Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Плюсы и минусы металлических мачт ВМО
Металлы широко используются для изготовления мебели, техники и другой продукции. Производство высокомачтовых опор также применяет это сырьё. Обычно для создания подобных изделий необходима сталь. Попробуем разобраться, каковы плюсы и минусы металлических мачт ВМО.
Для чего нужны ВМО
Так ещё называют фонарные столбы. Поэтому металлические высокомачтовые опоры применяются для установки уличного осветительного оборудования. Ими оснащают следующие объекты:
  • спортивные площадки;
  • промзоны и предприятия;
  • автомобильные стоянки;
  • зоны аэропортов;
  • парки;
  • участки возле ТРЦ.
Также их можно увидеть на приусадебных территориях, т. е. возле частных домов.
Ведь по вечерам люди выходят на улицы. Поэтому искусственное освещение требуется не только внутри зданий, но и снаружи. Благодаря ему люди ориентируются в пространстве.
Из каких материалов ещё делают подобную продукцию
Для её создания в качестве альтернативы металлу применяется следующее сырьё:
  • древесина (пихта, сосна, ольха);
  • железобетон.
Причём для определения долговечности готовой мачты нужно учитывать породу дерева или марку бетона.
Каковы преимущества изделий из металла
Обыватели и производители отмечают следующие положительные качества стальной продукции:
  • долгий срок службы (до 75 лет);
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • способность выдерживать морозы до 40 градусов по Цельсию (это важно практически во всех регионах Российской Федерации в силу их климатических особенностей);
  • привлекательный внешний вид;
  • лёгкость;
  • простота монтажа.
Также важно отметить, что подобный вид мачт могут производить не только из стали, но и из алюминиевого сырья. Такой вариант столбов для уличных фонарей будет дешевле.
В отличие от деревянных аналогов, металлические опоры не гниют.
В чём заключаются негативные свойства металлических мачт ВМО
Важно отметить следующие отрицательные качества подобных изделий:
  • склонность к появлению ржавчины при повреждении защитного полимерного слоя;
  • дороговизна, по сравнению с железобетонными аналогами;
  • сложный процесс производства, в отличие от деревянных мачт.
Также они не впишутся в старинный или прованский стиль дачного участка, если пользователь хочет оформить его именно таким образом. Они хорошо впишутся в модернистский, авангардистский дизайны.
Поэтому при определении плюсов и минусов металлических ВМО нужно учитывать личные вкусы пользователя и общее оформление пространства, где требуется наружное освещение.
Отличаются ли высокомачтовые опоры от стандартных аналогов
На заданный вопрос можно ответить положительно. Преимуществом ВМО перед классическими опорами является освещение большей территории одним источником света. Поэтому их установка менее трудозатратна. Ведь там, где потребуются 3 обычные опоры, достаточно 1 ВМО. Но при применении высокомачтовых конструкций потребуются более мощные лампы, что увеличит потребление электрической энергии. Дело в том, что высота таких фонарных столбов может достигать 50 метров. В то же время обычные опоры могут быть менее 5 м. Причём в старину подобный тип опор был единственным. Ведь уличные осветители обслуживал специальный работник - фонарщик. И он должен был доставать до верха опоры. Поэтому одним из недостатков ВМО является сложное обслуживание после монтажа. Для ремонта фонаря или самой мачты необходимо использовать специальное высотное оборудование.
Также важно сказать, что эти преимущества и недостатки касаются высокомачтовых опор всех видов, т. е. не только металлических, но и железобетонных и деревянных.
Причём следует отметить, что прочность ВМО и классических фонарных столбов одинакова.
