HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Можно ли купить радарный уровнемер для нефтедобывающего предприятия
Производственные предприятия используют разные приборы для определения параметров и состояния сырья и готовой продукции. Попробуем разобраться, в каких целях можно радарный уровнемер купить.
Что представляет собой это приспособление
Радарным уровнемером называют измерительное специальное устройство, которое применяется в разных сферах промышленности. С его помощью сотрудники предприятий и контролирующие органы определяют уровень разных материалов бесконтактным способом.
радарный уровнемер
Каков принцип работы приспособления
В названии прибора неслучайно есть прилагательное "радарный". Дело в том, что принцип работы бесконтактного уровнемера базируется радиолокационной технологии. Дело в том, что поверхность материала отражает волны, излучаемые устройством. Их фиксирует датчик. Благодаря этому выполняется точный расчёт уровня определённого материала, например, воды или нефти.
Какие виды подобных приборов существуют
Производители и пользователи выделяют 2 основных типа радарных уровнемеров:
  • приборы частотной модуляции с непрерывным излучением;
  • импульсные.
Первый вид уровнемеров излучает сигнал, характеризующийся постоянством и непрерывностью. Его частотное модулирование линейно. Также эти уровнемеры осуществляют приём отражённого сигнала. Важно знать, что при этом происходит постоянное изменение частоты радиосигнала. Здесь действует линейный закон.
Что нужно знать об особенностях уровнемеров
Основным конструктивным элементом прибора является антенна. Именно ею определяется мощность сигнала. Поэтому антенна влияет на точность показаний.
Частота радарных уровнемеров может колебаться от 5,8 до 26 Герц. Высокочастотным моделям свойственны следующие особенности:
  • возможность работать в средах с пониженными диэлектрическими свойствами;
  • чувствительность к пыли и конденсату.
Важно На работу прибора также влияет волнение измеряемой жидкой субстанции.
С помощью радарных уровнемеров можно исследовать продукты на основе нефти. Поэтому они широко применяются на предприятиях по переработке и добыче этого полезного ископаемого.
Также устройства используют следующие виды промышленности:
  • химическая (особенно связанная с кислотами);
  • пищевая;
  • солевая.
А ещё уровнемеры актуальны в водоочистке и исследованиях, связанных с контролем экологической обстановки в определённой местности.
