PocketBook Pro 903: флагманский ридер с тремя модулями беспроводной связи
PocketBook PocketBook Pro 903
Электронные ридеры становятся все более и более популярны. Это объясняется удобством пользования и многофункциональностью этих устройств. В одну такую читалку может помещается несколько сотен книг. На рынке представлено множество моделей: от компактных и узкоспециализированных до больших и многофункциональных аппаратов газетного формата. Именно о таком устройстве премиум-класса сегодня и пойдет речь – это PocketBook Pro 903, выпущенный компанией PocketBook (лидер российского рынка электронных ридеров, его доля на середину текущего года достигает 40%).
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
PocketBook - PocketBook Pro 903
Выглядит PocketBook Pro 903 достаточно строго и солидно. Передняя панель устройства сделана из серебристого пластика. В нижнем правом углу находится пятипозиционный джойстик в форме кольца с дополнительной клавишей рядом. Немного выше, тоже справа – клавиши-качели регулировки громкости и масштабирования. Задняя панель выполнена из металла. Во-первых, это красиво и прибавляет ридеру строгости, во-вторых, делает устройство более прочным. На нижнем торце PocketBook Pro 903 практически нет свободного места. Там расположились динамики, кнопка reset, разъем 3.5-мм для подключения наушников или гарнитуры, индикатор работы/зарядки, microUSB-разъем и отсек для карты памяти microSD. На верхнем торце находится кнопка включения/блокировки, переключатель работы Wi-Fi и гнездо стилуса. Боковые торцы устройства вовсе свободны. Для многих не секрет, что продукция фирмы PocketBook собирается на заводах тайваньской компании Foxconn – там же, где и продукция небезызвестного бренда Apple. Качество на высоте: панели хорошо подогнаны, ничего не люфтит и не скрипит. Толщина девайса – 11 мм, а вес – 584 г. Вес внушительный, одной рукой долго не подержишь, но в двух руках ридер не доставляет никакого дискомфорта.
PocketBook Pro 903 оборудован 9.7-дюймовым индуктивным сенсорным дисплеем (можно управлять только при помощи стилуса) по технологии E-Ink, разрешением которого составляет 1200 на 825 точек. Технология электронных чернил (E-Ink) позволяет читать с ридера как с настоящей бумажной книги. Экран поддерживает палитру в 16 градаций серого, что позволяет отображать сложные тексты и иллюстрации. Большая диагональ экрана позволяет с комфортом смотреть изображения, фотографии, схемы, чертежи и прочее. У экранов E-Ink есть несколько преимуществ над TFT-матрицами, которые обычно используются в ноутбуках и смартфонах. Из-за отсутствия мерцающей подсветки экраны E-Ink не слепнут на солнце, они практически безвредны для глаз и достаточно экономичны. Энергия батареи тратится только «перелистывание» страницы. Полного заряда аккумулятора PocketBook Pro 903 хватит на 7 тысяч «перелистываний».
В PocketBook Pro 903 установлен центральный процессор Samsung с тактовой частотой 533 МГц, объем оперативной памяти составляет 256 Мб, а встроенной памяти в модели 2 Гб. С такими ресурсами устройство работает довольно шустро. Нет «тормозов» и «подвисаний», которые обычно наблюдаются в недорогих ридерах и раздражают.
Данная модель имеет довольно много функций и возможностей. Устройство читает практически все форматы текстовых документов и изображений – RTF, HTML, DOCX, DOC, FB2, FB2.ZIP, TXT, PDF, DJVU, TCR, PRC (mobi), CHM, EPUB, JPEG, BMP, PNG и TIFF. Также ридер может воспроизводить аудиофайлы в формате MP3. Для воспроизведения звука в PocketBook Pro 903 предусмотрены встроенные динамики и 3.5-мм выход под наушники.
В PocketBook Pro 903 есть три адаптера беспроводной связи: Bluetooth, Wi-Fi и 3G (с поддержкой сетей UMTS/HSDPA, слот для сим-карты – под задней крышкой). Bluetooth можно использовать как для обмена файлами, так и для подключения телефона в качестве модема. Интересно, что функция Bluetooth есть только в ридерах PocketBook. Для интернет-серфинга в устройстве имеется веб-браузер, кстати, довольно-таки удобный и быстрый.
PocketBook Pro 903 – интересная и удачная модель. Она сочетает в себе надежность, функциональность, качество и скорость работы. Стоит PocketBook Pro 903 примерно 14 тысяч рублей. Дорого, но не стоит забывать о том, что это ридер премиум-класса.
Оснащен большим 10,3-дюймовым экраном E Ink Carta Mobius с разрешением HD, обеспечивающим невероятные впечатления от чтения. Умная подсветка SMARTlight автоматически регулирует...
Электронная книга PocketBook X Metallic Grey (PB1040-J-WW)
PocketBook
44 990 ₽
