Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Как выбрать светильник для дома
В домашнем обиходе светильники имеют большое значение. Они не только обеспечивают освещение комнат, но и выполняют зонирование. С их помощью можно выгодно подчеркнуть дизайн помещения, сделав акцент на потолке или обратив внимание на другие элементы декора.
Рекомендуем посмотреть ассортимент оригинальных светильников Eglo на официальном сайте. В каталоге представлены лучшие современные модели, обладающие интересными функциональными особенностями. Большой выбор позволит подобрать именно то, что вам нужно. При этом ценовая политика очень приятная.
Чтобы выбрать светильник для дома, необходимо обращать внимание на множество факторов. Предлагаем рассмотреть ключевые из них, чтобы правильно совершить покупку и обеспечить качественное освещение помещения.
Выбирайте проверенный бренд
Надежный светильник может быть совсем недорогим и вполне обыденным. При этом изделие изготовлено проверенным и хорошо себя зарекомендовавшим брендом, например, Eglo. Покупка такого осветительного прибора будет лучшим вариантом, так как можно быть уверенным в высоких функциональных характеристиках и практичности продукции.
Покупая товар от проверенного бренда, вы сможете избежать непредвиденных поломок, проблем с подключением к сети и др. Если все же столкнетесь с неисправностями, то сертифицированную продукцию всегда можно заменить. При этом вы убедитесь, что товары действительно брендовые, имеют гарантию качества.
Основная задача
Существует несколько вариантов использования светильника в доме. Он может стать:
  1. Функциональным осветительным прибором. В данном случае изделие должно быть ярким, мощным, чтобы охватить всю комнату или отдельную ее часть, если выполняется зонирование пространства.
  2. Декоративным элементом. В данном случае не обязательно, чтобы прибор имел большую яркость. Модель может выдавать точечный свет, что создает определенную обстановку в комнате.
  3. Самостоятельным арт-объектом. Форма такого светильника необычная и уникальная. Функционально устройство излучает световой поток, но служит прибор преимущественно для декора помещения.
Моделей существует огромное множество. Поэтому при выборе выясните для себя, какую задачу должен выполнять светильник.
Определитесь с цветом и дизайном
Ориентируйтесь на общую концепцию помещения. Если интерьер имеет классический стиль, подбирайте осветительные приборы сдержанных тонов. Замечательно будут смотреться тканевые абажуры и матовые плафоны из стекла. Отличным выбором станет состаренная латунь или благородное серебро.
Если дизайн комнаты выполнен в стиле лофт или минимализм, замечательным решением станут светильники из металла. Можно использовать четкие угловые формы. Лучше обращать внимание на темные тона, которые позволят сделать выразительный акцент.
Для детской комнаты подбирайте светильник, изготовленный из прочных, небьющихся материалов. Сюда можно отнести, например, пластик со специальным покрытием. Для кабинета подбирайте приборы благородных цветов (пастельные, черные, коричневые оттенки). При этом должно быть достаточное излучение света для работы даже в темное время суток.
Определитесь с габаритами и количеством ламп
Размер светильника зависит от параметров комнаты. Если помещение маленькое, то и прибор не должен излучать много света. А вот для просторных спален или гостиных требуется большое количество ламп. В данном случае подойдет люстра с 5–7 источниками света. При этом плафоны могут размещаться вертикально, часто они повернуты вверх или вниз. Существуют также гибридные модели, в которых возможны оба варианта. Они способны визуально поднять потолок, отлично при этом освещая помещение.
