Преимущества сертификации бытовой техники
На потребительские рынки постоянно выпускается большой ассортимент бытовой техники. К ней относятся электрочайники, бойлеры, водонагреватели, обогреватели, утюги, пылесосы, микроволновые печи и другие электробытовые приборы.
Перед тем, как они попадут на прилавки магазинов, изготовитель должен документально подтвердить, что устройства полностью безопасны для потребителей и соответствуют установленным стандартам качества. Для этого они проходят обязательные лабораторные испытания согласно требованиям, установленным в профильных ТР ЕАЭС.
Законодательство РФ требует проведения сертификации бытовых приборов перед выпуском в обращение на потребительские рынки, чтобы исключить риски, связанные с функционированием в условиях возможных перегрузок, перепадов температуры и напряжения.
Если результаты исследований окажутся положительными, производитель (поставщик) получает сертификат соответствия. За его отсутствие предприниматель несет административную ответственность в виде штрафных взысканий. Несертифицированный товар подлежит конфискации, а деятельность предприятия может быть приостановлена на срок до 90 дней.
Законодательная база
Сертификация электробытовых приборов предусматривает оценку их соответствия нормативам следующих регламентов:
- 004/2011 – контролирует безопасное функционирование низковольтного оборудования;
- 020/2011 – устанавливает требования к электромагнитной совместимости технических устройств.
По ТР ЕАЭС № 004/2011 и № 020/2011 может выдаваться один разрешительный документ на два регламента, причем оба они должны указываться в одном сертификате.
Во время лабораторных исследований проверяются следующие характеристики:
- электроизоляция и отсутствие оголенных проводов;
- наличие защиты от механического воздействия и электрического тока, от аварийных отключений и остальных рисков, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации электробытовых приборов;
- мощность оборудования;
- устойчивость к воздействию влаги;
- прочность и надежность корпуса, креплений, насадок и других комплектующих;
- отсутствие стойких посторонних запахов;
- степень защищенности от перегрева.
Данные о соответствии полученных показателей установленным нормативам отражаются в протоколе испытаний.
Сертификация проходит по следующим схемам:
- 1С – серийный выпуск (предусматривает проведение производственного контроля);
- 3С – производство партии товаров;
- 4С – изготовление единичного изделия.
Срок действия сертификата по схеме 1С составляет не более пяти лет, по схемам 3С и 4С срок не устанавливается (он ограничен моментом полной реализации партии).
Для отдельных категорий бытовых приборов, предусмотрена еще одна форма подтверждения соответствия – декларирование. Декларацию необходимо оформлять для устройств, предназначенных для измерения веса, температуры и влажности воздуха, а также следующих приборов:
- бытовых звонков и звонковых кнопок;
- счетчиков газа и воды;
- электронных часов и т.д.
В отношении бытовой техники действует еще один регламент – ТР ЕАЭС 037/2016. Он предусматривает ограничение использования опасных веществ в процессе производства оборудования. Подтверждение соответствия проходит в форме декларирования. Для этого предназначены схемы 1Д, 3Д и 6Д (серийный выпуск), 2Д, 4Д – (выпуск партии товаров). Исследования по ТР ЕАЭС № 037/2016 проводятся отдельно. После успешного прохождения оценочных процедур выдается декларация.
Чтобы укрепить положительный имидж и доверие потребителей, можно дополнительно оформить добровольный сертификат в любой системе добровольной сертификации (СДС), зарегистрированной в Росстандарте. Заявитель может сам выбрать свойства товара, которые он желает дополнительно подчеркнуть. Испытания проводятся согласно профильному ГОСТу, а при его отсутствии по разработанным производителем техническим условиям.
Что требуется для прохождения процедуры?
Для проведения оценочных мероприятий и получения сертификата (декларации) можно обратиться за содействием в сертификационный центр. Для этого нужно подать заявку и подготовить:
- регистрационную документацию (свидетельства, выписки, копии Устава предприятия);
- описание технических характеристик устройств с указанием кодов ТН ВЭД и ОКПД 2);
- образцы для проведения лабораторных исследований;
- нормативно-техническую документацию (ГОСТ или ТУ), согласно которым изготавливается бытовая техника (для импортеров – контракт на поставку).
Дополнительно, заявитель документально подтверждает право собственности на помещения или предоставляет договор аренды.
Этапы оформления
Процедура предусматривает прохождения нескольких этапов:
- Подача заявки установленной формы, подготовка документации на https://eacaudit.ru/expert-opinion/sertifikaciya-uslug-remonta-i-utilizacii-bytovoj-tehniki-v-rossii.
- Отбор образцов для исследований, передача их в лабораторию.
- Проведение испытаний с внесением результатов в протокол.
- Принятие экспертами решения о возможности выдачи разрешительной документации или об отказе (в случае отказа заявитель должен устранить выявленные нарушения и несоответствия, после чего может провести повторные испытания).
- Регистрация сертификата (декларации) в реестре ФСА (при положительном заключении экспертной комиссии).
Выдача оригинала заявителю.
