, которое позволяет, как просматривать различные передачи, так и осуществлять их запись на жесткий диск компьютера.
При желании SkyStar S2 PCI можно также использовать в качестве высокоскоростного модема, однако если помимо модема у вас нет обычного интернета, то с этой платой вам будет доступен только режим «рыбалки», или как его еще называют «слепой» прием различной информации на ПК.
Отметим, что плата позволяет также просматривать и закодированные каналы, имеющие стандарт DVB-S и DVB-S2. Для этого вам необходимо будет воспользоваться различными программами эмуляторами кодировок и серверами удаленного доступа.
Еще один довольно популярный приемник USB-приемник от компании «Technisat» - это Technisat Skystar USB HD. Данная модель предназначена для приема телевизионных, а также спутниковых программ на ПК.
Этот приемник оснащен портом USB версии 2.0, при помощи которого собственно и осуществляется подключение платы к компьютеру. Стоит также отметить, что SkyStar USB HD довольно удобно использовать в качестве модема, ведь устройство позволяет принимать достаточно высокоскоростные потоки данных.
В числе функциональных возможностей этой платы можно отметить:
- Наличие функции Timeshift.
- Поддержку EPG.
- Функцию видео-текста, благодаря этой функции осуществляется доступ к различным важным новостям.
- Наличие разъема CI позволяет получить доступ к закодированным каналам.
- Возможность смотреть телевидение высокой четкости.
- Возможность записи необходимых передач и фильмов на жесткий диск ПК.
Еще одна отличительная черта платы SkyStar USB HD – это работа практически со всеми компьютерами, так как системные требования невысоки, а именно: ОС Windows XP, 7 или Vista, 512 МБ оперативной памяти, не менее 64 МБ свободной памяти, для осуществления функции записи необходимо не менее 20 ГБ свободного пространства, а также звуковая карта, которая поддерживает DirectX версии 9.0 или выше.
