Стиральная машина Zanussi
Как и прочее оборудование производителя, стиральная машина Zanussi предлагает своим пользователям высокое качество исполнения, отличное функциональное оснащение и более чем разумную ценовую политику на весь модельный ряд. Но как сделать правильный выбор, какие аспекты заслуживают первоочередного внимания? Рассмотрим вопрос более тщательно и подробно.
Материал бака
В зависимости от выбранного производителем материала, могут различаться различные параметры, имеющие то и иное отношение, как к самому оборудованию, так и непосредственно к качеству стирки. Все вариации баков, которые используются в стиралках, можно условно разделить на такие категории:
Сталь с нержавеющим покрытием – материал, который характеризуется наиболее длительным периодом функционирования, но вместе с тем обладает максимальным уровнем шума и самым высоким ценником;
Полимерный материал – более чем достойная альтернатива, стоимость такого бака будет на порядок ниже той, которую способен предложить рассмотренный выше аналог. Благодаря особой структуре материала удаётся существенно снизить зашумленность при работе, полимеры более выгодны с точки зрения потребляемой агрегатом энергии, но при этом срок их службы составляет около 25-30. Впрочем, считать это недостатком было бы явным преувеличением – редко встречаются ситуации, когда техника приобретается на столь длительный период времени.
Стоит заметить, что ранее существовал ещё один вариант исполнения бака, основу которого составлял стальной сплав с эмалированным покрытием. Впрочем, в современных моделях подобное решение уже не используется, что обусловлено целым рядом негативных факторов и не самыми лестными отзывами, причём не только со стороны экспертов и специалистов, но и со стороны обычных потребителей.
При выборе конкретного варианта следует в первую очередь учитывать тот бюджет, который предусмотрен на покупку. Если ваши запросы не слишком требовательны, а стиралка вам нужна для нечастого использования, как вариант, на даче, вполне можно обойтись покупкой модели с полимерным баком. На что ещё следует обратить внимание, так это на конструктивное исполнение барабана. Желательно, чтобы задняя стенка была слегка холмистой – это обеспечит более качественное взаимодействие между моющим составом и бельём, повысив, таким образом, качество отстирывания.
Отжим и его особенности
Не менее значимым считается и показатель, который указывает на ту скорость, с которой может проходить отжим выстиранного белья. Желательно подбирать тот вариант стиралки, который позволяет изменять скорость по желанию пользователя и в соответствии с тем типом ткани, который планируется к отжиму.
Стоит заметить, что при интенсивном отжиме из белья помимо влаги удаляются также и остатки чистящих средств. Впрочем, имеется и обратная сторона – при большой скорости бельё сильно мнётся, вследствие чего могут потребоваться дополнительные усилия на его глажку.
Преимущественное большинство моделей проводят отжим на скорости 600-800 об/мин. Скорость в 1000-1500 оборотов актуальна лишь при потребности добротного отжима грубых и плотных тканей – в иных ситуациях она совершенно неактуальна. Согласно рекомендациям производителя для получения более качественного результата и минимизации негативного воздействия на ткань, для каждого её типа следует подбирать свою скорость отжима. Так, для деликатных тканей достаточно и 400-600 оборотов, хлопок и синтетику лучше отжимать на 800-900 оборотах, 1000 будет достаточно для отжима джинсов.
Впрочем, не стоит слишком уж чрезмерное внимание уделять этому аспекту. Для обычного пользования вполне достаточно стандартного диапазона скорости вращения. Следует понимать, что стирка это комплексная процедура, качественное проведение которой зависит от множества факторов, которые следует максимально гармонично совместить друг с другом.
