Мягкая кровля: полное руководство по видам, типам, монтажу и применению
Мягкая кровля является одним из наиболее популярных решений при обустройстве крыш в частном секторе и многоквартирных домах. В отличие от традиционной черепицы, она обладает целым рядом преимуществ. В этой статье мы подробно разберем основные виды и типы, особенности монтажа и сферы применения.
Основные виды
Существует несколько разновидностей мягкой кровли, отличающихся по материалу изготовления и технологии монтажа. Рассмотрим основные из них.
Рулонная кровля
Один из самых распространенных вариантов мягкой кровли. Изготавливается на основе различных битумно-полимерных материалов с армирующей основой. Отличается высокой надежностью, долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Монтируется путем раскатывания полотнищ и приклеивания к основанию.
Мастичная кровля
Готовится на основе битумных или полимерных мастик. Наносится на поверхность методом распыления, разравнивается раклей. Обладает эластичностью, способна перекрывать трещины. Используется для устройства как основного, так и защитного водоизоляционного ковра.
Полимерная мембрана
Современный материал на основе пластиковых полимеров с усиливающей сеткой. Отличается высокой прочностью, долговечностью, устойчивостью к УФ-излучению. Монтируется сваркой полотнищ между собой. Идеальный выбор для эксплуатируемых и инверсионных крыш.
Металлочерепица
Профилированные листы с полимерным покрытием, имитирующие внешний вид керамической черепицы. Превосходная альтернатива натуральной черепице по соотношению цены и качества. Монтируется на обрешетку, крепится саморезами. Отличается высокой прочностью и долговечностью.
Битумно-полимерные покрытия
Современные материалы на основе битума с добавлением полимеров. Обладают повышенной эластичностью, морозо- и теплостойкостью. Наносятся на поверхность методом распыления или разлива. Характеризуются длительным сроком службы до 30 лет.
Чтобы подобрать оптимальный вариант мягкой кровли, имеет смысл ознакомиться с предложением интернет-магазина https://upokupka.ru/catalog/krovlya/myagkaya_krovlya/. Здесь представлен широкий выбор кровельных материалов.
Основные типы
По количеству изоляционных слоев мягкие кровли делятся на несколько основных типов.
Однослойная
Состоит из одного водоизоляционного ковра, укладываемого непосредственно на несущую поверхность. Применяется для временного устройства кровли или при отсутствии высоких требований к изоляции.
Двухслойная
Включает в себя два водоизоляционных слоя. Нижний выполняет роль пароизоляции, верхний - водоизоляции. Укладываются с перехлестом швов. Является оптимальным решением для большинства крыш.
Многослойная
Содержит от трех и более изоляционных слоев. Каждый слой выполняет определенную функцию: пароизоляция, теплоизоляция, шумоизоляция, основная гидроизоляция и т.д. Применяется при повышенных требованиях к кровле.
Эксплуатируемая
Дополнительно содержит слои, обеспечивающие возможность эксплуатации на крыше - защитные покрытия, дренаж и т.п. Используется при обустройстве кровель-террас, садов на крышах и т.д.
Технология монтажа
Правильный монтаж является залогом долговечности и надежности мягкой кровли. Рассмотрим основные этапы устройства.
Подготовка основания
Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой. Удаляются остатки старого покрытия, мусор, пыль. Проводится выравнивание и грунтование.
Раскрой и укладка материала
Полотнища раскраиваются в соответствии с размерами ската и укладываются послойно. Слои соединяются между собой с перехлестом в 150-200 мм.
Крепление к основанию
Материал фиксируется к основанию механически (костылями, саморезами) или путем приклеивания битумными мастиками.
Устройство примыканий
В местах примыкания к стенам, парапетам и другим элементам устраивается герметизация и усиление гидроизоляционного ковра.
Соблюдение уклона
Для отвода воды поверхность кровли выполняется с уклоном не менее 2%. Уклон обеспечивается клиновидной обрешеткой.
Сферы применения
Мягкая кровля применяется для различных типов зданий и сооружений:
- Частные дома. Оптимальное сочетание стоимости и качества.
- Многоквартирные дома. Высокая скорость монтажа, отсутствие избыточного веса.
- Промышленные объекты. Устойчивость к агрессивным воздействиям.
- Торговые центры. Возможность создания сложных кровельных конструкций.
- Складские комплексы. Большие пролеты без промежуточных опор.
Таким образом, мягкая кровля представляет собой универсальное и высокотехнологичное решение для крыш любого типа зданий. При правильном подборе материалов и соблюдении технологии монтажа она надежно защитит крышу на долгие годы.
