Преимущества и особенности использования токоизмерительных клещей
Очень часто при работе с электричеством требуется измерить электрический ток. Чтобы сделать это безопасно для жизни и здоровья, конечно же, следует производить такую манипуляцию без вмешательства в саму электрическую цепь. Для этого  лучше всего использовать токоизмерительные клещи. Простые токовые клещи являются по своей сущности амперметром, но бывают и более усложненные их виды. В ассортименте рынка инструментов можно отыскать токоизмерительные приборы со способностями измерить температуру, напряжение и даже частоту тока. Принцип работы токоизмерительного устройства основан на величине возникающей электродвижущей силы.
Область применения токоизмерительных датчиков:
  • когда необходимо измерить нагрузку в электрической сети;
  • когда необходимо узнатьмощность устройств и приборов, которые подключены к электрической сети;
  • когда необходимо понять, потребляет ли электроэнергию подключенное к электрической сети устройство.
Преимущества использования токовых клещей:
  • компактность корпуса устройства;
  • возможность бесконтактного измерения всех параметров цепи;
  • способность работы с высоковольтными цепями напряжением до 10000 Вт;
  • возможность в короткий срок оценить сложившуюся ситуацию и обезопаситься;
  • применение, как в быту, так и на производстве;
  • возможность работать токовыми клещами даже в самых малодоступных местах;
  • маленький вес устройства;
Параметры при выборе прибора:
  • вид источника питания;
  • степень точности измерения тока;
  • какие величины может измерять;
  • присутствуют ли дополнительные функции;
  • возможный диапазон измерения силы тока, напряжения и других показателей;
  • каков уровень защиты;
  • показатели массы и габаритов прибора;
  • информативность дисплей и его тип.
Как правильно пользоваться токоизмерительными клещами?
  • Клещами необходимо обхватить один проводник.
  • режим измерения должен быть выставлен на значение А путем поворота ручки или колесика.
  • Раскрываем клещи, нажимая на кнопку.
  • Обхватывая необходимый участок проводника, фиксируем токовые клещи перпендикулярно плоскости провода, путем нажатия на кнопку фиксации.
  • Смотрим значение на экране.
Это интересно
В некоторых моделях присутствует кнопка фиксирования показателей. Это очень удобно для тех случаев, когда вы работаете в полумраке. При использовании самого простого токоизмерителя, можно обмотать провод вокруг щипцов несколько раз для более точных измерений.
