HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Как правильно выбрать выкатной диван
Универсальные в использовании диваны с выкатным механизмом выглядят презентабельно и экономят пространство за счет компактных размеров в сложенном виде. Разберем подробно, как выбрать выкатной диван, чтобы он был прочным, практичным и идеально подходил под интерьер комнаты.
На что обращать внимание при выборе выкатного дивана?
Для организации спального места в выкатном диване потребуется без особых усилий потянуть за петлю, размещенную под днищем и выдвижной матрас легко выкатится. Долговечность и удобство в использовании многофункциональной мебели зависит от каркаса, наполнителя, обивки и других элементов конструкции, на которых нужно заострить внимание на этапе подбора модели.
Размеры
Выбор размеров зависит от целей покупки. Миниатюрный диван занимает минимум площади. При необходимости, превратится в спальное место. Большие модели «на полкомнаты» снимут вопрос комфортного размещения двух или даже четырех гостей.
Стандартный размер матраса 200 см. х 200 см. Такой диван превращается в удобную двуспальную кровать. Варианты поменьше позволяют организовать небольшое спальное место. Это хорошее решение для детской комнаты.
  • Площадь для размещения дивана нужно рассчитать таким образом, чтобы при раскладывании матраса оставался подход к спальному месту.
Каким должен быть каркас дивана?
Долговечность конструкции зависит от качественных характеристик основных несущих элементов конструкции:
  • Диван на металлическом каркасе вне конкуренции и будет эксплуатироваться долгие годы. Это самый популярный вариант.
  • Надежными и долговечными являются конструкции на основе деревянного массива. Такие модели относятся к дорогому сегменту.
  • Диваны, в конструкции которых используется ДСП (листы из прессованных древесных частиц) прослужат намного меньше.
Ресурс металлического каркаса зависит от качества антикоррозионного покрытия и толщины металла. Деревянные детали должны быть обработаны от влаги и биоразрушения.
Преимущества пружинной и беспружинной конструкции
От матраса зависит комфорт во время кратковременного отдыха или продолжительного сна. Слишком мягкий диван для таких целей не подходит. Важно выбрать подходящий вариант между принципиально разными конструкциями:
  • В беспружинных моделях степень жесткости и ресурс привязаны к типу наполнителя. Особо востребованы натуральные материалы — шерсть, войлок, лтекс, койра. Хорошо показывает себя в ежедневной эксплуатации современная версия пенного наполнителя пенополиуретана.
  • Пружинные матрасы на выкатных моделях встречаются крайне редко по той причине, что тяжеловесные блоки давят на опорный механизм. Раскладывать и складывать тяжелые конструкции сложно и неудобно. При частой эксплуатации пружины могут пройти через ткань.
Преимущество беспружинных моделей — в легкости, долговечности, большом выборе вариантов наполнителя. На жесткие пружинные модели стоит обратить внимание, если по медицинским показания рекомендуется сон на твердой поверхности.
  • Золотой серединой станет ортопедический матрас с комбинациями разных слоев наполнителя. Например, нижний слой из жесткого мебельного поролона, верхний — из мягкого натурального материала.
Популярные варианты обивки
Для дивана, который планируется чаще использовать как кровать, лучше подбирать натуральные материалы. В остальных случаях более практичным решением станет прочная синтетика. Свойства обивки выкатного дивана должны отвечать условиям эксплуатации дивана:
  • Большой кожаный диван превосходно выглядит, без проблем очищается, долго служит. Подойдет для любого помещения. Единственный недостаток — высокая цена.
  • Льняные и хлопчатобумажные обивки — прочные и гипоаллергенные, не собирают пыль. Прекрасный вариант дивана выкатной конструкции для установки в детской комнате.
  • Замшевая обивка по эстетике и практичности подходит для дивана, который будет ежедневно усиленно эксплуатироваться, например, в прихожей или кухне-столовой.
  • Для гостиной, где важны функциональность и презентабельный внешний вид, можно рассмотреть обивку из флока, гобелена, кожи, жаккарда.
Для мебели, которая будет стоять рядом с обеденным столом, предпочтительна обивка с водоотталкивающей пропиткой. Антивандальная ткань продлит жизнь дивану, если в доме живут домашние животные. Сохранят целостность обивки чехлы для дивана, которые могут прилагаться к модели или сшитые по индивидуальному заказу.
  • Оптимальным вариантом обивки станет практичный и красивый гобелен, который состоит из натуральных волокон и синтетики в соотношении 50/50.
Дополнительные элементы
В роли полезных, но необязательных дополнений могут выступать ящики для складирования спальных принадлежностей. Диваны могут оснащаться открытыми полками, подставками, мини-комодами и миниатюрными журнальными столиками. Такие модели будут стоить дороже, но существенно расширяют функциональность дивана.
Зачем нужны диванные подушки?
Подушки - думки делают комнату уютнее и позволяют удобно устроиться для отдыха. Благодаря практичным синтетическим наполнителям их можно смело отправлять в стиральную машину, не снимая чехлов. Они не расползутся и не собьются при стирке.
Диванные подушки станут украшением гостиной и помогут расставить цветовые акценты в интерьере. Спасут интерьер, когда нужно связать воедино разные цветовые оттенки или выделить основной цвет помещения. Особенно гармонично такая мягкая мебель выглядит в гостиных, где необходимо выполнить зонирование.
Итоги
При выборе выкатного дивана в первую очередь надо обратить внимание на качество каркаса и тип наполнителя. Диван прослужит долгие годы, если продуманно подойти к материалу обивки или приобрести модель с чехлами. Необходимо заранее определиться с местом размещения, чтобы правильно рассчитать размеры. Многофункциональный выкатной диван можно подобрать к любому стилю в каждом ценовом сегменте, от бюджетного до премиум.
Продажа выкатных диванов в Санкт-Петербурге, цена от производителя на сайте piter.pinskdrev.ru
