Как устроены подшипники автомобиля
В 21-м веке многие люди пользуются автомобилями. Ведь личный транспорт позволяет быстрее перемещаться по мегаполису или в близлежащие населённые пункты. Но он требует постоянного ухода. Так, периодически в транспортном средстве необходимо менять подшипники. Ведь от их исправности зависит безопасность шофёра и его пассажиров. Большой выбор подобных автозапчастей есть на сайте https://katiks.ru/.
Что представляют собой подшипники
Они относятся к сборочным узлам. Именно они служат опорой для осей, валов и других движущихся элементов. У них есть следующие функции:
- фиксация деталей в пространстве;
- уменьшение сопротивления во время вращения;
- снижение трения между подвижными конструктивными элементами;
- передача нагрузки от одних частей автомобиля к другим.
А ещё подшипники используются для предотвращения движения деталей "железного коня". Они могут прослужить около 12 месяцев.
Какие типы этих запчастей существуют
Мастера выделяют следующие типы подшипников:
- качения (передача вращения происходит через промежуточные детали);
- газодинамические;
- скольжения (между запчастями есть небольшое трение);
- магнитные подшипники;
- игольчатые варианты;
- гидро- и газостатические модели.
Подшипники первого типа состоят из двух колец и шарика (ролика). А игольчатые часто применяются именно в автомобилях.
Важно знать! Подшипники используются не только в автомобилях, но и в некоторых видах бытовых приборов, например, в стиральных машинах.
Как выбрать подшипники для автомобиля
Владелец транспортного средства должен учесть следующие факторы:
- бренд и модель "железного коня";
- конструктивный тип и размеры старых подшипников;
- собственные финансовые возможности.
Оптимальным выбором будут подшипники той же фирмы, которая изготовила саму машину. Если такой же марки и модели нет, нужно подобрать совместимый вариант.
Сами ремонтные работы желательно доверить специалистам СТО, поскольку автомобилист без необходимых знаний, умений и навыков может усугубить имеющуюся поломку.
Какие ещё запчасти автомобиля могут требовать замены
Часто требуют обновления следующие конструктивные элементы:
- воздушные фильтры;
- индикаторы давления;
- тормозные колодки;
- свечи зажигания.
Поэтому перед заменой подшипников желательно выполнить полную диагностику машины. Только после этого следует планировать её починку.
