Почему при электрификации помещения нужно учитывать его тип
Электричество широко используется в быту и производственной сфере. Ток обеспечивает работу станков, осветительных приборов, кухонных устройств, электронных гаджетов. Для сохранности оснащения необходимо правильно обустроить сеть, используя комплектующие элементы из каталога https://www.apparat.su.
Какие детали нужны для электрификации жилого или промышленного помещения
В подобных целях необходимы следующие изделия:
- провода;
- автоматы;
- специальные реле;
- трансформаторы;
- щиты.
Также может потребоваться микропроцессорная защита. Она регистрирует аварийные ситуации, перепады тока и позволяет своевременно отключать систему и приводить в действие альтернативный источник электроэнергии, например, дизельный генератор. Пользователи управляют ею посредством сенсорных кнопок.
Как подобрать оборудование для сети
При изучении необходимых деталей важно принять во внимание следующие их свойства:
- фирму-производителя;
- государство происхождения нужной продукции;
- размеры каждой конструкции;
- площадь и назначение помещения, для которого следует подобрать оборудование (от этого зависит количество вольт, на которые рассчитаны подходящие конструкции);
- финансовые возможности пользователя.
Тип помещения стоит учитывать, поскольку существуют места с повышенным риском взрыва или возгорания. К ним относятся предприятия химической промышленности, компании по добыче, переработке нефти и газа. Поэтому желательно выбрать электрошкафы, щиты, провода с высоким уровнем защиты. Оптимальным решением будет оборудование с 3 классом пожарной безопасности.
А для кабельной продукции следует учитывать также число жил, диаметр сечения. А ещё стоит убедиться в целостности изоляционного слоя.
Из каких материалов создаётся электрическое оборудование
Для создания шкафов обычно применяется сталь с полимерным покрытием. Последнее необходимо, чтобы предотвратить ржавление металла. Щитки делаются также такого же сырья либо пластика.
При изготовлении проводов широко используются медь и алюминий. В качестве изоляции используются также полимерные материалы. Они защищают жилы от механических повреждений и контакта с влагой, а людей - от удара током.
Причём прокладывать провода и устанавливать щиты, электрошкафы должен профессиональный монтёр. Тогда сеть будет работать долго, бесперебойно и безопасно для находящихся в здании людей.
