Выбираем кухонную вытяжку
Сегодня ассортимент моделей кухонных вытяжек, предлагаемых ведущими мировыми производителями бытовой техники, исключительно велик. Главной задачей этого оборудования является удаление из воздуха частиц копоти и жира, образующихся в процессе приготовления пищи. Обычно вытяжки состоят из металлического или пластикового корпуса, одного или двух моторов и фильтра очистки воздуха.
Очистка воздуха на кухне – зачем это нужно?
Хозяйка дома проводит на кухне значительное время, поэтому качество воздуха, которым она дышит, напрямую влияет на состояние ее здоровья. Кухонные воздухоочистители устраняют дискомфорт, возникающий при образовании запахов, частиц жира, копоти и гари. Выбрать воздухоочистители можно здесь. Кроме того, они помогают содержать кухню в чистоте, не давая возможности загрязняющим частицам оседать на обоях и мебели.
Какими бывают вытяжки
Все модели вытяжек подразделяются на несколько основных видов: островные, встроенные, навесные, «домино». Навесные вытяжки представляют собой «зонтик», находящийся над поверхностью плиты и крепящийся к стене кухни. Островные вытяжки крепятся к потолку и лучше всего подходят к просторной кухне. См. здесь. Для небольших помещений оптимальным вариантом будут встроенные вытяжки, монтирующиеся внутри навесного кухонного шкафа, или модели «домино», встраивающиеся в столешницу.
Выбор конкретной модели
При выборе модели для вашей кухни следует определяться, исходя из местоположения и размеров кухонной плиты. Размеры вытяжки должны соответствовать длине и ширине плиты. Следующие важные параметры – производительность вентилятора, уровень шума и энергопотребления, стоимость и дизайн внешнего вида. При этом главными критериями являются скорость и качество удаления из воздуха нежелательных запахов и загрязняющих частиц.
Фильтры
Современные кухонные воздухоочистители обычно комплектуются двумя типами фильтров: угольными и жироулавливающими. Угольные фильтры удаляют из воздуха запахи, мелкую грязь и пыль. Обычно они применяются в воздухоочистителях, работающих в режиме рециркуляции воздуха. Жироулавливающие фильтры могут изготавливаться из синтетических материалов или алюминия. Угольные и синтетические фильтры заменяются по мере их загрязнения, а алюминиевые можно мыть и использовать повторно.
Материалы корпуса
Корпуса кухонных воздухоочистителей изготавливаются из нержавеющей или эмалированной стали, алюминия, пластика, закаленного стекла. Материал, из которого изготавливается вытяжка, напрямую влияет на ее внешнюю привлекательность и стоимость.
