Установка кондиционеров
Часто случается так, что покупатели интересуются следующим вопросом: можно ли установить самостоятельно кондиционер без обращения к специалистам в этой области. И если да, то каким образом это сделать. Отметим, что это сделать вполне реально, но при таком подходя обязательно стоит знать главные правила и соблюдать их. Однако, если Вы хотите, чтобы работа была качественно и безо всяких проблем выполнена, тогда рекомендуем обратиться к специалистам за такой услугой. На сегодняшний день есть много различных фирм, которые предоставляют клиентам такие услугу установки кондиционеров. Но при выборе фирмы надо учитывать определенные параметры, чтобы работа была выполнена качественно.
Перед тем, как устанавливать кондиционер, нужно решить, где он будет расположен. Внутренний блок должен находится не ближе, чем три метра от расположенных рядом предметов. Самое оптимальное место для расположения кондиционера - это свободная стена. Так ничего не будет препятствовать движению воздуха и он будет равномерно распределяться во всем помещении. Что касается внешней блока, то наилучшее для него место – это балкон либо же внешняя стена здания.
В непосредственном месте установки кондиционера просверливаются отверстия для того, чтобы была возможность проложить медные трубки, которые являются связующим звеном между блоками. Важная роль в данном процессе принадлежит монтажу фреоновых трубок.
Для того, чтобы правильно установить кондиционер, нужен предназначенный для такой работы специальный инструмент. В наличии должны быть труборезки, шабровки, трубогибы , вальцовки и некоторые другие специально предназначенные для таких целей инструменты. Без них установка невозможна.
Если установка кондиционера проводилась неправильно, тогда последствия смогут быть видны даже не профессионалам. Потом будет большая вероятность поломок.
Основными признаками поломки являются:
  1. снижение мощности;
  2. обмерзание трубопровода и некоторые другие.
При установке кондиционера необходимо всегда уделять внимание дренажу для отвода влаги. В основном прокладывается специальный дренажный шланг в монтажном коробе. Весь процесс установки своим заключительным этапом имеет проведение электроснабжения, а также выделение в электрощите отдельного автомата.
После того, как установка завершена, выполняется тестирование прибора. Для этого и существуют специальные тестовые программы. В случае, когда установка произведена профессионально, то кондиционер должен стабильно работать. И после тестирования кондиционер полностью готов к эксплуатации.
Установка кондиционеров – услуга, которую должны выполнять специальные фирмы. Можно попытаться провести установку и своими силами, но в таком случае обязательно необходимо знать все секреты и правила, а также иметь в наличии нужный инструмент. Но будет лучше отдать такое дело в руки профессионалов.
