Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Ограничители перенапряжения ОПН-10, ОПНп-10
Напряжение в классе сети составляет 10 киловольт. Максимальное напряжение данного ограничителя в работе составляет 12 киловольт. Начальный разрядный ток составляет 5000 ампер. Пропускная способность имеет 400 ампер. Исполнение в климатических условиях УХЛ 1. Масса ограничителя перенапряжения составляет 1,2 килограмма.
Данные ограничители перенапряжения используются для безопасности от перенапряжений электрооборудования электрических распределительных сетей. Сети, в которых присутствует переменный ток с частотой в 50 герц. С компенсированным либо изолированным классом нейтрали напряжения до 10 киловольт, включая соответствие с их пропускной способностью и вольтамперными характеристиками.
Ограничители перенапряжений ОПН, ОПНп используются в распределительных устройствах на высоте, которая не должна превышать больше, 1000 метров, в пределах с холодным и умеренным климатом, а также промышленной атмосферой (климатическое выполнение УХЛ 1, тип атмосферы II по ГОСТУ 15150) при относительном загрязнении внешней изоляции (уровень загрязнения III по ГОСТУ 9920).
Ограничители перенапряжений ОПНп (ОПН) применяются для сетевых работ:
  • Для общего назначения, которые работают в режиме качественного заземления нейтрали;
  • Распределительные сети, работающие в специальном режиме с компенсированной, изолированной, и заземлено резистивной нейтралью;
  • Сети генераторного напряжения;
  • Для личных нужд электростанций;
  • Промышленных и распределительных предприятий, которые обладают спецификой производства.
Конструктивный ограничитель перенапряжения ОПНп (ОПН) из себя, представляет сопротивление, которое является высоко линейным (варистор), а также заключенным в очень прочный герметизированный корпус. При появлении определенных волн перенапряжения, сопротивление варисторов модифицируется на некоторое количество порядков (от мегомов до десятков Ом) с присутствующим увеличением тока от миллиампер при влиянии напряжения работы до 1000 ампер при влиянии волны перенапряжения. Данным объяснятся безопасное действие ограничителя перенапряжения, а вольтамперная высоко линейная характеристика варисторов дозволят использовать слабый защитный уровень для многих видов перенапряжений и отказаться от применения искровых промежутков, для которых характерны традиционные разрядники, со всеми высказанными отсюда преимуществами.
