HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Провода для создания силовых и осветительных сетей
Для прокладки стационарных осветительных и силовых сетей используется электрический кабель  и  провод установочный. Как и все иные провода, он имеет различную маркировку, в зависимости от его характеристик и сфер применения. Его можно использовать для монтажа механизмов, машин, электрооборудования, станков и т.д. Эти провода также активно используются в частном строительстве, особенно в создании электрораспределительных, осветительных и силовых сетей в частных домовладениях. Технические характеристики провода предполагают их быстрый монтаж, а надежность изоляции и токопроводных жил делают их эксплуатацию максимально безопасной. Он совершенно не способствуют распространению огня, защищают от непреднамеренного поражения током и являются хорошими электропроводниками.
Провода марки ПуВ, ПуГВ, ПАВ применяются для прокладки стационарной осветительной и силовой сети, а также для монтажа электрических установок, механизмов станков и т.п. Их прокладку рекомендуется осуществлять в пустотных каналах у строительных конструкций, в стальных трубах, на специальных латках и др.
Что касается их конструкции, то токопроводная жила у проводов марки АПВ выполнена из алюминия, может быть однопроволочная и многопроволочная. Этот провод может иметь различный диаметр сечения, что дает возможность использовать провод для подачи различного номинального напряжения. В то же время, токопроводная жила у марок ПВ может быть многопроволочная или однопроволочная медная. Также здесь предусмотрен различный диаметр сечения, которые соответствуют определенным ГОСТам и характеристикам.
Изоляция этих проводов выполняется из пластика ПВХ и может иметь различную расцветку. При этом расцветка может быть сплошной, а может выполняться в виде продольных полос. Те же провода, которые предполагается использовать только в качестве заземления, имеют желтую расцветку с зеленой продольной полосой.
Все эти провода имеют хорошую стойкость к температурному воздействию окружающей среды, а также к воздействию влажности, плесневых грибов, механическим ударам, вибрации и т.п. Провод практически не распространяет горение, может использоваться при очень низких температурах, а также при постоянном нагревании при + 70 гр. Если купить провод ПУГВ, то его можно использовать для монтажа силовой и осветительной сети в помещении с любым климатом и областью применения.
Что касается проводов АППВ и ППВ, то они используются для обустройства стационарной силовой и осветительной сети, для установки электрооборудования и иных источников потребления электроэнергии, только для негибкого монтажа.
Токопроводящая жила провода АППВ - однопроволочная алюминиевая, у ППВ - однопроволочная медная. Изоляция выполнена из пластика ПВХ с различной цветовой расцветкой. Сама изоляция накладывается на параллельно лежащие токопроводящие жилы, с небольшим разделительным ленточным основанием.
Такой провод рекомендуется использовать в температурных пределах от +70 гр, до -50 градусов. Провод достаточно устойчив к влажности и воздействию плесневых грибов. Он также достаточно устойчив к механическому воздействию, линейному ускорению, вибрационным нагрузкам, акустическим шумам, изгибам. Провод практически не распространяет горение. Его укладка может производится при температуре не ниже -15гр. Причем радиус изгиба должен быть не меньше 10 диаметров провода. Длительная температура нагревания не должна превышать +70 градусов.
Таким образом, вышеперечисленные провода могут использоваться как для монтажа электросетей в частных домовладениях, так и для создания сетей силовой или осветительной, в производственных и складских помещениях. Более того, эти провода могут быть использованы для монтажа производственных станков, машин, иных электроприборов, которые могут быть установлены стационарно, а могут иметь передвижной характер. Правда, в зависимости от подключаемого оборудования, точнее, от его номинального потребления напряжения, следует использовать провода с рекомендуемой величиной диаметра сечения. В противном случае провод может не выдержать нагрузки и его изоляция оплавится и придет в негодность.
