Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Как ухаживать за стиральной машинкой, чтобы не приходилось ее ремонтировать?
В большинстве случаев правильный уход за стиральной машинкой легко позволит предотвратить множество проблем, ради решения которых пришлось бы вызывать мастера по ремонту стиральных машинок в срочном порядке.
Правильная чистка стиральной машины
Самое главное — это чистота. Она залог «здоровья» вашей стиралки. Причем это не только белизна корпуса, но и регулярная очистка внутренней части агрегата. И, разумеется, гораздо приятнее будет пользоваться чистым и аккуратным аппаратом, а не запыленным и полным плесени, не так ли?
Если вы стираете в жесткой воде, то нужно регулярно применять средства от накипи. Она, конечно, не так опасна, как это расписывают в рекламе, но является довольно частой причиной неисправностей ТЭН. Заменя ТЭН долго и трудоемко, так что лучше предпринять профилактические меры.
Нужно следить и за шлангами, чтобы в них не забивались вещи, нитки, волосы и скрепки. Прочистка ведется обычно при помощи сильной струи воды или специальной лески. Проверять нужно и места крепления шлангов, поскольку волосы имеют склонность наматываться на болты и застревать где угодно.
В щелях корпуса не должно быть грязи. Нужно регулярно мыть и внутренние части (лотки, барабан, резиновую прокладку). Обычно это делается тряпочкой, а если не получается, то старой зубной щеткой (она маленькая, так что легко забирается в те самые труднодоступные места, про которые с экранов телевизоров так часто вещали производители). А вот железную губку использовать не стоит, поцарапается покрытие, в царапины начнет забиваться грязь и плесень.
Раза два в год стоит проводить профилактическую стирку. То есть, в отсек для порошка заливается смесь из отбеливателя и порошка в отношении 1:2. Затем машинка запускается на стирку (температура не ниже 60 градусов). В этот момент промываются все шланги и фильтры, очищается внутренняя сторона барабана.
Также стоит внимательно перечитать инструкцию и в частности раздел эксплуатации. Там могут быть указаны дополнительные меры предосторожности, связанные с укладкой белья (например, рекомендация укладывать стринги в отдельные мешочки, чтобы они не забивали сливной шланг).
Если все же поломка случилась, то не стоит сразу пытаться паниковать. Возможно, проблема решается перезагрузкой или просто ожиданием (может, например, машинка перегрелась или у нее такая программа). Если же нет, то, конечно, нужно вызвать ремонтника.
