Может ли блок для подъёма груза быть самостоятельным приспособлением
Подъём и перевозка грузов широко используются в строительстве, торговле и других сферах жизни человека. Для этого применяются разные устройства. В качестве примера можно привести специальный блок для подъема груза.
Что представляет собой это устройство
Такие механизмы использовались с древних времён. Они представляют собой элемент подъёмно-транспортных конструкций.
В некоторых случаях они являются самостоятельными приспособлениями для перемещения грузов по вертикали.
У блока имеются следующие запчасти:
  • оснащённое желобами специальное колесо или ролик;
  • обоймы-фиксаторы;
  • гибкий элемент внутри жёлоба, например, специальная цепь (иногда вместо неё устанавливают канат);
  • крюк.
Обычно блоки делаются из металлов, покрытых защитным полимерным слоем. Последний выполняет и эстетическую функцию, и предотвращает контакт стали с влагой. Это делается для профилактики ржавления металла. Подобная мера продлевает срок эксплуатации конструкции.
Какие виды блоков существуют
Обычно их классифицируют с учётом основной функции и конструктивных особенностей. Существуют следующие разновидности блоков:
  • монтажные (для установки разных предметов);
  • грузовые (с их помощью перемещаются товары и стройматериалы);
  • отводные (они позволяют изменить направление движения цепи).
У последнего вида блоков можно обнаружить уменьшенный размер роликов. Ведь они предназначены для небольших нагрузок. Их грузовые аналоги, напротив, оснащаются крупными роликами. Они могут поднимать тяжеловесные товары.
Как работает блок
При применении конструкции изменяется направленность тягового усилия. Происходит уменьшение силы, требуемой, чтобы переместить или поднять груз.
А некоторых случаях блоки объединяют в системы, именуемые полиспастами.
Как выбрать подходящее устройство
При этом опытные пользователи обычно принимают во внимание следующие факторы:
  • тип нужного блока;
  • диаметр каната и колеса;
  • разновидность тягового элемента (трос либо цепь);
  • название компании-изготовителя;
  • грузоподъёмность.
Также некоторым пользователям важен цвет устройства. Его выбирают с учётом личных вкусов клиента. Обычно пользователи учитывают при этом общее оформление складского помещения или торгового зала. А ещё в характеристиках блока стоит учесть его массу нетто. От этого зависят возможности его быстрой переноски из одного места в другое.
